Elektrische Schieber für Grauwasser und Kamera
Aus einem anderen Thread:
akany hat geschrieben: Di 22. Dez 2020, 11:57
In der Serie "Technik" würde mich da noch eine Fernbedienung interessieren, damit ich die elektrischen Schieber vom Fahrerplatz aus bedienen kann. Und die Kamera, die unter dem Fahrzeug den Abfluss sieht, dass ich den genau visieren kann... nicht dass noch jemand denkt, ich mache Grauwasser während der Fahrt auf :mrgreen:
Hymer hat mir einen Knopf am Armaturenbrett geschenkt, damit lässt sich der Abwassertank entleeren. Funktioniert aber nur bei abstellten Motor. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt... ;-) Ich hoffe das Teil funktioniert immer zuverlässig.
Das rangieren, um das Loch zu treffen, gelingt fast immer. Dennoch, eine drahtlose Kamera würde mich reizen. Gibt es dazu Tipps? Wie ist das eigentlich mit der Verschmutzung des Objektivs ?
akany
Re: Elektrische Schieber für Grauwasser und Kamera
Beitrag von akany »
Also wenn die Cam mittig unterm Fahrzeug ist und nach hinten schaut, sollte das mit der Verschmutzung gehen.
Ich mach im Moment da nix, da ich erstens kein Schrauber bin und zweitens, wenn, dann nur Schönwetterschrauber. Aber wenn jemand einen Tip mit einerWerkstatt hat die so was machen ganz im Norden an der Küste, das wär was...
Grüsse, Andreas
Da hat wohl Hymer bei uns abgeguckt?
Bild Bild
biauwe hat geschrieben: Di 22. Dez 2020, 12:45
Wie, ist dein elektrischer Schieber beim laufenden Motors inaktiv? Du musst nicht darauf antworten... :-D
Was mich mehr interessieren würde, wie erfolgt die Stromversorgung der Kamera? Zusätzliches Display am Armaturenbrett?
MobilLoewe hat geschrieben: Di 22. Dez 2020, 13:12
Bernd, Strom kommt vom EBL (extra Leitung mit Sicherung) und das Bild kann das Naviradio mit anzeigen.
Es hat 2 Eingänge.
Und das Ventil ist immer schaltbar, Froststellung auf!
Es geht auch per Funk.
akany
Beitrag von akany »
Naja, die elektrischen Schieber für Schwarz- und Grauwasser habe ich ja schon. Ich brauch nur die FB und die Kamera. Wenn ich bei der RFK dann switchen könnte zwischen oben hinten und unten hinten, dann wäre das doch perfekt.
Dazu noch ein paar schicke "Arbeitsleuchten" unter das Mobil, zum rückwärts auf unbekanntes Terrain einparken bei Dunkelheit und die Hälfte meiner Wish-List ist bearbeitet... unter dem Fahrzeug.
Grüsse, Andreas
Ich würd auch eine Funk-Rückfahrkamera nehmen, die sind Wasserdicht und Schmutz gewohnt, ausserdem passen die zu den meisten Systemen, zumal viele Monitore einen 2. Kameraeingang haben.
Bei mehrern Kameras tut es sonst auch ein einfacher Kameraumschalter
https://www.amazon.de/2X-Cinch-Switch-Y ... 816&sr=8-6
Der schaltet z.B. immer auf die Kamera die gerade Strom hat.
Preiswerte Funkschalter: https://www.amazon.de/OWSOO-Empf%C3%A4n ... uage=de_DE
wasserdichte Kamera mit Monitor für 34,00 €: https://www.amazon.de/dp/B01J1NB4F6/ref ... uage=de_DE
Anon25
Beitrag von Anon25 »
MobilLoewe hat geschrieben: Di 22. Dez 2020, 12:12
Ich hab 2 Knöpfe am Armaturenbrett, Frischwasser und Grauwasser. Funktioniert auch während der Fahrt, und wird auch so genutzt. Frischwasser nicht, das ist heilig.
In der Reisemobil ist dazu ein Artikel.
Elektrische Entsorgung
https://www.reisemobil-international.de ... ahnventil/
Anon16
Beitrag von Anon16 »
Am besten geht das bei Regen,dann wird das nicht so wahr genommen :-D mit der Entsorgung vom Grauwasser *JOKINGLY* *OOPS*
Hat sich da jemand geoutet *YAHOO*
Gruss Armin ]:->
Anon25
Wesermann hat geschrieben: Di 22. Dez 2020, 18:55
Gruss Armin ]:->
Geht auch ohne Regen, aber da scheint ein Praktiker zu schreiben,das war Täterwissen.
Anon16
Nicht ganz,hab da neben gestanden als das gemacht wurde auf einem Rasthof :-D
Gruss Armin
