Bilder aus den Tiefen des Wassertanks
Vielleicht fuer den Einen oder Anderen interessant der auch einen MC I oder T von Hymer fährt.
Hab mir heute einen Schluessel gebaut fuer das Öffnen der Revisionsdeckel - und diese gleiche mal mit Vaseline geschmiert vor dem Verschliessen.
Re: Bilder aus den Tiefen des Wassertanks
Anmerkung ich nutze inzwischen eine Wasserfilter fuers Einfüllen mit dem Schlauch.
Es war bereits wieder Sand im Tank von einem Mal Wasser bunkern in Südfrankreich letztes Jahr.
Hatte nicht in einem anderen Beitrag jemand gefragt welche Tauchpumpe im Hymer verbaut ist ? Auf einigen Fotos ist es deutlich zu erkennen.
Austragler hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 14:44
Meiner Einer - deswegen hab ich den Tank ja abgelassen und aufgemacht. 😁
Welchen Filter nutzt du denn? Den Klassiker von Kärcher?
Diesen hier - er filtert zumindest den Sand und Dreck raus - und hat ein Absperrventil.
Vor "Keimen" hab ich keine Angst - ich hab immer Micropur im Wasser - nutze es auch nur fuer Sanitaer etc.
Alles was getrunken oder gekocht wird erfolgt mit Flaschenwasser aus dem Supermarkt.
Aber der Sand im Tank ist laestig - kenne ich aus dem Caravan wird man schwer wieder los.
https://www.amazon.de/gp/product/B07NKK1FGH/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Anon8
Beitrag von Anon8 »
Luxman hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 13:52
... hab mir heute einen Schluessel gebaut fuer das Öffnen der Revisionsdeckel
Darf ich fragen, wie der aussieht ...?
Luxman hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 15:10
Den habe ich auch. Und dann noch einen Wassermengenzähler.....sehr praktisch.
Anon6
Beitrag von Anon6 »
AndiEh hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 15:49
Habe keinen Filter, aus meiner Sicht in Europa und erst recht nicht in Deutschland notwendig. Was ist an einem Wassermengenzähler praktisch?
Tschau
AufTour hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 15:59
Man kann das Überlaufen des Tanks und eine unfreiwillige Dusche recht zuverlässig vermeiden.
Anon8 hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 15:39
Klar!
100mm Dunstabzugshaubenrohr das noch rum lag - gekuerzt auf 30cm
Auf den Revisionsdeckel gestellt und die Stege markiert.
Die Stege sind 20mm breit und 20mm hoch.
Angezeichnet und mit einem Fliesensaegeblatt in der Stichsaege ausgesaegt.
Dann zwei Loecher fuer eine massive 13mm Stange [vom Hazet Radwechselset] damit ich diese durchstecken kann.
Die Idee stammt aus dem Forum uebrigens.
Damit bekam ich die Deckel ab - und kann sie wieder schoen handfest und dicht zu machen.
Naja, wenn der Sand in Suedeuropa fuer dich kein Problem ist dann nicht.
Anon6
Beitrag von Anon6 »
AndiEh hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 16:07
Na denn... Funktioniert das auch wenn der Tank noch Teil gefüllt ist? Entweder warnt meine Frau von innen mit Blick auf die Anzeige, oder ich höre am veränderten Füllgeräusch das der Tank voll ist.
Luxman hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 16:14
Bisher nicht, fahre nicht seit gestern Reisemobil.
Tschau
Ich habe auch einen Wassermengenzähler.
Die Anzeige am Paneel ist sehr ungenau echte 50 % Füllung ist etwa dann erreicht. wenn 75 % zu Flackern beginnt.
In der Regel fahre ich auch nur mit halb vollem Tank und habe dann eine ganz gute Übersicht wie viel ich nachfüllen muss.
Mit halb gefülltem Tank starten?
Was man nicht alles machen muss, wenn man unbedingt unter 3,5 t bleiben will. :mrgreen:
Blödsinn. 🙄
Ich komme nach 2 max. 3 Tagen mit einer Restmenge heim. Wozu sollte ich unnütz die doppelte Menge durch die Gegen fahren? Aber eigentlich weißt du das ja.
Im Übrigen bleiben wir auch zu zweit mit allem drum und dran, dann mit vollem Wassertank unter 3,5 t.
Ich mach den Tank immer fast voll und halte ihn so wenn moeglich.
Je mehr Luft ueber dem Tank desto mehr Feuchtigkeit die sich niederschlaegt und zu Gammel an den Tankwaenden fuehrt - so meine ich.
JoergZ
Beitrag von JoergZ »
... und diese gleiche mal mit Vaseline geschmiert vor dem Verschliessen.
Danach neigt man immer dazu, den Deckel zu fest zuzudrehen, weil es ja leichter flutscht. 12 Monate später (flucht man, nein) wundert sich wieder über den strammen Sitz des Deckels *CRAZY*
LG Jörg
Challenger 380
JoergZ
Luxman hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 19:14
Die sichtbaren und fühlbaren Ablagerungen sind ja meist Algen, die man sich über Brunnenwasser einschleppt. Ich würde sogar vermuten, daß du mehr Algen durch weniger Wasserbewegung bei vollem Tank hast.
Aber wenn man steht ist das naürlich völlig egal. Der Schleim bildet sich im Sommer leider sehr schnell.
Challenger 380
JoergZ hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 19:32
Valides Argument - werd ich morgen nochmal lockern und handfest anziehen.
Danke!
