Kompressor Kühlschrank statt Absorber
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
die Tage wurde bei meinem MLT580 4x4 der Absorber Kühlschrank gegen einen kleineren Kompressor Kühlschrank getauscht.
Um die 15kg weniger Gewicht und zusätzlichen Stauraum über der Achse.
Wenn ich mehr Beiträge geschrieben habe und im Marktplatz einen Anzeige einstellen darf, werde ich den ein Jahr alten mal zum Verkauf einstellen.
Der Ursprung für diese Entscheidung war der recht hohe Gasverbrauch vom Absorber und unsere Gewohnheit an Kompressor Kühlboxen in den letzten 25 Jahren. Vor allem auch, weil wir genügend Batteriekapazität und Solarenergie haben.
LG Horst
Re: Kompressor Kühlschrank statt Absorber
Interessehalber; wie ist der ca. tägliche Verbrauch eines Kompressor-Kühlschranks?
hwhenke
Laut Hersteller;
Bei zwei 90AH Batterien ohne Nachladung - eine Woche Betrieb möglich.
bzw. kwh/24h 0,35......
LG Horst
Beitrag von Andi »
Hallo Horst 0.35 KWh dann sind deine Batterien nach 3 Tagen leer
Gruss Andi
hwhenke hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 14:52
kwh/24h 0,35....
350Watt geteilt durch 12V = 30Ah pro Tag.
Sofern du AGM Batterien hast 90Ah x 0,75 = maximal entnehmbare Energiemenge = 67Ah.
Heisst eine Batterie ist nach ca 2 Tagen leer wenn du sie nicht tief entladen willst.
Betreffs Solarpanel um 30Ah Ertrag zu sammeln muss es schon ordentlich Sonne habe unverschattet.
Also ich wuensche Dir das du damit gluecklich wirst und im Sommer sollte das so sein.
Aber in der grauen kalten Jahreszeit hab ich meine Zweifel - ich hatte frueher Engel Kompressorkuehlboxen im VW Bus nebenbei.
Ich habe meinen Kompressorkühli trotz 90 AH Lithiumbatterie als den relevanten Stromfresser ausgemacht. Der zieht sich trotz nur Stufe 1 richtig was rein. Und relativ laut ist er auch, woran ich mich aber gewöhnt habe. Ich schalte ihn aus beiden Gründen zumindeste vorm schlafengehen aus. Die Temperatur hält er übernacht annähernd.
Ich denke im Hochsommer damit besser kühlen zu können, einen Absorber würde ich auch nur mit Strom betreiben, weil ich meinen Gasbedarf mit Dieselheizung auf die Kochstelle reduziere. Ich stehe oft frei ohne Landstrom und bin ganzjährig unterwegs.
90 Ah ist halt auch viel zu wenig. :-$
In der kalten Jahreszeit muss der Kühlschrank ja nicht so oft laufen, das gleicht den geringeren Solarertrag dann wieder etwas aus.
Südschwede hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 16:46
Stellst du den dann raus bei Frostgraden ?
walter7149 hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 17:03
Das Frostfach geht ins Freie :grin:
hwhenke
2x 90 ist 180
Zitat von meinem Beitrag:
Laut Hersteller;
Danke für Eure Fürsorge, aber ich habe mich schon informiert. Zusätzlich zu den 2 x 90AH ist in meinem Hymer noch eine 120AH Lithium verbaut.
Und ich habe ein Reisemobil, damit fahre ich auch und dabei werden Batterien geladen. Bisher hatte ich über 20 Jahre Kompressor Boxen und das mit weniger als der Hälfte Solar bzw. Batterien. Und ich hatte immer genug Energie zur Verfügung.
LG Horst
Naja, ich spreche aus Erfahrung.
Wir haben bei unserer Wintertour zum Nordkapp im Febr./März 2016 mehrmals bei <-20°C gestanden und übernachtet.
Da war es draußen kälter als im Gefrierfach vom Absorberkühli im Frankia und kälter als in der Kompressorgefrierbox
im Heckstauraum vom Frankia.
Aber auf die Idee gekommen beide auszuschalten, weil es draußen kälter ist, bin ich noch nicht.
walter7149 hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 17:14
Siehst du Walter, man kann immer noch was lernen.
Beitrag von Andi »
Hallo Horst ich bin halt von deinen oben genannten 2X90 Ah ausgegangen das du noch eine 120 er
Li hast wusste ich nicht 😳
Gruß Andi
hwhenke hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 17:10
2x 90 ist 180
Davon stehen Dir ca. gut 90 A zur verfügung.
Hast Du das Hymer Hybridsystem im Womo ?
Dieses Lehrgeld sollen andere bezahlen.
Aber zu Hause haben wir das schon öfter gemacht im Winter wenn es knackig kalt ist.
Gefrierboxen, -schränke und -truhen ausgeräumt, alles in den Schnee auf die Terrasse gelegt und die Gerätschaften drin mal
abtauen lassen.
hwhenke
Hallo Dieter,
Genau, das Hymer Hybridsystem ist bei mir vorhanden.
LG Horst
hwhenke hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 17:54
Hallo Dieter,
LG Horst
Habe auch eine 200 Ah Lihtium neben den zwei 95 Ah AGM, alles paralell geschaltet, eine feine Sache..
Aber den Kühlschrank gegen einen Kompressor zu tauschen käme mir nicht in den Sinn, unser Kühli geht wie Sau *PARDON*
Ich hatte mal einen Kompressorkühlschrank, der hat mich nachts tierisch genervt.
Im Sommer hab ich 30 Grad und mehr im Kühlschrankgehäuse, im Winter weniger als 22 Grad.
Der Kühlschrank muss also viel kürzer laufen, schliesslich ist ein Kompressorkühlschrank geregelt, und läuft nicht ständig durch.
Südschwede hat geschrieben: So 27. Feb 2022, 09:28
Ein Absorber auch. Dauerbeztieb nur wenn es zu warm ist.
Das Diagramm ist vom Gefriefach
