Strom spielt verrückt
- DerTobi1978
Ich habe eine LiFePo4 100aH, überwacht mittels BlueBatterie BC, versorgt über Victron BlueSolar.
Ich hatte bisher im Ruhezustand beim abgestellten Fahrzeug einen konstanten Verbrauch von etwa 0,14 A (Victron BlueSolar Regler, BB BC und Truma iNet Box im StandBy).
Nach der letzten Fahrt, stellt sich folgendes Bild beim Ruhestand dar:
Hat jemand eine Idee, was da passiert sein könnte?
Die Strommesszange zeigt ähnliche Daten.
Re: Strom spielt verrückt
Welcher Verbraucher schaltet sich alle 40-50 Sekunden ein und braucht ca. 0,5-1A?
Geh deine Geräte durch, schalte sie der Reihe nach ab und du wirst den Schuldigen finden.
- DerTobi1978
Guter Ansatz. Danke! Muss ich mal ausprobieren.
Komisch ist nur, dass das so aus dem nix gekommen ist….
Wenn es nicht dauerhaft so ist, dann würde ich an nachlaufenden Lüfter denken.
- aknust
Oder vielleicht ein Schaltnetzteil, z.B. für USB-Versorgung, Ambientebeleuchtung, …
Viele Grüße, Andreas
- DerTobi1978
Es ist ja alles über das Panel ausgeschaltet….
Nur Batterieüberwachung und iNet Box
fehler im Bms? in den einschlägigen Foren wird viel darüber Berichtet das gerade bei der Blauzahnüberwachung Fehler auftreten in Verbindung mit den Bms ,vielleicht ist das ein Ansatzpunkt,lose oder lockere Verbindungen?
gruss Armin
gruss Armin
- DerTobi1978
Der Fehler ist gefunden! Ist mir schon fast ein bisschen peinlich. Der Wechselrichter unterm Beifahrersitz war die ganze Zeit noch eingeschaltet. Aber danke für eure Tipps. Ich habe mal wieder schön mit der Strommesszange gearbeitet und bin so Richtung Wechselrichter gekommen. Schöne Übung.
Bist nicht der Einzige, hatte ich auch schon.
- DerTobi1978
Das beruhigt
