Suche TV Stick
Suche TV Stick
Ich suche einen TV Stick der auch im Ausland geht.
Habe mir bei Amazon den Waipu-TV 4K Stick gekauft, und jetzt gelesen das die zugehörigen TV Pakete nur in Deutschland gehen.
Ich möchte auch fernsehen über ein W-Lan von einen LTE Router.
Habe zwar eine Satschüssel auf den Dach, aber man hat nicht immer den Satelliten im Blickfeld.
Und ein W Lan Netz im Womo ist auch praktisch.
Duomobil
Re: Suche TV Stick
Beitrag von Duomobil »
Hallo Dieter
das liegt am sogenannten Geoblocking. Das Problem ist,dass du mit einer Internet Verbindung aus dem Ausland ( IP Adresse) Inhalte aus Deutschland aufrufen willst, das wird blockiert. Wenn du eine VPN Verbindung nach zu Hause aufbaust,sollte das klappen. Einen neuen Stick brauchst du meiner Meinung nach nicht.
Gruß Guido
Re: Suche TV Stick
Ich hatte mir ja in so einen google Dongel gekauft https://www.mediamarkt.de/de/product/_g ... lsrc=aw.ds
Hat gefunzt, in Spanien
Luxman
Re: Suche TV Stick
Beitrag von Luxman »
Hmm mein Amazon ging im Ausland soweit ich erinnere - kein Geoblocking.
Wieso auch?
Die Internertverbindung läuft ueber meine SIM Karte im LTE Router, das Login der amazon app ist ein deutsches.
Das Geoblocking hab ich nur in Hotels erlebt wenn das WLAN bzw. die Internetverbindung kein Roaming war sondern eben direkt italienisch oder frz. etc.
Re: Suche TV Stick
Danke für die Antworten.
Werde es in Frankreich versuchen ob es geht.
Anon10
Re: Suche TV Stick
Beitrag von Anon10 »
Bei Waipu-TV kann man auch ein Auslandspaket buchen und danach wieder kündigen.
Birdman
Re: Suche TV Stick
Beitrag von Birdman »
Geoblocking sollte erst passieren, wenn man im Ausland mit einer dortigen, lokalen Simkarte ins Netz geht. Oder mit einer ausländischen Sim auch in Deutschland. Letzteres hatte ich mit einigen Sendungen aus den ÖR-Mediatheken, als ich hierzulande mit einer irischen Sim unterwegs war. Lösung ist wie gesagt eine VPN-Verbindung mit zuhause, beispielsweise über die FritzBox.
Martin (Birdman)
Re: Suche TV Stick
Ich bin jahrelang die Schüssel gewohnt, Knopf drücken und fernsehen.
Übers Internet, mit einen Router funktioniert auch, aber lange nicht so bequem.
Da ich in der Regel über die Schüssel kucke und nur im "Ernstfall" den Stik benutzen werde habe ich den Router zurückgeschickt.
Wenn ich mal kein Satempfang habe werde ich übers Handy mit der Hotspot und Tethering funktion TV kucken.
Habe es ausprobiert, geht einwandfrei mit den TV Stick.
Und brauche keine extra Simkarte, Datenvolumen hab ich genug.
Könnte sogar eine zweite Simkarte ins Handy stecken wenn man eine günstige Prepaidkarte im Urlaubsland bekommt.
Und wenn ich mal kein Satempfang wegen Bäume habe, und der LTE Router hat zuwenig Empfang,
hole ich meine 60cm Schüssel mit Dreibein aus der Garage, der Fernseher muß laufen *THUMBS UP*
Netforce
Re: Suche TV Stick
Beitrag von Netforce »
Bin mit Magenta TV Stick in ganz Europa unterwegs 👍.
Buerstner Lyseo Harmonie Line
Lucky10
Re: Suche TV Stick
Beitrag von Lucky10 »
Netforce hat geschrieben: Fr 8. Apr 2022, 20:34
Verwendest Du die Datacard unlimited?
Gruß Hans
Re: Suche TV Stick
Mit was für ein TV Paket schaust Du TV ?
Magenta TV Smart Flex ist interessant.
Kostet 15 € Monat und ist monatlich kündbar.
Netforce
Re: Suche TV Stick
womocamper hat geschrieben: Fr 8. Apr 2022, 21:10
MAGENTA TV SMART, Netflix Abo hab ich schon und RTL Premium fuer mich uninteressant.
z.Z. Aktion bei 24 M Laufzeit.
Seite etwas runter Scrollen
link Magenta TV
Re: Suche TV Stick
Ich habe jetzt den MagentaTV Flex für 10€ Monat und monatlich kündbar gebucht.
Ich mag keine langen Verträge.
Als Stick habe ich den MagentaTV.
Brauch jetzt nur noch eine Datensimkarte.
Habe noch eine Aldikarte,werde sehen wie das ausgeht.
