Befestigung einer Airlineschiene
da ich mir in die Heckgarage meines Malibu Airlineschienen einbauen möchte, dazu eine Frage in die Runde:
Muss neben der Verklebung mit Sika 252 unbedingt zusätzlich geschraubt werden. Falls ja, welche Schraubenlänge kann ich für Rück- und Innenwand gefahrlos nehmen.
Über entsprechende Erfahrungswerte freue ich mich.
Re: Befestigung einer Airlineschiene
Hi,
Du musst nix schrauben, Kleben reicht. Manche fixieren jedoch die Schiene während des Verklebens mit Schrauben, damit sie sich bis zur Aushärtung nicht selbstständig macht. Ich habe es nicht gemacht, sondern die Schiene mit Leisten unterstützt und verspannt, dann rutscht sie auch nicht weg.
Grüße Frank
Grüße Frank
Weiss jemand wo es die Schienen gibt die im Hymer verbaut sind ohne runde "Loecher".
Wie schon gesagt, nur kleben.
Ich habe mir passende Leisten geschnitten, mit Klebeband fixiert.
Darauf die Schiene an die Wand geklebt, sie kann nicht nach unten abrutschen.
Als Kleber habe ich den genommen
https://dekalin.de/dekasyl-ms-5-ms-polymer-kraftkleber/
- Fazerfahrer
Hallo Bernd,Luxman hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 10:32Weiss jemand wo es die Schienen gibt die im Hymer verbaut sind ohne runde "Loecher".
mangels Besitz eines Hymer kenne ich die spezifischen Schienen nicht, allerdings habe ich meine Schienen bei nachfolgender Firma bestellt, wo es unterschiedlichste Ausführungen gibt.
Vielleicht ist ja das gesuchte dabei…
https://www.kurierbedarf.com/Airlineschienen
P.S. meine Schienen sind ebenfalls „nur“ verklebt ohne andere Fixierung.
Auch wir haben geklebt, wer Sika hat braucht keine Schrauben mehr ;)Tommi62 hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 10:25Muss neben der Verklebung mit Sika 252 unbedingt zusätzlich geschraubt werden.
Danke für die schnellen Antworten.
Ich klebe ohne Schrauben!
Grüße aus BW
Grüße aus BW
Das sind normale Halfenschienen.
Werden oft auf Baustellen verarbeitet.
