SOG Ersatzkohlefilter Alternativen?
Wo kauft Ihr Ersatzkohlefilter für die SOG?
Habe für die Türvariante 1 Stück für 14 € gefunden.
Gibt es Alternativen?
Liebe Grüße
Re: SOG Ersatzkohlefilter Alternativen?
Habe die Unterflur Variante, dafür einen 2.Filter besorgt und beide aufgebohrt. Und nun fülle ich die mit Aktivkohle-Granulat.
Und tausche bei Fälligkeit immer einen aus.
Die Aquaristik benutzt auch solche AK Filter. Deutlich günstiger.
Manche lassen aber auch den Filter über Jahre drin
und nutzen dann Kem oder Weichspüler in der Kassette.
Noch nen schönen Abend.
Na habe nur allgemein auf den Titel geschrieben.
Für die Türen Variante nutzte ich AK Dunstabzugshauben Filter.
Ich habe mir diesen hier KLICK für meinen Luftfilter zu Hause gekauft. Da dabei eine Menge Verschnitt übrig bleibt, kommt der jetzt in die SOG.
Selbst wenn der Filter nicht so lange hält, reicht der Verschnitt für gaaaanz viele Wechsel.
- WoMoFahrer
Hallo Andi, das ist ja mal eine gute Idee, dass ich da nicht von selbst drauf gekommen bin. Wir haben das WoMo in den letzten zwei Jahren nur ca. 3 Monate/Jahr genutzt, da hält er min 2 Jahre und wenn er gewechselt werden will, zeigt einem das die Nase sehr deutlich an.
Wann soll der Filter gewechselt werden?
Der Eine fährt nur ein paar Tage mit dem Womo und der Andere Monate lang.
- WoMoFahrer
Da bei uns die Toilette auf der rechten Fahrzeugseite ist, gibt es keinerlei Zweifel wann der Filter getauscht werden muss, außer man ist Geruchsblind.
- WoMoFahrer
Ja, oder einfach nur Filter wechseln, wenn es notwendig ist. Sonst stinkt es auch bei den Nachbarn und auch das will ich auf keinen Fall, besonders bei den riesen Abständen, die heute so auf manchem Stellplatz vorgegeben sind.
Ich habe mir Andis Filter heute bestellt, da werde ich mir dann 5 zuschneiden und in Folie einschweißen, das langt mir dann für den Rest meines Wohnmobillebens. Der Originalfilter kostet im Netz gerade ca. 25€.
Ui, das ist teuer. Ich hatte 14€ recherchiert.WoMoFahrer hat geschrieben: ↑Mo 25. Apr 2022, 23:01Ja, oder einfach nur Filter wechseln, wenn es notwendig ist. Sonst stinkt es auch bei den Nachbarn und auch das will ich auf keinen Fall, besonders bei den riesen Abständen, die heute so auf manchem Stellplatz vorgegeben sind.
Welchen Originalfilter meinst du?
Liebe Grüße
- WoMoFahrer
14€ habe ich vor 4 Jahren bezahlt. die 25€ habe ich gerade beim großen Fluss gefunden.
Ist aber auch egal mehr als einen € ist so ein Filter auch nicht wert.
Wer sparen will guckt mal nach Aktivkohle Filterkohle Pellets: https://www.google.com/search?q=aktivko ... nt=gws-wiz
Alte Kohle raus und Neue rein.
