Stopfen für Fenster und Gummilagerung Herd
Weiß wer, wie diese Teile heißen?
Das helle steckt in den Löchern der Fenster und ist aus Kunststoff:
Das schwarze steckt zwischen Herd und Topf/Pfannen-Aufsatz. Ist aus Gummi:
Liebe Grüße
Re: Stopfen für Fenster und Gummilagerung Herd
die dinger für den herdrost werden mit gold oder salatöl aufgewogen:
https://www.ebay.de/itm/373244480784?hash=item56e71acd10:g:BX4AAOSwFkxfcuhT
Irgendwo hab ich in einem Forum eine kostengünstige Alternative aus PTFE-Schlauch für die Herd-Stopfen gesehen. Kann es aber leider nicht wieder finden. Interssiert mich selber auch. Habe nur noch einen Ersatzstopfen.
Für das Fenster würde ich mal unter Seitz Fenster Stopfen oder Dometic Fenster googlen.
Gruß aus dem Weserbergland
Jörg
Jörg
WARNUNG bei den Fensterstopfen!
Wenn Du die wechseln willst, weil porös, können Teile ins Fensterinnere fallen!
Die bekommst Du kaum noch raus!
Mein Fenster war zum Glück ausgebaut, da konnte ich dank Kindheitserfahrungen mit Kugellabyrinthen nach ewigem Gefummel mit Spitzpinzetten die Teile wieder rausfischen!
Frank
PS: Ich hatte keinen Ersatz gefunden und die Löcher mit speziellem "Tesa"-Film für Kunststoffplatten für Gewächshäuser geschlossen.
Frank
Ein Stöpsel ist rausgeflogendedu244 hat geschrieben: Do 7. Apr 2022, 19:13Wenn Du die wechseln willst, weil porös, können Teile ins Fensterinnere fallen!
Ich will vermeiden, das Insekten in der Zwischenscheibe Dahinvegetieren.
Deine Idee mit Tesa werde ich testen, nehme erstmal normales Tesa.
Liebe Grüße
Das Gummi für den Herd bekommst du auch beim Womohändler. Kosten aber auch bis zu 2 € das Stück.
Bei den Kabeldurchführungen musst du schauen ob die Wärme abkönnen. Die Topfauflage wird recht warm.
Gruß, Lars
Ich hab auf YouTube was gefunden. https://www.youtube.com/watch?v=G8Yv6OE1xek Ab Minute 4:35 wird der PTFE Schlauch gezeigt und ab Minute 22:00 dann die Montage in das Kochfeld.
Werde mir nach unserem Skandinavientrip dann mal den Schlauch besorgen und es ausprobieren.
Jörg
Jörg
CatCar
Zu den Fensterstopfen kann ich leider nichts sagen, jedoch zu den Gummi Puffern am Herd, welche ja eine Halbwertzeit von einem geöffneten Jougurtbecher haben
Die Originalen nach zu kaufen macht eigentlich keinen Sinn, da sie nach kürzester Zeit ja wieder hinüber sind. Ich habe aufgrund eines Youtubers folgende Gleitlager besorgt. Gleitlager Diese passen perfekt, sind soweit Hitzebeständig und halten bisher einwandfrei.
Grüße aus Hamburg - Thorsten
... der seinen Kaffeesatz in die Pampa kippt
Hallo,wuselman hat geschrieben: Fr 8. Apr 2022, 08:59Ich hab auf YouTube was gefunden. https://www.youtube.com/watch?v=G8Yv6OE1xek Ab Minute 4:35 wird der PTFE Schlauch gezeigt und ab Minute 22:00 dann die Montage in das Kochfeld.
der Schlauch funktioniert bei mir seit mindestens 3 Jahren ohne Probleme. Muss nur beim Aufsetzen vorsichtig machen
Kurt
Kurt
hab mir vor einem halben Jahre diese bestellt
https://www.igus.de/product/64?artNr=GFM-0507-05
sollen 130°C aushalten, etwas teuer aber bisher halten sie
LG Didi
LG Didi
Habe ich auf Empfehlung bestellt, passten aber irgendwie nicht, weil sie zu lose drin steckten. Sind auch aus Kunststoff.
Topfträgerkappen ( u.a. bei Obelink 8 Stück für 10€)
Mag ja teuer sein, aber ich habe sowas nur einmal bei einem Fahrzeug wechseln müssen. Nach zig Jahren sind die mal fertig, oder wenn man die Roste schräg heraus biegt, ok, aber bisher nicht regelmäßig. Oder hat man die mittlerweile zum Verbrauchsmaterial verändert ?
- Womoversum
ich habe dazu mal ein Video gemacht hier der Link.
Die Stopfen habe ich mit einem hitzebeständigen Schlauch nachgebildet.
Der Link dazu bei Amazon:
https://amzn.to/3kGANu4
Hoffe das hilft Dir.
Herzliche Grüße Bernd
WIr geben auf die Gummis nach der Reinigung der Kochstelle eine geringe Menge Salatöl (am Finger, also ganz wenig). Dadurch lässt sich das Rost besser auflegen, um nicht zu sagen er flutscht von selber rein.
Wir hoffen, dass das Teflon dadurch auch nicht so schnell schnell hart wird.
LG, Jörg
LG, Jörg
Challenger 380
Gerade geliefert bekommen:
Wie immer sehr umweltfreundlich verpackt vom großen O.
fehler
Habe ich auch eben geliefert bekommen:biauwe hat geschrieben: Di 17. Mai 2022, 11:57Gerade geliefert bekommen:
Und sie passen!
Liebe Grüße
