LifePo4 schmiert ab
Olimoli
Re: LifePo4 schmiert ab
#61
Beitrag von Olimoli »
Werd ich morgen machen. Danke:-)
Grüße Ole
Hymer ML-T 570 4x4 CrossOver
#62
Entlade dann nochmal 20 oder 30A und anschliessend wieder mit den geänderten Spannungswerten vollladen.
Olimoli
#63
Alles klar 👍
Grüße Ole
#64
Olimoli hat geschrieben: Mi 18. Mai 2022, 21:52
Jetzt wieder die Zellspannung zu hoch 😔
ja und? Eine Zelle ist nun mal die erste die voll ist ... Selbst zehntel Volt unterschied zwischen den Zellen sind doch unkritisch, ich wage sogar zu bezweifeln dass das BMS in dem Bereich überhaupt noch richtig misst, selbst bei "besseren" Multimeter gibt es da schon Abweichungen zwischen den Geräten.
Pack einen Balancer/Equilizer drauf, dann beruhigst Du Dein Gewissen und alles ist gut. (Habe ich auch gemacht)
Tilla
#65
Beitrag von Tilla »
Hallo Ole,
ich würde mich in diesem Fall etwas pragmatisch ranmachen, bevor ich irgendwelche "Feintuning" Maßnahmen mache. Wie du am Anfang geschrieben hast, schaltet dein BMS ab bei etwa 50%. Positiv, eine Schutzwirkung ist da, nur die Leistung stimmt nicht.
Ich würde nun dein Victron Ladegerät nehmen und mit maximaler Ladeschlußspannung deines Herstellers laden bis voll. Dann einen Verbraucher dran, zB. Kühlbox (die haben zwischen 40-60 Watt also 4-5 A ) und dann sehen ob, dein beobachtetes Phänomän der Abschaltung bei ca. 50 % wieder auftritt. Mach ein paar Bier in die Box, als Trostpflaster. Nicht so oft auf die Zellspannung achten, sondern nur bei voll und bei auftretendem Zusammenbruch. Dann lohnt sich auch ein Screenshot.
Das ganze 3-5 mal und wenn´s dann immer noch ist, liegt ein technische Problem sehr nahe. Vage würde ich auf eine Zelle tippen, dass diese doch nicht die versprochene Leistung hat. Es gibt noch Anwender ( wenn auch nur wenige) dieser Batterien ohne BMS, da funktioniert es auch. Auch der Vorschlag aktiver Balancer ist gut aber falls sich heraus kristallisiert, eine Zelle weicht weit ab....ich weiß nicht ob der das dann richtet?
Lass es wirken, ob dieser Test für dich machbar ist.
Gruß tilla alias Lutz
#66
biauwe hat geschrieben: Mo 25. Apr 2022, 19:50
Bau dir ein Aktivbalancer mit 1,2A Leistung, Spannungsbereich 2,2 bis 4,5V ein.
Alles was größer 100 mA ist wird automatisch balanciert.
Um grundlegen erstmal einen halbwegs vernünftigen Zellausgleich zu erreichen würde ich immer noch ca. 9,00 € ausgeben und aktivbalancer einbauen.
Seit 4 Wochen wird hier diskutiert, nur aktiv unternommen wird hier nichts vom Fragesteller!
PS.: Durch entladen vom Akku erreicht man keinen Zellausgleich.
Manche machen auch eine Initialladung vor dem Einbau ;-)
Olimoli
#67
Uwe, das ist nicht fair, von wegen ich unternehme nichts ☹️
Ich verstelle die Parameter wie vorgeschlagen, lade voll, entlade schnell, mal langsam. Einzig den Balancer hab ich noch nicht versucht. Kommt aber auch noch.
Ich bin ja über eure Hilfe froh. Ist halt alles recht zeitintensiv. Also nicht böse sein, wenn's etwas dauert 😊
Grüße Ole
#68
Tilla hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 17:12
Der kann auch keine Zellen "heilen" wenn dann noch gößere Abweichungen da sind, ist eine Zelle defekt. (Was bin ich froh bei einem deutschen Händler mit Support und Garantie gekauft zu haben, so lange würde ich nicht mit einem evtl. defekten Teil herum hantieren)
#69
Olimoli hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 17:29
Hast Du schon mal 48 oder 96 Stunden lang den Akku geladen, so das die Balancer genug Zeit hatten einen Zellausgleich zu erreichen?
#70
biauwe hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 17:21
Aber erst nach einer Entladung kann ich wieder laden und das BMS kann balancieren.
Davon bin ich ausgegangen.
#71
Cybersoft hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 17:35
Und mit einem aktiven Balancer wird man das nicht herrausfinden.
#72
Doraemon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 18:05
Dazu muß kein Akku entladen werden.
Ist die Spannung hoch genug, wird auch balanciert.
Nur Aktivbalancer machen das ständig, wenn eine Differenz da ist.
#73
biauwe hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 18:07
Aber nur wenn in den Einstellung "nur beim Laden balancieren" deaktviert ist. Ansonsten wenn der Akku voll ist dann findet halt keine balancieren mehr statt.
#74
Uwe schau dir das Bild mall an,
Laden auf aus, Aktiv Balancer aus und die Differenzspannung der Zellen bei 156mV, der Akku balanciert nur beim Laden, meine Meinung.
#75
Doraemon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 18:13
Ich habe keine Ahnung was Du da einstellst.
Bei mir wird ein voller Akku balanciert.
Ist er nicht voll, habe ich auch keine Zelldifferenz, die kann man nur messen, wenn Zellen vorzeitig voll oder leer sind/werden.
#76
Bei mir auch, weil ich es so eingestellt habe, aber Daly sehe ich das nicht.
#77
Doraemon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 18:25
Also nicht entladen, sondern aktiv balancieren mit dem richtigen Bauteil ;-)
Bei Daly wird wohl die Zeit zum ausbalanciert nicht ausreichen.
Olimoli
#78
So, jetzt muß ich erstmal sortieren 😊
Initialisierung hat natürlich vor dem Einbau stattgefunden.
48 oder 96 Stunden hab ich noch nicht geladen, da wenn der Akku voll ist, ich ne Meldung bekomme, dass die Zellspannung zu hoch ist. Dann trenne ich das Ladegerät, hab da schiss 🙄
Mein BMS balanciert nur während des Ladevorgangs.
Grüße Ole
#79
Olimoli hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 18:38
Falsche Ladetechnik!
Oder
Warum unterbricht das BMS nicht den Ladevorgang? So ist es bei uns.
Meins auch. Dazu muß eine Mindesspannung erreicht sein und der Ladevorgang kleiner 0,2 A sein.
So kann der Akku tagelang balancieren.
#80
biauwe hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 18:41
Aber du meinst doch sicher grösser als 0,2A,
