Hydraulische Hubstützen: Keine ABE - kein TÜV
Im Carthagoforum -bisher nur dort- gibt es eine Diskussion über nicht bestandenen TÜV.
Angeblich bemängelt der TÜV die fehlende ABE (aller) Hubstützenhersteller.
Es soll auch nur der TÜV direkt diese Regelung eingeführt haben. DEKRA u.a. kümmern sich nicht um die Hubstützenanlage.
Mich wundert, das dieses Thema nur im Carthagoforum auftaucht und in keinem anderen Forum bisher. Deshalb poste ich es hier mal im Stammtisch.
Ich habe Donnerstag einen Werkstatt-Termin einschl. Hauptuntersuchung. In die Werkstatt kommt ein DEKRA Prüfer. Deshalb dürfte die Plakette nicht an den hydr. Hubstützen scheitern.
Ich werde berichten.
Re: Hydraulische Hubstützen: Keine ABE - kein TÜV
Im März hatte ich keine Probleme beim TÜV. Müsste aber mal schauen welche Organisation da die Prüfung in der Werkstatt gemacht hat.
Ein Stern wird kommen
Meine Hubstützen liegen im Keller und bereiten da keine Probleme, auch nicht dem TÜV.
Sind aber auch nicht hydraulisch
NIchts gefunden kannst du bitte verlinken.Seewolfpk hat geschrieben: Di 10. Mai 2022, 17:46Im Carthagoforum -bisher nur dort- gibt es eine Diskussion über nicht bestandenen TÜV.
ich lese in so vielen Foren, das ich mich jetzt versehen habe.
Die Diskussion ist im Carthagoforum.
Habe den Erstbeitrag korrigiert.
Wenn ich mich richtig erinnere, meine Spiegel am Roller müssen min eine E Kennzeichnung habe oder ABE.
Warum soll das bei dem ganzen anderen Geraffel nicht genau so sein.
Sehe ich auch so. Ohne E - Nummer ist ein Bauteil nicht zugelassen in Deutschland.Sparks hat geschrieben: Mi 11. Mai 2022, 08:28
Unverständlich, dass so ein Bauteil, wie die Hubstützen, das nicht haben.
I.d.R. ist dem HU - Prüfer das auch egal. Hatte den Fall mal mit einer Motorrad - Auspuffanlage. (Keine Brülltüte) Die Dekra wollte wegen fehlender E - Nummer ein Teilegutachten. Gab es für dieses alte Teil nicht mehr. Einzelabnahme unverhältnismäßig teuer.
Fahre zur GTÜ und bekomme frischen "Tüv".
Eine Woche später wurde mein altes Motorrad quasi von der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle stillgelegt.
Die interessierte mein frischer Tüv nicht die Bohne.
Hätte ich jetzt eine Hubanlage verbauen lassen, würde ich mich schlauer machen.
Vermutlich hat da Jemand etwas losgetreten. Man darf dann von erhöhte Kontrolle der Polizei ausgehen.
Weil Außenspiegel ein Teil der Fahrtechnik und Fahrsicherheit ist.Sparks hat geschrieben: Mi 11. Mai 2022, 08:28Wenn ich mich richtig erinnere, meine Spiegel am Roller müssen min eine E Kennzeichnung habe oder ABE.
Stützen sind nur im Stillstand im Betrieb, sind nur Anbauteile.
Die haben weder was mit den Fahrbetrieb noch mit der Fahrsicherheit zu tun, wie zum Beispiel eine Klimaanlage.
Ich habe jetzt am dritten Womo Stützen, hat noch nie einen TÜVer interessiert.
Habe den Verdacht die wittern Einnahmemöglichkeiten.
Weil eben nicht jedes Teil an einem KFZ Eintragungspflichtig ist!Sparks hat geschrieben: Mi 11. Mai 2022, 08:28Wenn ich mich richtig erinnere, meine Spiegel am Roller müssen min eine E Kennzeichnung habe oder ABE.
Ein Beispiel - für das Eine und das Andere Geraffel - aus dem Motorradbereich:
Der Bremshebel ist Eintragungspflichtig, d.h. eine Änderung oder der Austausch darf nur durch geprüfte Alternativen erfolgen.
Der Kupplungshebel ist nicht Eintragungspflichtig, d.h. damit kannst du machen was du willst -> sofern es keine Gefahr etc. darstellt.
Und eben die Eintragung in die Papiere (wenn Pflicht) kann man mit einer ABE vermeiden, die Alternative wären Teilegutachten -> damit zur Abnahme/Prüfung beim Sachverständigem (z.B. TÜV) -> und anschließend Eintragung in die Fzg.-Papiere bei Zul.-Stelle.
womocamper hat geschrieben: Mi 11. Mai 2022, 10:29Habe den Verdacht die wittern Einnahmemöglichkeiten.
Der TÜV zündet immer wieder mal so Nebelkerzen. Siehe auch Tankflaschen. Die besten Chancen hatte man, wenn man den Prüfer aufforderte, die Begründung für die Nichtabnahme schriftlich zu geben. Hat bei den Tankflaschen gut funktioniert, da sie gerichtliche Klärung vermeiden möchten. Hier könnte es auch so klappen. Ich habe diese Woche bei DEKRA meine Hauptuntersuchung. Werde mal berichten.
Sehe ich auch so, aber wer entscheidet so etwas.
Da möchte ich den TÜV etwas in Schutz nehmen, da ist der Gasverein schuld, der hatte das Monopol zur Ausbildung von Prüfern zur Gasprüfung und die haben nur nach deren Anweisungen gehandelt. Das es dem Geschäftsmodel mit einer Wiederholungsprüfung noch einmal zu kassieren bestreite ich aber nicht.
Wie in jeder anderen Firma - und nichts anderes ist der TÜV, trotz der Mär vom "TÜV-Beamten" - die Geschäftsleitung/Vorstand etc..
Beim Blick auf die Geschäftszahlen, und beim Gegenrechnen von z.B. Strafzahlungen in Millionenhöhe, weil man Staudämme oder Brustimplantate falsch eingeschätzt und testiert hat, können dann schon solche Ideen zur Kompensation geboren werden
Diese Ideen werden dann in den diversen Bereichen und Abteilungen sowie entsprechenden Arbeitskreisen besprochen und es entstehen viele "interne Papiere" ....... usw.
Danach fehlt nur noch die zielgerichtete Lobbyarbeit an den richtigen politischen Stellen ...... und schwuppsdiwupps könnte dann tatsächlich eine entsprechende Änderung der Prüfinhalte und -Verordnungen die Folge sein
Und da sich der einzelne Prüfer sowas nicht selbst ausdenkt, kannst davon ausgehen dass dieser Prozess bereits im Gange ist.
Wenn die damit durchkommen müssen die Stützenhersteller die ABE nachliefern.
Heute TÜV Süd ….. ohne Mängel mit Hubstützenanlage
Heute in der Fiatwerkstatt meines Vertrauens neue HU Abnahme via DEKRA erhalten.
Der Prüfer hat sich für die (SHR)Hydraulik Hubstützanlage überhaupt nicht interessiert.
Plakette ohne Probleme (ab diesem Jahr leider nur noch für 1 Jahr) erhalten.
Der Prüfer erzählte, das er eine Demontage zur Überprüfung der Heizungsanlage nicht vornehmen brauche, da ich ja (freiwillig) die Gasprüfung machen lasse. Sonst hätte er sich bis zum Brenner der Heizungsanlage "vorarbeiten" müssen. Was dort genau zu prüfen wäre, habe ich nicht kapiert, war ja auch nicht notwendig.
Ist ja lustig, bei einer freiwilligen Prüfung wird die Heizung nicht geprüft, aber wenn man die Gasprüfung nicht machen lässt graben sie die Heizung aus. Ist das nicht paradox? Lizenz zum Gedldrucken, TÜV, ich sach nur, überall haben die ihre Lobbyisten. Korruption lässt grüßen allerorten ...Seewolfpk hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 18:03Der Prüfer erzählte, das er eine Demontage zur Überprüfung der Heizungsanlage nicht vornehmen brauche, da ich ja (freiwillig) die Gasprüfung machen lasse. Sonst hätte er sich bis zum Brenner der Heizungsanlage "vorarbeiten" müssen. Was dort genau zu prüfen wäre, habe ich nicht kapiert, war ja auch nicht notwendig.
Sollen sie doch gleich die Kurse erhöhen und fertig.
Bei der vielen heissen Luft vom Prüfer musst du dieses Jahr ja dann keine Gasflasche mehr füllen
Challenger 380
Gibt es hierzu eigentlich eine neuen Stand?
Ich habe die Goldschnitt HLC Smart verbaut. In den Papieren von Goldschmitt ist extra vermerkt, dass die Anlage nicht eintragungspflichtig ist.
