Gas Tankflasche Filter
ich möchte mir eine Tankflasche einbauen. DuoControl mit Filter ist vorhanden.
Sind weitere Filter sinnvoll oder notwendig? In der Befüll-Leitung oder Adapter mit Filter?
Wie sind eure Erfahrungen
Danke und Grüße
Frank
Danke und Grüße
Frank
Re: Gas Tankflasche Filter
Die DuoControl hat Filter?
Meine hat welche dann braucht es keinen im Adapter.
Es gibt Betankungsfilter, die zwischen Füllanschluss und Zapfpistole eingesetzt werden. Das folgende Foto ist inzwischen mehr als 13 Jahre alt. Im Messinggehäuse ist ein Sinterfilter eingebaut. Etwa drei Jahre hatte ich den Betankungsfilter im Einsatz, dann aber nicht mehr genutzt. Halt auch, weil ich, ebenfalls vor der DuoControl CS je Flasche einen Vorfilter eingebaut hatte.
Hier der Link zum Filter von Wynen-Gas https://www.wynen-gas.de/gasfilter.html?isorc=2542 Mit 95 € nicht unbedingt ein Schnapper. Aber, wir haben damals unsere zwei Tankflaschen und das Set von Fülladaptern sowie den Filter zusammen gekauft.
Ich setze keinen zusätzlichen Filter vor der Tankflasche ein, meine Mono hat einen.
Denkt auch daran, dass beim Tanken das Gas flüssig ist. Hier ist der Sinterfilter für Verunreinigung sinnvoll. Aus der Flasche kommt es dann gasförmig. Hier sollen die mitgerissenen Ölanteile ausgefiltert werden.
Ich nutze nur den Sinterfilter seit vielen Jahren. Bisher ohne Probleme.
Ausgerechnet du solltest das besser wissen, lieber Werner...rundefan hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 19:45Etwa drei Jahre hatte ich den Betankungsfilter im Einsatz, dann aber nicht mehr genutzt. Halt auch, weil ich, ebenfalls vor der DuoControl CS je Flasche einen Vorfilter eingebaut hatte.
Ihr solltet mal über den Sinn der Filter nachdenken.
Der Sinterfilter vor dem Gasbehälter verhindert Partikel ab einer gewissen Größe, damit sich nichts auf den Dichtsitz des Rückschlagventils setzen kann.
Der Textilfilter mit Ölsumpf nach dem Gasbehälter verhindert das Eindringen von Öl und Partikel in den MD/ND-Druckregler.
Beide haben ihren Sinn, der teure nach dem Gasbehälter eher wenig, weil die Gaspulle selbst als riesiges Dreckreservoir dient.
- WoMoFahrer
Hallo Alfred, das ist leider alles nur Theorie.
Bei unserem nagelneuen WoMo war die DuoComfort ohne Filter vor dem Regler nach der ersten nagelneuen Gasflasche wegen Verölung Totalschaden. Seit dem der neue Regler mit Vorfiltern eingebaut ist, habe ich zwar bei jeder jährlichen Reinigung ein wenig Öl im Filter, aber keinen Ausfall des Reglers mehr gehabt. Unsere Gasflaschen mit automatischem Füllstop werden von Anfang an ohne Filter befüllt, bisher ohne Probleme.
So ist es bei uns auch.WoMoFahrer hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 21:04Unsere Gasflaschen mit automatischem Füllstop werden von Anfang an ohne Filter befüllt, bisher ohne Probleme.
@ Alfred,,
Deine Arrgumentation stimmt nur teilweise. Partikelgrößen, die das Rückschlagventil an der sicheren Arbeit hindern, hab ich nie bemerkt.
Wie Du in meinem Post lesen kannst, hab ich den Sinterfilter nur etwa 3 Jahre genutzt. Da waren keine Verunreinigungen zu finden.( Für die Unwissenden: man kann den Vorfilter auseinanderschrauben und einfach reinigen, indem man aus dem Gehäuse die Sinterkerze herausdreht. Musste ich allerdings nie machen.
Da ich 2012 mit der Nutzung des Filters aufhörte, hat meine Gasanlage, nach Wechsel( Zehnjahresfrist von Regler und Schäuchen, daher Tausch gegen DuoControl CS sowie Schläuche mit Schlauchbruchsicherung) in 2014 vollkommen störungsfrei ihren Dienst getan. Auch die Filter vor dem Regler waren nie irgendwie verunreinigt.
Neuere Erkenntnisse kann ich nicht liefern, da mein Mobil im Juli '21 verkauft wurde.
Naja,Alfred hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 20:48weil die Gaspulle selbst als riesiges Dreckreservoir dient.
Haben denn LPG Autos einen Sinterfilter im Tankstutzen.
Gehen die Injektoren nicht defekt wenn da Hydraulik oder Schmieroel in der Fluessigphase mit drin ist?
Die Verschmutzung durch Oel entsteht wohl durch defekte LPG Pumpanlagen bei denen das Schmieroel in das Gas uebergeht beim Pumpen.
Das duerfte die Ausnahme sein und nicht die Regel.
Habe keine Filter, noch nie gehabt.
Tanke schon über 10 Jahre LPG, bisher hat alles reibungslos funktioniert.
