Kennzeichnungspflicht "toter Winkel" in Frankreich ab 01.01.2021
Re: Kennzeichnungspflicht "toter Winkel" in Frankreich ab 01.01.2021
Da wir ja im Grenzbezirk wohnen, sehr oft die französischen Landstrassen benutzen habe ich diese Schilder bestellt.
https://www.reflexfolie.de/schilder/hinweisschilder/-lkw-schild-toter-winkel-angles-morts-frankreich
Sie machen einen sehr guten Eindruck. Die Magnetschilder für die Türen des Duc. Und für die Rückwand ein selbsthaftendes mit Silikonbeschichtung.
Ich bin sehr gespannt, wie das ganze sich dann bewährt.
Grüße Sonya
Grüße Sonya
Kostenloser Service der Accura, drei Aufkleber mit Anleitung.
Die werde ich laminieren und im Bedarfsfall mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Um sie einfach wieder entfernen zu können...
- charlie2407
Laminieren und Klebeband muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten.
Guckst Du hier
Guckst Du hier
charlie2407 hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 14:04Laminieren und Klebeband muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten.
Guckst Du hier
- charlie2407
Sorry, wusste nicht, dass das Original Sprinter-Fahrerhaus aus Alu ist.
Ich habe mir für meinen BMC-I 580 drei Schilder mit Saugnäpfen bestellt. Sollen heute noch geliefert werden.
charlie2407 hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 14:41Sorry, wusste nicht, dass das Original Sprinter-Fahrerhaus aus Alu ist.
Saugnäpfe, eine gute Idee? Ich hätte noch welche von irgendwelchen Isoliernatten. Aber seitlich am Fahrerhaus angebracht, ob die dem Fahrtwind widerstehen? Sind auch schnell gemopst?
Glaube nicht, dass das mit Saugnäpfen halten würde. Ansonsten interessiert es mich...
Gut wäre eine Lösung mit einer Art "neutralen" Schildhaltern. So dass man je nach Land die dort geforderten Schilder dann anbringen oder aufklappen kann. Ich sehe mich nicht jedem Landestölpel sein Papperl auf's Mobil hinkleben...
Grüsse, Andreas
- charlie2407
Schaut das Video an, dessen Link ich eingestellt habe. Die Saugnapf-Variante hält dort dem Wasserstrahl eines Hochdruckreinigers mit 200 Bar stand. Man muss auch nicht drei Schilder der gleichen Art abnehmen. Vorn zwei Magnettafeln und hinten eins mit Saugnäpfen geht auch. Aber jeder nach seinem Gusto.
OK, beeindruckend, frisch angebracht, aber Nutzung über mehrere Tage, unterschiedliche Temperaturen Tag und Nacht, beeinflussen das Vakum. Dann ein paar Stunden 100 kmh...charlie2407 hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 15:40Schaut das Video an, dessen Link ich eingestellt habe. Die Saugnapf-Variante hält dort dem Wasserstrahl eines Hochdruckreinigers mit 200 Bar stand.
Aber vielleicht bin ich auch zu skeptisch.
charlie2407 hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 15:40Schaut das Video an, dessen Link ich eingestellt habe. Die Saugnapf-Variante hält dort dem Wasserstrahl eines Hochdruckreinigers mit 200 Bar stand. Man muss auch nicht drei Schilder der gleichen Art abnehmen. Vorn zwei Magnettafeln und hinten eins mit Saugnäpfen geht auch. Aber jeder nach seinem Gusto.
Danke, aber ich habe einfach keinen Nerv, mir 20 Minuten Dummgeplapper (ja, so nenne ich das und ich stehe dazu) von genau diesem Schwätzer anhören zu müssen für eine Information, die auch in einem Dreizeiler sofort gelesen und erfasst werden kann.
Das halte ich auch bei "Online-Zeitungen" so. Lesen oder klicken. Vorgelesen brauch ich nicht.
Und zu "Saugnapf": es kommt immer auf die Unterfläche an.
Grüsse, Andreas
Man sieht diese Aufkleber mittlerweile vermehrt auf LKW's. Aber wenn es hier nicht Thema gewesen wäre, hätte ich diese Dinger nicht beachtet. Obs bei den Radfahrer*innen anders sein mag?
Die Dinger aufs Mobil kleben, damit kann ich mich noch nicht anfreunden. Wenn dann noch andere Länder nachziehen, dann wirds bunt aufn Mobil.
Das Ganze ist doch wieder typisch Frankreisch. Irgend ein Beamtenhirn hat sich da was ausgedacht und gleich ein grosses Bohei veranstaltet. Ich möchte da nur an Alcotest und ähnliches erinnern.
Ich für meinen Teil werde vorerst keine der hässlichen Kleber anbringen. Unserem ML-T ist zum Glück nicht anzusehen, ob er unter oder über der Limite liegt. Also möchte ich nicht noch extra darauf hinweisen, dass wir zu der gesuchten Klientel gehören.
Und wenn Frankreich, dann sowieso nur auf der Durchreise.
Schönen Abend, Beat.
Warum 3? Ich bin jetzt nicht mehr ganz am laufenden. Muss man vorne auf die linke Fahrzeugseite auch eins drauf kleben?MobilLoewe hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 12:17Kostenloser Service der Accura, drei Aufkleber mit Anleitung.
Die werde ich laminieren und im Bedarfsfall mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Um sie einfach wieder entfernen zu können...![]()
Ja, 3.
vorne links und recht und hinten rechts.
Ja, die Franzosen spinnen.Hans 7151 hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 20:55Warum 3? Ich bin jetzt nicht mehr ganz am laufenden. Muss man vorne auf die linke Fahrzeugseite auch eins drauf kleben?
Mein ML-T sieht auch nicht unbedingt wie über 3,5 Tonnen aus. Ob ich die sau häßlichen Aufkleber auf der Durchreise tatsächlich anbringe, da bin ich mir nicht sicher. Die sind ja nur innerhalb von Ortschaften vorgeschrieben. Allerdings ob im Falle eines Falles die Rennleitung mir glaubt, das ich die völlig vergessen habe, diese dann rauskrame und anbringe, ohne Bußgeld...
Lustig wird es erst, wenn z.B. Deutsche, Italiener und Spanier auch auf die Idee kommen sowas einzuführen, da hat dann Brüssel wieder was zu tun um ein europaweites Schild zu kreieren.
Oder es verschwindet so schnell wie es kam, wie schon erwähnt der Alkotester war auch schnell wieder Geschichte.
ich habe einen Sawiko Fahrradträger, der verdeckt den Warnschild wenn dieser vorschriftsmäßig angebracht ist, weiß jemand wie der Warnschild dann angebracht werden muß ? Danke für Eure Hinweise und Hilfe
Grüßle vom Ländle ( neu The Land)
Jochen
Unterwegs mit Rapido 7076DF 4t.
Jochen
Bei Wohnmobilen sind die Abmaße nicht so wichtig......Hauptsache man sieht es.
Man muss auch nicht später für jedes Land neue Schilder kaufen. Das Schild gilt für alle Länder in Zukunft.
Heribert
Grüß Gott aus München
Hat schon jemand die selbsthaftende Folie, nicht Aufkleber Erfahrungen?
Mein Plan ist den Rotz nur während der Landstrassenetappen in F zu verwenden.
lg
olly
lg
olly
Kurt
Kurt
