#1161
Nachdem die erste USB Steckdose den Geist aufgeben hatte musste Ersatz her und weil ich schon dabei war wurde im Cockpit auch noch gleich eine verbaut, da war bis jetzt immer noch ein Einsatz für den Zigarettenanzünder drin. *ROFL*
Gekauft habe ich diese bei Ali, 1x USB 3.0 und 1x USB-C mit Schalter und Voltanzeige.
https://de.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2deu
viewtopic.php?t=3701
#1162
Nicht heute, aber in der letzten Woche, habe ich mein selbstgebautes Gebläse als SOG-Ersatz eingebaut, mit Original SOG-Anschlüssen.
Funktioniert.
Nachteil: Man hört es nicht. Ich hoffe jedoch dass bei Gebrauch ein laues Lüftchen ums Gemächt zu spüren ist, als Funktionskontrolle, und dass der Duft durch den Filter unter das Mobil entweicht. Wenns nicht so ist baue ich ein größeres Filtergehäuse mit einem größeren PC-Lüfter drin. Ein SOG-Ersatzgebläse für 100 Euro werde ich bestimmt nicht kaufen.
paule
#1163
Beitrag von paule »
Austragler hat geschrieben: Di 9. Apr 2024, 10:06
Hallo Franz,
pass auf, in anderen Beiträgen wird dies gannz oft als 'Geiz ist Geil' Mentalität beschrieben. *2THUMBS UP*
Mach weiter so!
Zur Preisgestaltung einiger Firmen habe ich auch ein paar wunderschöne Beispiele auf der Platte, auch noch zu Reifen.
Mit freundlichen Grüßen Paule
#1164
Ich habe gestern und heute in gut 7 Stunden feinster Handarbeit das Womo von außen geputzt.
Gestern erst das Dach gewaschen, dann mit der Poliermaschine bearbeitet Und anschließend mit UV beständigen Wax versiegelt.
Heute dann den Rest gewaschen, poliert und mit Sonax Ceramic Sprühversiegelung versiegelt.
War schon ordentliche Maloche, aber hat sich gelohnt. :-)
Triganodriver
#1165
Beitrag von Triganodriver »
Heute ab zur ersten Inspektion
Müssen 3Rückrufaktionen gemacht werden.
Mobilhein
#1166
Beitrag von Mobilhein »
Wir haben ausgeräumt, das Womo wird morgen abgeholt. der neue Besitzer freut sich schon.
(Will ich jedenfalls hoffen :roll: )
Da wundert man sich doch immer wieder, was so alles im Womo verstaut wurde und jetzt wieder zum Vorschein kommt. Meine Gute ist jedenfalls fest entschlossen, alles nur noch mit Augenmaß einzupacken ins neue Womo. Mal schauen, ob wir die Gesamtlast nicht doch wieder überschreiten. *SCRATCH*
Heinz
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
auf-reisen
#1167
Beitrag von auf-reisen »
Mobilhein hat geschrieben: Mi 10. Apr 2024, 20:00
Das schöne Wohnmobil crying
Kai
#1168
Meine zehnjahres Revison mit dem Wechsel der Starterbatterie abgeschlossen. Über Winter die Gasanlage, die Wasserpumpe plus Druckgefäß, den Wechselrichter und alle Batterien gewechselt. In dem Zuge auch die Verkabelung neu angepaßt und einige Messungen durchgeführt.
Meine Teilnetzvorrangschaltung besteht aber immer noch aus einem mechanischen Umschalter. Reicht mir.
#1169
Wir stellen gerade von Winter- auf Sommerbetrieb um.
Alles muß raus und die Sommersachen rein.
Zum Wochenende muß alles fertig sein.
#1170
Ich habe gestern mein Wohnmobil mit viel Regenwasser und Schmierseife vom Winterdreck befreit,alles kontrolliert und nach der Reparatur des Heizungskühlers alles wieder richtig eingeräumt.Dabei habe ich bemerkt,das eine der beiden Dachkameras nicht mehr funktioniert,deshalb eine neue bestellt,nach dem Treffen werde ich die montieren.Ist ja gut,das ich dafür die Grube der Busfirma zur Verfügung habe und so das Videokabel ohne große Mühe nach vorne zum Splitter verlegen kann.
#1171
Beim Truck Wash gewesen.
Von 55€ auf 75€ erhöht, weil es nach angefangenen Metern nun geht.
Dreimal geschluckt, Faust in die Tasche gemacht.
Saubär ist er. Der Südspanische Schmock mit dem afrikanischen Sand ist runter. :mrgreen:
Denn eventuell geht es nächste Woche nach Italien.
Endlich hab ich wieder Urlaub. 8-)
Kuschelteddy
#1172
Beitrag von Kuschelteddy »
Vollgetankt
Viele liebe Grüße
#1173
lottogewinn :?: :grin:
#1174
Ich habe gestern das Wohnmobil mit AmorAll behandelt,bei einem Probelauf habe ich entdeckt,das wahrscheinlich das Ladegerät defekt ist.Jetzt muss ich mal sehen,welches moderne Gerät dafür eingebaut werden kann.
Kamelhaarsuppe
#1175
Beitrag von Kamelhaarsuppe »
Sellabah hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 14:12
Zu früh, da kommt noch mehr gelber Sand, wenn Du nach Italien fährst
kommt der von vorne. :spass:
Liebe Grüsse, die Kamelis
#1176
Dabei hast Du doch einen Kurzen :spass:
#1177
Ich habe heute die Heizung von 8 Grad ausgemacht, die hatte ich an damit er mir nicht aus versehen auf die Straße pinkelt.
#1178
Ich habe letzte Woche an meinem Mobil einen Wartungsdienst durchführen lassen:
Motoröl- und Filterwechsel
Brems- und Kupplungsflüssigkeit gewechselt
Innenraumfilter gewechselt
ein Lager der Motoraufhängung erneuert
eine Seitenmarkierungsleuchte erneuert (hab ich mitgenommen und selber getauscht) Heute ist die Rechnung gekommen, bezahlt habe ich € 598,34.
Es wird wirklich alles unverhältnismäßig teuer, den Preis empfinde ich trotzdem als fair.
Die Werkstatt berechnet für einen AW € 6.65 netto, das entspricht einem Stundensatz von € 95,96 inkl. MWSt.
Dass dort gewissenhaft gearbeitet wird sieht man dass das defekte Motorlager und die defekte Seitenmarkierungsleuchte entdeckt wurden. Der Liter Öl kostet € 11,35 inkl. MWSt. , kann man auch nicht meckern.
Das defekte Motorlager ist mir nicht aufgefallen, es hat beim Start und beim Abstellen was gerumpelt, die Kupplung hat gelegentlich gerupft, ich hab das hingenommen, ein Ducato kann halt mal klappern. Jetzt läuft er buchstäblich seidenweich.
Ich muß jetzt nur noch zum Verreisen kommen...
Lucky10
#1179
Beitrag von Lucky10 »
Austragler hat geschrieben: Do 2. Mai 2024, 22:08
Bravo Franz
So ist es; Gute Leistung muss auch ohne meckern und motzen honiert werden.
Chapeau, da können sich manche eine Scheibe abschneiden.
*HI*
Gruß Hans
#1180
Habe wieder mal den Womopfusch vom Aufbauhersteller entfernt.
Kabel gekürzt und mit Wagoklemmen richtig verbunden.
Zurück zu „Selbstgemacht“
