Night Breaker LED
Re: Night Breaker LED
Das Fernlicht ist zu vernachlässigen.
Fürs Fahrlicht sind die Nachtbrecher eine Welt.
Einzig der Verschleiß ist höher und sollte im Kopf sein.
Eventuell einen Satz mehr bestellen und ins Auto legen.
Beim Motorrad kam ich manchmal mit zwei übers Jahr, manche hielten für immer.
Es ist wirklich schön zu sehen, dass sich auf dem Retrofit-Markt endlich etwas tut und wir endlich alternativen zu den "Teelichtern"(H4 und H7) in verschiedenen Fahrzeugen haben.
Die Osram Nightbreaker habe ich auch bereits direkt "Legalisierung" in unseren Duc eingebaut. Die Nachtfahrten mit dem LED-Licht sind deutlich angenehmer, da das Licht heller ist und etwas weiter leuchtet. Allerdings ist ein serienmäßige LED-Beleuchtung (wir fahren auch eine V-Klasse) was Ausleuchtung und Helligkeit angeht noch um einiges besser. Sollte aber bei dem Preisunterschied auch so sein.
Für uns ist es ein klarer Sicherheitsgewinn bei Nachtfahrten.
Rogger
Rogger
habe die Osram LED als Abblendlicht drin
- vieeeeeel besser.
Keine Beschwerden des Gegenverkehr.
Andreas
eigentlich Franke, nun im Land LÄND von Mauldasch und Spätzle
Chausson 768 xlb Welcome 150PS, AHK, 1 Rad an jeder Ecke
Ich habe 2 Satz LED Nightbreaker für den Ducato bestellt. Rüste also Abblendlicht und Fernlicht damit aus. Sollte das Abblendlicht tatsächlich verschleißen und irgendwann ausfallen, nutze ich die Fernlicht LEDs als Ersatz.Sellabah hat geschrieben: ↑Di 7. Dez 2021, 14:13Das Fernlicht ist zu vernachlässigen.
VG, Lutz
Frage an die LED Umrüster passen die Gummideckel vom Fernlicht dann noch ?
Gruß Andi
Gruß Andi
- WoMoFahrer
Alle Led Birnen, egal ob H4 oder H7 sind wesentlich länger als die normalen Birnen, weil sie einen aktiven Kühler haben. Ich denke mal, dass dies der Grund für eine Fahrzeug spezifische Zulassung ist. Zusätzlich werden für manche Fahrzeuge noch Adapter gebraucht.
Die Zulassung ist eigentlich nicht wirklich fahrzeugspezifisch, sondern leuchtenspezifisch.
Es werden Gutachten für die Kombination Leuchte und LED-Birne gemacht. Bei vielen Autos ist jedoch die Leuchte fahrzeugspezifisch, sprich, diese Leuchte ist nur in dem Modell ABC verbaut.
Allerdings öffnet das durchaus auch ganze Fahreugklassen - z.Bs. hat Ford die aktuelle Leuchte im SMAX und im Galaxy verbaut.
Im Zweifel also auf die angegebene Leuchtennummer schauen.
Wäre also toll, wenn z.Bs. die Standard Hella 90mm getestet würden, dann könnten plötzlich ganz viele umrüsten. Andernseits gibt es dafür von Hella LED-Ersatz, evtl. denkt Osram/Phillips daher, dass das kein Markt ist.
gruss kai, dessen GoldWing solch ein lichttechnisches Gutachten hat, um den US-Scheinwerfer in DE fahren zu dürfen, allerdings vor 20+ Jahren erstellt und daher nur mit H4 bestückt.
ich habe bei ORC im Zuge der Montage des Personenschutzbügels und der Zusatzscheinwerfer sowohl das Abblendlicht als auch das Fernlicht der serienmäßig verbauten Scheinwerfer gegen H7-LED tauschen lassen.
Die Zusatzscheinwerfer funktionieren auch auf LED-Basis.
Was soll ich sagen es ist ein Unterschied wie "Tag und Nacht"
Hallo freundliches Reisemobilforum,
meine Eltern haben einen LMC Cruiser von 2014, aber mit den "alten" Scheinwerfern. Lt. Osram gibt es doch dafür jetzt auch die Night Breaker LEDs, oder? Auf dem Scheinwerfer steht E3 2448. Hat jemand vielleicht die Scheinwerfer bereits umgerüstet?
Vielen Dank im Voraus.
- Fazerfahrer
Ich selber habe ein aktuelleres Fahrzeug umgerüstet, aber die von Dir angegebene Scheinwerfer Nummer findest Du auch auf der Kompatibilitätsliste von Osram.CamperJan hat geschrieben: ↑Mo 7. Mär 2022, 14:44Hallo freundliches Reisemobilforum,
Hallo, habt ihr die H7 Nightbreaker LED jeweils für Abblendlicht und Fernlicht gewechselt? Oder nur für das Abblendlicht?
für beides, da hat man seine Ersatz-LED auch immer schon dabei falls mal eine kaputt geht...
VG, Lutz
VG, Lutz
Abblendlicht und Fernlicht.
Allerdings fallen dann die Standlicht-Funseln noch mehr auf, wie Kerzenlicht. Derzeit nur lösbar mit LEDs vom China-Mann, natürlich ohne ABE.
Ich habe es trotzdem gemacht.
Bin sehr zufrieden.
Bin sehr zufrieden.
Ich habe auch Abblend- und Fernlicht ausgestattet.
Kannst du mal nen Link schicken für die Standlicht LED? Ich hatte damals nix gefunden.... Danke!
https://www.ebay.de/itm/284657340438
Die kannste nehmen, sehr hell, gute Ausleuchtung.
Abgeblich sind sie Canbus-sicher, das ist aber keine LED.
Je nach Laune deines Steuergeräts kann dir also passieren, dass du die Standlichtüberprüfung deaktivieren musst, weil kein Widerstand an den LEDs anliegt und das Steuergerät meint, dein Standlicht ist defekt.
Heißt, du musst möglicherweise mit OBD2-Stecker und Software ran.
Alles klaro. Danke für den Link und die Hinweise!
Es gibt jetzt sogar Voll LED Scheinwerfer für den Ducato, mit Zulassung. Hab ich beim googlen gefunden.
Nein ich habe keine Erfahrung damit.
Klick mich
Klick mich
Grüße Eric
Grüße Eric
Du hast die Werbung gelesen? Ich weiß jetzt nicht,ob das eine Rolle spielt, aber:eclipse88 hat geschrieben: ↑So 2. Okt 2022, 09:02Es gibt jetzt sogar Voll LED Scheinwerfer für den Ducato, mit Zulassung. Hab ich beim googlen gefunden.
Klick mich
Dort steht:
WICHTIG: NUR FÜR FAHRZEUGE MIT ORIGINAL LED TAGFAHRLICHT (NICHT GEEIGNET FÜR HALOGEN TAGFAHRLICHT)
