Ladebooster ja nein
Re: Ladebooster ja nein
#141
Soooo. Komme gerade vom Fiatmann zurück.
Fehlerauslesen hat keine Probleme angezeigt.
Er sagt: lass das so. Start/Stopp nervt eh… *JOKINGLY*
Er hat mir dann direkt den Gurtwarner rausprogrammiert. Auch herrlich. *YAHOO*
#142
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 15. Feb 2023, 13:40
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Dann hat sich das doch gelohnt, oder ?
#143
Jau. Das stimmt! Die Saison kann starten. :-)
Aber eigentlich war sie nie unterbrochen….
#144
Super, somit haben wir praktische Erfahrung wie man am Einfachsten mit der "I-Lima" umgeht. *2THUMBS UP*
viewtopic.php?t=3701
update71
#145
Beitrag von update71 »
Ich habe mir das Ding gekauft https://shop.pci-diagnosetechnik.de/Ver ... -Sicherung. Ist im Prinzip das gleiche wie das von Ali, nur teurer :D. Da dann einen Schalter zwischen und ich kan während der Fahrt unterbrechen. Wenns zum Tüv geht zieh ich das raus und steck ne normale Sicherung rein. Kabel lass ich einfach am Taster hängen. Wenn einer blöd fragt was das ist fällt mir schon was ein. Wobei das eigentlich niemanden was angehen dürfte.
@DerToby1978: welche Spannung hat deine Batterie wenn voll. Meine pimmelt immer so um die 12.6V rum. Voll wäre für mich eher 12.8V ... aber das ist mit um die 14V Ladespannuung wohl eher nicht möglich.
#146
Muss ich mir mal überlegen mit dem Kabel und Schalter. Ist ja auch nicht so schön, wenn die Klappe von den Sicherungen dauernd an ist. Ich glaube ich bleibe einfach bei Sicherung raus….
Ne AGM ist bei 12,8 V voll.
Meine Frau kam heute Mittag von 300 km Fahrt zurück, Fahrzeug abgestellt und nach 3 Stunden geschaut: Starter bei 12,85V :-)
Schaschel
#147
Beitrag von Schaschel »
Moin! Da ich mit unserem 2021er ebenfalls von dieser konstruktiven Glanzleistung betroffen bin, werde ich das genau so versuchen. Bin allerdings auch an Euren "Langzeit-" Erfahrungen sehr interessiert und werde diese Themen weiterverfolgen. Das scheint in der Tat ein gescheiter Lösungsansatz zu sein. Danke für Eure Erfahrungen.
#148
Habe mir inzwischen einen kleinen Schalter eingebaut:
Kippschalter 15mm von eBay für 3,95 € mit dem Kabel vom Aliexpress. Kam in 10 Tagen.
Freitag geht es für 2 Wochen und ca. 4.000km nach Südfrankreich. Mal sehen wie das dann so funktioniert.
#149
Jetzt wird es verrückt. :-)
600km gefahren, Schalter ein = Start stop, funktioniert auch, trotzdem konstant 13,8V.
Geht doch :-) :-) :-)
Schaschel
#150
Ich bin mal sehr gespannt - wir haben seit Wochen nicht gefahren. Mitte/Ende des Monats testen wir das auch, in der Hoffnung auf gescheite Ladung und bessere Lebenserwartung der Starterbatterie.
#151
@tobi, wenn Du die Sicherung ziehst, Schalter umlegst, wird die Starterbatterie dann bis 14,x Volt geladen? (Die 13,8 sind bei mir mit Sicherung seit Beginn an, aber Start-Stop schaltet das Auto so gut wie nie aus, 4x auf den letzten 8000 km)
Schramme911
#152
Beitrag von Schramme911 »
Ich habe mir auch einen Schalter dazwischen gebaut.
Testfahrt mit dauerhaft 13,8 V. Start /Stopp ging wie gehabt nach kurzer Zeit auf Störung.
Alles gut.
Am 06.05 geht es Richtung Südfrankreich--dann kann ich länger testen.
#153
Cybersoft hat geschrieben: Sa 1. Apr 2023, 08:45
Also bei mir steigt die Spannung nur auf 13,9/14,0V.
Im Moment tatsächlich auch bei Schalter/Sicherung ein.
Sind jetzt in Südfrankreich angekommen und beide Batterien sind voll. Aufbaubatterie war ja aufgrund Boostern kein Problem, Starter jetzt aber auch bei 12,8 V.
#154
Wie heist es so schön, aus Fehlern wird man klug. Bei meiner Norwegen Tour musste ich jetzt feststellen das mir der nicht mehr erneuerte Booster schon ein bischen fehlt. crying
Ich habe vor Monaten den defekten Booster von votronic ausgebaut und nicht mehr ersetzt, sondern ein zuätzliches Kabel von der Starterbatterie verlegt. Der anschliessende Test ergab dann etwas über 30A mit dem Absorber auf 12V, dachte mir das langt doch Dicke. Leider musste ich jetzt im Urlaub feststellen das die Lima nach 2 oder 3 Minuten die Leistung reduziert und dann nur noch um die 20A liefert, hinzukommt das man hier im Norden immer mit Licht fahren muss.
Somit habe ich im Moment normalerweise eine Spannung von ca. 13,8V und dabei ca. 18A, kommt dann wärend der Fahrt Solarertrag dazu dann steigt die Spannung natürlich und die Batterie wird mit bis zu 25A geladen.
Nach dem Urlaub werde ich mir wohl den 40A Renogy Booster holen und die 260Ah Gel Batterie rausschmeissen und zu der vorhanden 100Ah Ultimatron noch eine 300Ah LiFePo4 dazustellen.
Der Solarertrag hier im Norden ist nicht so berauschend, wir haben zwar viel Sonnenstunden, aber von den 300Wp auf dem Dach kommen je weiter wir nach Norden kommen immer weniger rein, gestern waren es als max. 159Wp und das bei wolkenlosen Himmel. crying
#155
Hast Du eine Duocontrol in Deinem Fahrzeug verbaut? Wenn ja, könntest Du den Kühli im Gasbetrieb betreiben und würdest so Dein Bordnetz entlasten.Ich mache das ähnlich, während der Fahrt läuft der Absorber im Gasbetrieb, so habe ich genügend Strom für die Kompressorbox und die anderen Verbraucher.Dazu habe ich noch 2 x 65 WP auf dem Dach,die sind aber mehr "Beiwerk".
#156
Doraemon hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 10:26
Ab ca. mitte Februar hatten wir im Norden immer genug Solarstrom.
#157
einfach mal anschauen und selbst bewerten; https://voltimax.de/NOQON-NB60-12V-auf- ... NB60-11310
Beni
#158
Beitrag von Beni »
AliExpress ist auch eine Quelle, Beispiel:
12v 60a Ladegerät Booster für Rvs Camper Schiffe DC zu DC Ladegerät Unterstützung Bluetooth automatische Smart Batterie ladegeräte
https://a.aliexpress.com/_EHJXFX9
Gibt die mit 30A, 60A, Bluetooth, Display, wahrscheinlich auch irgendwo mit zusätzlichem MPPT für Solar.
Hätte ich auch schon überlegt, bevor ich die Selbstbaulösung mit dem 40A Step-up Wandler wählte. Viel billiger und Spannung sowie Strom per Trimmer einstellbar.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
#159
Ist beim Eselstreiber teuerer als bei voltimax.
Beni
#160
Beitrag von Beni »
Cybersoft hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 14:47
Ich habe AliExpress nur deshalb erwähnt, weil dort noch Display und Bluetooth verfügbar sind. Bei Voltimax anscheinend nicht mehr. Sieht für mich nach Abverkauf aus.
Beni
