3D-Druck für das Wohnmobil
womooli
Re: 3D-Druck für das Wohnmobil
#141
Beitrag von womooli »
ich habe soweit fertig :mrgreen:
Wie schon geschrieben ist das ganze mit TPU von Giantarm gedruckt. Durch das TPU ist es einigermaßen flexibel und passt sehr gut den Rundungen an ohne raus zu rutschen. Ich bin noch dabei eine Sicherung zu basteln. Dafür brauche ich aber noch etwas Zeit. Muß mich erstmal in Sketchup einarbeiten. Die ist aber nicht wirklich ein Muß
Die Sicherung besteht jetzt aus 2 Teilen. Dadurch ist es einfacher die Teile in einem Brief zu verschicken, wenn jemand Interesse hat.
Ich kann gerne welche Drucken und gegen Porto und Materialkosten verschicken.
Kosten liegen dann bei 2€ inkl Versand.
Schickt einfach eben eine PN bei Interesse.
Wenn es reicht kann ich auch zum Treffen welche mitbringen. Oder ich lade gleich den Drucker ein 8-)
Da würde ich dann gegen ein schönes Kaltgetränk tauschen *YAHOO*
Für die Selberdrucker der Link zu Thigiverse
https://www.thingiverse.com/thing:5279609
Und noch ein paar Bilder
Oliver
#142
womooli hat geschrieben: Do 10. Mär 2022, 00:14
Ja, das ist wohl die bessere Variante, spart den Versand und die Märchensteuer beim Tauschgeschäft 1 : 1 .
Hätte Interesse für 2 Paar Hekisicherungen im Tausch gegen Elchbraten ? Rentierbraten ? Walbraten ?
Kannste dir aussuchen, getauscht wird zum Forumstreffen in Bingen am Rhein ?
Hoefo
#143
Beitrag von Hoefo »
Hallo Oliver,
kann es sein das Thingiverse erst Deinen Beitrag freischalten muss?
Ich bekomme unter Deinen Link nur eine Fehlermeldung.
Liebe Grüße
Hoefo
Ich bin ein Niemand. Niemand ist perfekt. Ergo: Ich bin perfekt!
womooli
#144
Sorry sollte jetzt gehen.
@Walter, genau in der Reihenfolge kannst du das Tauschmaterial in deine Kühlbox einpacken 8-)
Oliver
#145
Oli, find ich echt klasse und mein Repekt für die Umsetzung auf die Bitte einer Forumskollegin.
#146
womooli hat geschrieben: Do 10. Mär 2022, 21:32
Sind dann die Hekisicherungen auch aus Gold ? *YAHOO*
custom55
#147
Beitrag von custom55 »
Hallo Olli,
vielen Dank für die schnelle Lieferung.
Ich habe ja null Ahnung von dieser 3-D Druckerei, deshalb eine Frage:
Bei den Teilen ist im Inneren ein Gitterraster mit ca. 3mm Kantenlänge erkennbar. Sind die Teile dazwischen hohl, oder sind sie im Gitterbereich dichter gedruckt?
womooli
#148
Hallo Uwe,
Das ist das sogenannte Infil.
Ich versuche mal kurz zu erklären wie solche eine Konstruktion und dann der Druck ablaufen.
Also als erstes muß ja wie bei mir das Teil konstruiert werden. Dafür brauche ich erstmal die Maße. Die hab ich abgepauscht.
Dann muß das ganze ja in 3D konstruert werden. Da gibt es dieverse Programmme. Ich selber nutze Sketchup
Wenn das dann alles soweit ist muß dem Drucker gesagt werden wie er zu Drucken hat. Dafür gibt es die Slicer Programme.
Ich nutze da den PrusarSlicer
Hier wird dann das 3D Objekt reingeladen und das Programm berechnet den besten Weg wie das Filament für den Druck am besten in welcher Reihenfolge aufgetragen wird.
Im Slicer hab ich dieverse Einstellmöglichkeiten. Z.B. welches Filament, mit welcher Temperatur wird gedruckt, wie soll die Geschwindigkeit sein usw.
Es gibt da jede Menge. Und das ist auch schon das Größte Problem. Da muß man sich für jeden Druck rantasten. Selbst bei gleichem Filament kann es sein das es mal perfekt ist und ein anderes mal nicht.
Bei dem oberen Bild sieht man die einzelnen Linien die gedruckt werden.
Das Infil kann man auch frei bestimmen. Ich nehme eigentlich meistens 20% Das ist auch auf dem Bild zu sehen.
Hier mal mit 10%
Oliver
custom55
#149
Aha, danke für die Info.
*2THUMBS UP*
Wieder what learnd
#150
vielleicht kanns jemand brauchen,
habe ich bei thingiverse gefunden und gleich ausgedruckt, kam mir ganz gelegen da mein Feststeller nicht mehr funzt.
https://www.thingiverse.com/thing:4702708
#151
Das wird wohl mein nächstes Projekt, aber vorher muss ich einige Schachteln fürs Womo drucken.
https://www.thingiverse.com/thing:3933041
für ein paar Euro die SOG Absaugung
#152
Doraemon hat geschrieben: So 27. Mär 2022, 23:03
Was für ein Lüfter kann man da nehmen?
Der sollte ja auch Feuchtigkeit/Kondenswasser vertragen.
#153
biauwe hat geschrieben: Mo 28. Mär 2022, 08:33
Habe noch keine Idee, Danke für den Hinweis, ein PC Lüfter wird dann wohl nicht das richtige sein. *THUMBS UP*
#154
Doraemon hat geschrieben: Mo 28. Mär 2022, 08:38
Doch, nur nicht lange. Ein "echter" SOG ist wasserdicht und geht auch nach ein paar Jahren kaputt.
#155
Es gibt ja wasserfeste Lüfter. z.B.: KLICK
#156
Ein normaler PC-Lüfter langt. Hab ich jetzt auch an der Trenntoilette verbaut. Läuft seit 8 Monaten ohne Probleme. Das sind halt brushless Motoren.
In Friedrichshafen auf der Maker-Fair hatten da ein Team aus ganz normalen PC-Lüftern eine Unterwasserdrohne gebaut.
Ist zwar etwas langatmig aber anschauen lohnt https://www.youtube.com/watch?v=DjItuOJX9BE
Glatzcop
#157
Beitrag von Glatzcop »
Hallo zusammen, ich habe von eurem 3D-Druck-Bereich gehört und mich gleich mal angemeldet! ;-) Ich bin seit 2 Jahren Camper und etwa doppelt so lang 3D-Drucker (oder "Maker", wie es neudeutsch heißt). Und natürlich habe ich schon so einiges für den Camper konstruiert und gedruckt. Ich würde die Sachen natürlich gerne mit euch teilen. Allerdings ist noch nicht alles davon veröffentlicht. Ich werde das versuchen, das jetzt mal nach und nach zu machen.
Die Teile würde ich hier gerne vorstellen und dann verlinken. Ich würde für jedes Teil einen neuen Post machen, dann lässt sich das besser zitieren, falls jemand Anmerkungen oder Fragen dazu hat.
Einige Sachen (nicht nur für den Camper) habe ich bei Thingiverse veröffentlicht. Das mit Abstand erfolgreichste Teil ist eine Filament-Drybox, die aus einer luftdichten IKEA-Box gebaut wird. Ich werde in Zukunft aber vermutlich nichts mehr bei Thingiverse veröffentlichen, da diese Seite extrem schlecht programmiert ist und kaum gepflegt wird. Es sind sogar schon Teile verschwunden, die ich veröffentlicht habe. Deshalb wechsle ich jetzt zu der Seite von PrusaPrinters. Das hat für mich den positiven Nebeneffekt, daß ich dort für eine gewisse Anzahl von Downloads Punkte sammeln kann, von denen ich mir dann später Filament bestellen kann. Für euch sind die Downloads der Teile natürlich trotzdem kostenlos.
Challenger Vany 114s Road Edition Premium BJ 2020
kai_et_sabine
#158
Beitrag von kai_et_sabine »
Mir geht es nicht um kostenlos, sondern um Open Source. Und da passt mir PrusaPrinters nicht rein.
gruss kai
Glatzcop
#159
Wie meinst Du das? Was ist bei PrusaPrinters (also die Datenbank für 3D-Druck, nicht die Drucker selbst) nicht Open Source? Man kann da dieselben Creative Common Lizenzen einstellen wie bei Thingiverse auch.
Glatzcop
Quadlock - Brodit Adapter (Handyhalterung)
#160
Hier mal mein erstes Teil: Ich nutze schon seit Jahren in all meinen Autos - und jetzt auch im Camper - die Brodit-Handyhalterungen. Da gibt es für jeden Fahrzeug- und Handytyp spezielle Halterungen. Inzwischen nutze ich für das Handy allerdings nur noch das Quadlock-System. Dabei hat man eine Handy-Hülle, in der die Halterung quasi integriert ist. Das Gegenstück findet sich an den entsprechenden Halterungen, womit man das Handy dann am Fahrradlenker, an einem Armband, Motorrad, Auto... was auch immer - befestigt werden. Um das beste aus beiden Welten zu haben, habe ich mir einen Adapter gebaut, mit dem ich die Quadlock Halterung mit Qi-Charging auf die Brodit Grundplatte im Auto montieren kann. Das sieht dann so aus:
https://www.thingiverse.com/thing:4460965
Zurück zu „Selbstgemacht“
