StromBEDARF, nicht zu verwechseln mit Stromverbrauch, bei Elektrofahrzeuge aller Art.
Re: StromBEDARF, nicht zu verwechseln mit Stromverbrauch, bei Elektrofahrzeuge aller Art.
#141
walter7149 hat geschrieben: Do 8. Dez 2022, 14:01
Haben allerdings ein E-Auto mit über 25.000 km/Jahr Fahrleistung
und Elektroenergie macht bei uns alles.
Da kommen vermutlich die paar Prozentpünktchen her.
Fakt ist, ohne Pufferspeicher ist man weit entfernt von Autarkie, im Winter noch weiter weg als im Sommer.
FWB Group
#142
Beitrag von FWB Group »
Bobby hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 12:47
FWB Group hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 10:44
Das ist, mit Verlaub, so ziemlich die blödeste Argumentation die ich gelesen habe...
*CRAZY*
Nun Bobby, dann hast Du noch nicht viel gelesen. Gib Gas!
0173 911 88 12
FWB Group
#143
Luppo hat geschrieben: Do 8. Dez 2022, 22:07
Deshalb arbeiten wir mit Speichern bei uns.
Selbige sind extrem schnell bei Rahmenbedingungen, die sich ebenso schnell ändern.
Derzeit noch richtig teuer, das wird aber.
0173 911 88 12
#144
FWB Group hat geschrieben: Do 8. Dez 2022, 22:23
Den Spruch kenne von WInstonakkus.
Das war vor 12 Jahren.
Und was hat sich geändert?
Genau wie wir im Womo. Haben über 5 kWh großen Speicher :-)
#145
biauwe hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 08:27
Die Akkus kommen aus China - die Nachfrage ist riesig - für E-Autos - Wohnmobile und und.
Da werden die Chinesen eine Teufel tun und die Preise senken.
Eine Produktion hier scheitert schon daran daß unsere lieben deutschen Mitbürger zwar gerne grüne Energie wollen aber bitte keine Fabriken oder Rohstoffschürfung hier im Land.
Im Rheintal gibt es große Lithiumvorkommen in der Tiefe die man fördern will.
Dazu brauchts Bohrungen dann wird das Lithium sehr umweltfreundlich mit Wasser gelöst und hochgepumpt und das Wasser wieder recycled sogar Wärme wird gewonnen und es braucht kaum zusätzliche Energie.
Geht nicht weil ein paar Nachbarn Risse befürchten an ihrer Immobilie.
Dann kommts halt weiterhin aus China mit CO2 Ausstoß, Sklavenarbeit und Umweltverbrechen.
Anon14
#146
Beitrag von Anon14 »
Wenn man dann noch bedenkt, dass sich ein Deutsch-Australisches Konsortium die Schürfrechte im Oberrheingraben gesichert hat, kann man doch den Widerstand verstehen.
Da müssen bestimmt die Kinder aus der Region unter schlimmsten Bedingungen das Lithium aus dem Thermalwasser waschen! Und wer will schon von Fernwärme abhängig sein?:Ironie:
Infos zu meinem Hinweis hier:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/lithium-foerderer-vulcan-lizenzen-101.html
#147
FWB Group
#148
Gute Idee. Kurze Frage dazu, was wiegt der 5 KW Speicher ?
Weißt du das manchmal ?
0173 911 88 12
#149
FWB Group hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 19:30
Was sind 5 KW?
Oder doch 5 kWh!
Und der Speicher wiegt kein 54 kg. Das wogen die beiden Gel-Akkus mit je 80 kWh.
FWB Group
#150
Uwe....
Nun bin ich ein wenig daneben.
Batterien werden in Ah angegeben und nicht in kWh.
Und wenn schon kWh, dann doch eher KWh.
Meine Solarspeicher im Haus sind 3 x 7 KW und einmal 6 KW, nicht KWh!
Im Wohnmobil habe ich 2 Lipo, je 100 Ah.
Meine Frage bezog sich darauf, ob Du auch so eine Kiste im Womo drin hast,
so wie meine Speicher im Haus!
Und von 54 Kg habe ich nichts geschrieben.
0173 911 88 12
#151
FWB Group hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 19:52
Stimmt!
W oder kW ist der momentane Verbrauch und wenn Du den Akku nur in Ah angibst, weiß niemand wieviel Wh oder auch kWh dieser enthält.
Noch besser, wieviel davon in Wh oder kWh kann man davon nutzen?
Es gibt Akkus von 1,2 V bis xx V und dazu auch Ah.
Nur zusammen V und Ah ergibt die ...?
Anon18
#152
Beitrag von Anon18 »
Hallo Frank,
nun muss ich Uwe etwas helfen.
Wenn ich es richtig weiss werdem Batterien (Akkus) mit der Angabe in Ah angegeben, z.B 100 Ah. Gleichzeitig wird der max. Energieinhalt in Kw/h angegeben. Bei 100Ah Batterien meist ganz knapp über 1 000Watt/h oder 1.0...Kw/h. Bei 5 x 100Ah Batterien wären das 5, 0..Kw/h. Gewichtsmäßig können bei Lithium die 54 Kg hinkommen. Bei 12V fliesst natürlich ein ordenlicher Strom wenn ich 1Kw/h rausziehe, aber das steht wieder auf einem anderen Blatt.
Willi
#153
Tjaffer hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 20:35
Besser kWh, weil...
K wie Kelvin und k wie Kilo.
"Komm, wir essen, Opa" vs. "Komm, wir essen Opa"
Anon18
#154
Egal Uwe,
Hauptsache es schmeckt Opa.
Inhaltlich stimmt's aber??
Willi
FWB Group
#155
Gut Jungs, nun weis ich immer noch nicht, ob Uwe so ne Kiste drin hat,
als Speicher, so wie ich die in den Häusern habe, oder halt 2 normale Batterien.
Die Frage bezieht sich auf den notwendigen Platz!
Dadurch, das ich Platz nutzen kann unter dem Fahrersitz und dem Beifahrersitz, kann ich das Gewicht
entsprechend der Lastreserven verteilen. Mit so einer Kiste, so wie ich die als Speicher im Haus hab,
eher nicht.
PS: Opa wird grundsätzlich nicht gegessen, das ist nämlich der, mit den Süßigkeiten in der Tasche und
außerdem, das bin ja ich! :spass:
0173 911 88 12
#156
FWB Group hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 21:34
Euroboxen sind es oder was genau meinst Du?
Das? https://www.unki2010.de/akku.htm
#158
Ich habe 2 WR aber keinen mi 8kW Leistung im Womo.
Wofür auch?
Bei 8 kW sollte der Speicher deutlich mehr als 8 kWh haben.
franz_99
#159
Beitrag von franz_99 »
Für das Haus gibt es jetzt neu einen Eierlegenden WR von Deye, kann wohl noch etwas mehr als ein Victron Multi für weniger Geld.
Und ich habe auch nur 5,.. kWh im Womo mit 1,5kw WR. Da könnte ich auch eine kleine Notversorgung für mein Haus realisieren.
#160
franz_99 hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 11:01
Wäre es da nicht besser ins Womo umzuziehen ?
