Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
Re: Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
#141
Nochmals Danke!
und:
Egon, du wirst deinem Ruf als CBE DS 300 Papst mehr als gerecht. *LOL*
#142
DerTobi1978 hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 17:47
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 29. Mär 2025, 12:45
Danke Christian! Und welcher davon? *CRAZY*
Berichte dann doch mal wie das funktioniert.
Habe gerade mal gemessen:
Bei 12V (Not)Betrieb im Stand über LiFePo4 Akku kommen am Kühli 11,5 V mit 14A an…. Ich denke deutlich zu wenig!!!!
Wird dann definitiv ein StepUP Wandler dran müssen!
Bräuchte dann nur mal die Leistungsdaten 🙈
Ich denke: Input 10-36V, Output 13,8V, 15A oder besser 20A?
Die neue Leitung liegt gem. Hinweis von Egon.
Es die Spannung beträgt jetzt 12,15 V.
Also definitiv noch der Step Up. Hoffe, dass er diese Woche kommt….
#143
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 12:01
Ich bin mir sicher wenn du das Kabel an B2 anschliessen würdest plus eine neue Sicherung würde hinten am Absorber unter Last eine höhere Spannung
anliegen.
viewtopic.php?t=3701
#144
Doraemon hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 14:01
Wenn du mit B2 direkt die Aufbaubatterie meinst, hast du warscheinlich recht. Wenn du den B2 Anschluß in der DS300 meinst, eher nicht, jedenfalls nicht messbar.
Bei laufendem Motor gemessen, oder im Stand?
Wenn bei laufendem Motor gemessen, wie hoch war in dem Moment die Spannung der Starterbatterie.
#145
Südschwede hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 15:53
Zumindest bei mir war es so das ein Unterschied von ca. 0,3V war, wobei ich damals direkt hinten am Absorber gemessen habe, sollte aber keinen Unterschied machen.
#146
Beides im Stand gemessen.
Bei laufendem Motor mach ich morgen.
Muss zur Dichtigkeitsprüfung.
#147
Der Absorber eingeschaltet oder aus?
#148
Doraemon hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 16:27
Direkt an die Aufbaubatterie ist keine Option. Ist zu kompliziert. Ich denke mit der zusätzlichen Leitung und dem StepUp sollte es eine deutliche Verbesserung sein.
#149
Doraemon hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 16:33
Der Absorber war auf 12V eingeschaltet.
Ausgeschaltet liegen 13,3 V an.
#150
Bei der Messung ohne laufenden Motor wird der Kühlschrank nur von der Aufbaubatterie versorgt. Ist also erstmal uninteressant.
Erst wenn der Motor läuft werden beide Batterien über das Trennrelais verbunden und versorgen den Kühlschrank gemeinsam. Darum sollte die Aufbaubatterie bei der Messung möglichst voll sein, damit sie mit ihrem Ladestrom die Kabel nicht zusätzlich belastet und die Spannung runterdrückt.
Mit Booster sieht das Ganze allerdings noch etwas anders aus.
#151
Danke für die Erläuterung.
Ich halte beide Batterien mit einer kleinen Solarplatte auf Stand. Sollte daher kein Problem sein.
Booster sind verbaut. Werde morgen wie gesagt bei laufendem Motor messen und berichten.
#152
So.
Motor läuft.
Bei eingeschaltetem Kühli liegen 13,85V an!
Perfekt! *2THUMBS UP*
Braucht jemand nen StepUp Wandler? *YAHOO*
Danke für euren Support!
#153
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 13:17
So.
Motor läuft.
Nicht schlecht, da bin ich richtig neidisch. ;-)
Wie war der Ladezustand der Batterien?
#154
So.
Motor läuft.
Gebe doch dann bitte irgendwann mal Rückmeldung, ob er auch richtig gut kühlt. das wäre Grund das nachzumachen 😉
#155
Agent_no6 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 13:46
Das er mit 13,8V gut kühlt ist ja schon bewissen. ;-)
#156
Doraemon hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 13:35
So.
Motor läuft.
Batterien waren voll. Hab daheim ne kleine Solarplatte zur Ladungserhaltung.
Durchaus möglich, dass bei leerer Aufbaubatterie die Spannung anfangs schwächer ist….
#157
So.
Motor läuft.
Freitag geht es mit vorgekühltem Kühli Richtung Spanien.
Werde berichten, da während der Fahrt auf 12V die Temperatur im Kühli meistens angestiegen ist…
#158
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 14:06
Genau das meinte ich, *2THUMBS UP*
#159
Spannungsverluf vom Aufbauakku wenn die Lima läuft (Fahrbetrieb). Sommerzeit
Kühlschrank auf 12V
Die 3 höchsten Ladespannungen waren immer nach dem Start vom Womo.
#160
biauwe hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 15:54
Gleiches kann ich auch feststellen, nach einer gewissen Fahrzeit regelt die Lima die Leistung nach unten.
