Ladebooster ja nein
Re: Ladebooster ja nein
Ist der Standard BT und Display, alles miteinander kompatibel.
Wenn man bei voltimax anfragt gibt es auch den dongle, aber teurer als beim Ali.
Ich stand kurz vor dem Kauf, dann kam das neue WoMo.
Da wir im Winter ja immer alle 3 Tage wenig fahren, wollt ich max. Ladeleistung. Jetzt habe ich für viel mehr Geld , PV auf dem Dach.
Nein nur eine monocontrol, ich schalte den Absorber von 12V auf Gas wie ich gerade brauche, normalerweise läuft er bei der Fahrt immer auf 12V und nur im Stand auf Gas. Hier in Norwegen aber läuft er auch der der Fahrt oft auf Gas, um mehr A zu laden.Elgeba hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 10:33Hast Du eine Duocontrol in Deinem Fahrzeug verbaut?
viewtopic.php?t=3701
Na ja kommt halt an wieviel Wp auf dem Dach sind, wie gekocht wird und mit vieviel Personen man unterwegs ist. Jedes tablet, Laptop und Handy braucht Strom und das mal 4 und nicht nur mal 2.
60A Booster möchte ich meiner Lima nicht zumuten, bin momentan schon bei 13,7V Spannung, mit einem 60A Booster würde die Spannung an der Starterbatterie vielleicht sogar unter 13V absinken.Cybersoft hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 10:57einfach mal anschauen und selbst bewerten; https://voltimax.de/NOQON-NB60-12V-auf- ... NB60-11310
Vielleicht lässt sich der Ladestrom über die App einstellen?
Es gibt ja auch die 30A Version. Wohl auch mit Bluetooth und App.
Möglicherweise kann der Verkäufer Auskunft geben.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Beni
Da sind die kleinsten Verbraucher.Doraemon hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 22:01Jedes tablet, Laptop und Handy braucht Strom und das mal 4 und nicht nur mal 2.
Toaster, Kühlschrank und warmes Wasser aus der E-Truma, sind die Hauptverbraucher.
Staubsauger läuft ja nur kurz.
Damit liegt unser Tagesverbrauch zwischen 1000 und max 6000 Wh Akkustrom.
450Ah Tagesverbrauch und das holst du dann im Februar mit Wieviel Wp wieder rein?biauwe hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 22:19Damit liegt unser Tagesverbrauch zwischen 1000 und max 6000 Wh Akkustrom.
- Südschwede
Bei soviel Verbrauch würde ich mal über eine größere Lichtmaschine und einen großen Booster nachdenken. Und dann natürlich auch dickere Kabel.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Und dann?
Im Stand wird da kein Strom erzeugt
