Winterfest oder wintertauglich?
Re: Winterfest oder wintertauglich?
#161
Heute haben wir nur leichten Frost ( -8°C) und tauen mal die Kältebrücken hinter der 5 cm dicken Zusatzisolierung am Bett zum Fenster ab.
Alurahmen sind ja gute Wärmeleiter. Nach -21°C bis -26°C hat sich Eis gebildet.
#162
Also für mich wäre das "nicht winterfest" , auch nicht mit der zusätzlichen Innenisolierung, ist doch Augenwischerei.
Wenn, dann müßte eine Außenisolierung an die Fenster, oder einfach mehr heizen.
#163
walter7149 hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 11:24
Mach es und isoliere die Seitenfenster von außen.
Aber für uns ist das ok. Wir schlafen nicht bei 23 °C.
Nach DIN schon, da geht es um die Aufheizzeit, nicht um Dauercamping.
Wer hat denn schon wochenlange Winterreise gemacht und kann berichten?
#164
biauwe hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 11:27
Wir auch nicht !
Nachts wird auf +15°C(vorn) abgesenkt, die Tür zum Schlafzimmer geschlossen und wenn kein Wind ist das Heki
1.Stufe geöffnet und die Fliegengage zugezogen.
#165
Also für mich wäre das "nicht winterfest".....
Wenn es denn nach DIN sein soll, dann sage ich eben :
" nicht winterfest genug "
Könnte man so machen mit Außenrolläden.
#166
walter7149 hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 12:54
Wir kommen damit sehr gut klar.
Und Wer hat schon eine 8 cm dicke Außenisolierung im Schlafbereich vom Wohnmobil?
Es geht ja nicht um Eisblumen am Fenster, die ich wegheizen will. Es geht darum das es warm ist und alle System winterfest verbaut sind.
Die gezeigten Rollos. Was haben die für eine Wärmeduchgangszahl?
Fenster + Außenrolläden. Punktuell isoliert und besser als die Außenwand?
Und die Außenwand wird daduch auch nicht besser isoliert!
Kalle-OB
#167
Beitrag von Kalle-OB »
[/quote]
Hab ich noch nie gesehen. Klasse!
Kannst du mal was zu den Preisen sagen?
#168
Kann ich nichts dazu sagen.
Hab nur das Foto als Beispiel gefunden.
Ist sicher eine spezielle Einzelanfertigung eines guten Handwerksbetriebes und nicht unbedingt preiswert.
Es gab mal vor vielen Jahren glaub ich einen französischen Hersteller dazu.
Hab vor einigen Jahren in Schweden bei einem Womohändler auch schon mal ein Womo mit Außenrolladen gesehen, aber keine Fotos gemacht.
Wenn ich eine Außenisolierung bräuchte, würde ich erst was anderes ausprobieren.
#169
walter7149 hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 15:01
Wenn da Wind und Schneetreiben ist, bekommt man die Außenrolläden auch wieder auf?
Wird der Taupunkt nach außen verlagert?
#170
biauwe hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 16:19
Ausgerechnet bei dem Wetter willst du die aufmachen ? Ich würde sie zu lassen.
Weiß ich nicht. Mußt du Fachmänner auf dem Gebiet fragen, oder selber ausprobieren und messen.
Ich sehe da keinen Unterschied zu doppelt verglasten Fenstern an Häusern mit Außenrolladen.
Wenn Rolladen geschlossen, bleibt im Sommer die Hitze draußen und im Winter die Kälte draußen.
Anon14
#171
Beitrag von Anon14 »
Früher gab es von Seitz das Außenrollo "Rolf", wurde in den frühen 90ern bei Mobilen von "Le Voyageur" verbaut. Ich denke, diese Außenollos von (heute heißen die ja "Dometic-Seitz" ) gibt es nicht mehr, man kann wohl noch Ersatzteile für diese hier beziehen. https://www.reimo.com/de/bilder/intern/ ... enster.pdf
#172
walter7149 hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 17:21
Wenn wir nicht ab und zu mal die Kälteecken enteisen, dann wachsen sie stetig weiter an.
Eis verschaff sich den benötigten Platz mit Gewalt.
#173
biauwe hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 17:42
Ja richtig, bei deiner Innenisolierung.
Obs bei Außenisolierung auch so ist ?
@warum nur ?
warum nur? hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 17:36
Könnte man doch sicherlich aus Ersatzteilen auch zusammen bauen.
Hat mein Vater vor ca. 60 Jahren auch schon mal gemacht.
Man durfte damals von Polen keine neue Motorsäge in die damalige DDR einführen.
Also hat er alle Teile komplett einzeln als Ersatzteile mitgenommen und von einer Fachwerkstatt vom Forstbetrieb
zusammenbauen lassen.
Später, als es möglich war, hat er sich dann eine Stihl-Motorsäge gekauft, weil die einfach leichter war.
#174
walter7149 hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 18:00
Fenster haben Entwässerungen von innen nach außen.
Außer die Standardfenster von Fiat.
#175
Was für Fenster haben eine Entwässerung von innen nach außen ?
Hausfenster ?
Also unsere norwegischen doppelverglasten Fenster im Haus haben das nicht.
#176
walter7149 hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 18:13
Hausfenster ?
Geht es hier noch ums Wohnmobil?
#177
Ja, besser winterfest mit Außenisolierung als mit Innenisolierung ?
Bei der Frontscheibe ist die Außenisolierung auch besser als Innenisolierung gegen Beschlagen und Kondenswasser.
#178
walter7149 hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 18:52
Wir trennen innen gegen Kälte und außen gegen Schnee und Eis oder Sonne ab.
Die dünne Außenmatte bringt wenig bei Kälte.
Bild Bild Bild
#179
biauwe hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 19:00
Dann solltest du im Winter auch eine dickere Außenmatte benutzen.
#180
walter7149 hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 19:13
Das System hat sich seit 12 Wintern bewährt!
Und wir werden jedes Jahr besser *2THUMBS UP*
