Stellplatz ohne Stromanschluss und kurze Fahrstrecken = Lade-Booster erforderlich?
Re: Stellplatz ohne Stromanschluss und kurze Fahrstrecken = Lade-Booster erforderlich?
nur mal so, bei kurzen Fahrstrecken kann ein Booster eigentlich nicht viel helfen weil viel zu kurz im Einsatz.
Das wäre dann im zweiten Schritt zu klären. Aber ich werde das auch nicht selber machen.
OK, das habe ich nicht bedacht. Werde ich ausprobieren, wenn wir wieder nach Hause fahren.
Welcher Ladebooster empfiehlt sich denn bei 50A?
2 Stunden mit 50A Ladebooster sollte doch schon einen gehörigen Ladeertrag bringen. Wenn ich eine kurze Fahrt mit bis zu 2 Stunden fahrt definiere.
Ja natürlich, 2h sind ja nun auch nicht ganz "kurz", was da rein kommt reicht bei vielen schon für 2Tage Strom wenn man bei einigen den Verbrauch so ließt.
Bei mir wäre das gerade mal ein halber Tag.
Ein Booster macht erst richtig Sinn wenn man eine Lithiumbatterie hat.
Die nimmt den vollen Ladestrom von 50 A auf bis sie voll geladen ist.
Die AGM nimmt zuerst viel Strom auf und das wird dann immer weniger je voller sie wird.
Die nächste Frage, wieviel A lädt denn der 50A Booster effektiv in den Akku, ich denke keine 50A. Ich habe schon seit Jahren einen Sterling B2B im Keller liegen mit 50A die hat der aber nie geschafft.
Aktuell fehlen in den Akkus bei uns ca. 140 Ah.
Unsere heutige Fahrstrecke beträgt aber nur 50 km, somit würde ein Booster nicht viel weiter helfen.
Die Solaranlage dagegen lädt, auch wenn wir nicht fahren
Solange keine Wolken dazwischen sind.....
Ich denke beides macht Sinn. (zumindest wenn man gerade im Mist Wetter feststeckt...)
Und im Zweifelsfall hilft halt doch nur der Landstrom.
Für den Winter nutzen wir den Moppel.
Seit dem 30 April in D waren wir nicht mehr am Landstrom. 7 Tage davon waren wir zu Hause.
Okay, wenn man übers Ziel hinausgeschossen ist, hat man es dennoch erreicht.MobilIveco hat geschrieben: ↑Do 16. Sep 2021, 20:11Warum macht ihr es euch so schwer. Kauft eine Generator und gut ist es, immer und überall.
Maximal das, was als Ladestrom für die Batterien empfohlen ist und dem, was die Lima stemmen kann.
Meistens genügt aber jener Ladestrom, den man bei maximal halb entladener Batterie in 2-4 Stunden Fahrzeit nachladen kann.
Also wenn du 200Ah hast - halb entleert sind das 100Ah, bei 3,3 Stunden Fahrzeit reichen 30A Ladestrom.
Der Booster bezieht seinen Strom von der Startbatterie, nicht von der Lima.
(Er holt sich den Strom von dort, wo auch der EBL seinen Strom herholt - und das wäre fatal, wenn der EBL an der Lima hängen würde. Wenn die aus "Intelligenz" Gründen das Laden einstellt, gibt's keinen Strom mehr vom Motor und z.B. der KS holt sich seinen Saft aus der Aufbaubatterie. Gar nicht gut.)
Genau das Gegenteil ist der Fall - gerade kurze Fahrten geben eine maximal mögliche Ladung, nämlich volle Ampere während der gesamten Fahrzeit. Und das auch noch mit Ladekurve.
Ein Booster macht bei jeder Batterie Sinn.womocamper hat geschrieben: ↑Fr 17. Sep 2021, 12:11Ein Booster macht erst richtig Sinn wenn man eine Lithiumbatterie hat.
Es ist ja auch nicht gesagt, dass die Batterie 50A Ladestrom aufnehmen kann.
auch bei Wolken kommen bei genügend Solar W auf dem Dach noch so einiges an Ah zusammen und speziell bei Uwe noch mehr, die Masse macht's. Ich habe ja nur 400W.
- bernd51258
Hallo in diese Runde!
Das habe ich mich auch gefragt:
Nachdem bei mir ein 30A Ladebooster eingebaut wurde wird die Liontron während der Fahrt mit 50A geladen (gem. App).
Addiert sich die Leistung des Boosters mit der des serienmäßig verbauten Ladegerätes?
So kämen dann die 50A zusammen
Viele Grüße aus Dinslaken
Bernd
Eura Mobil PT720EB
"wir sind dann mal weg..."
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Dann muss ja nicht mehr der Motor an seinDieselreiter hat geschrieben: ↑Fr 17. Sep 2021, 13:08Der Booster bezieht seinen Strom von der Startbatterie, nicht von der Lima
Was für ein Ladegerät meinst Du?
- bernd51258
das serienmäßig verbaute welches beim Fahren die Aufbaubatterie lädt
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Die Lichtmaschine?
- bernd51258
ja - habe mich etwas umständlich ausgedrückt
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Naja, über's Ziel hinausgeschossen? Unser 2kw Generator mit reiner Sinuswelle kostet so viel wie EIN billiger 100Ah LiFePo Akku.Dieselreiter hat geschrieben: ↑Fr 17. Sep 2021, 13:08Okay, wenn man übers Ziel hinausgeschossen ist, hat man es dennoch erreicht.
Ich komme mit meinen 240 W Solar und einer 240Ah Batterie i.d.R. aus, wenn nicht, s.o.
Außerdem kann man den Generator auch gut Zuhause brauchen. Im Fall des Falles für die Heizung und den Gefrierschrank.
