Seite 2 von 2
Re: RDKS >>> Adress-Sammlung und Tipps - Ducato-Boxer-Jumper
Verfasst: Fr 26. Apr 2024, 14:34
von Cybersoft
Meist wird ja der gelbe Adapter benötigt...
Verfasst: Mo 29. Apr 2024, 07:14
von OnTheRoadAgain
Ich dachte gelesen zu haben dass der gelbe und grüne Adapter nicht benötigt wird beim Ducato 8?
Habe die blauen und grauen Adapter mit bestellt.
@Naturmensch
Meine anfanglich Verwirrung mit dem Dongle und die Frage ob man dort den OBD Kabel anschließt entstand weil es 2 Arten gibt dies zu machen.
- SGW Dongle und man schließt am originalen OBT Stecker an.
- SGW Y Split Kabel und man schließt direkt den OBD Dongle am Y Splitkabel an. Aber auch diese Version benötigt die selben Adapter je nach Operation.
Welche Software schlagt ihr vor beim aktuellen Stand zu kaufen?
-> Multiusecan oder AlfaOBD ?
Und was kann man eigentlich beim Ducato 8 alles verändern?
Verfasst: Mi 22. Mai 2024, 21:53
von OnTheRoadAgain
Also aus aktuellem Anlass kann ich nur warnen vor der Benutzung einen OBD Kabel in beschriebener Kombination bei einem Ducato 7 mit AlfaOBD.
Hatte Heute versucht den Reifendruck zu ändern.
Traurige Bilanz, es hat in irgendwas rein gehauen was nicht sollte. Musste das Wohnmobil jetzt zu Fiat abschleppen lassen.
Zeigt quasi alle Fehlermeldungen die möglich sind, Getriebe schaltet nicht mehr...
Das 2 Tage vor dem geplanten weg fahren.
Verfasst: Mi 22. Mai 2024, 22:44
von Cybersoft
Was hast Du denn gemacht, und warum secure-gw Adapter beim ducato 7? Erkläre mal ..
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 08:55
von OnTheRoadAgain
Es handelt sich natürlich um einen Ducato 8 mit SGW.
Was genau das verursacht haben kann weiß ich nicht.
AlfaOBD hat mich etwas verwirrt am Anfang weil komplett anders aufgebaut wie ich die OBD Programme kenne wo ich bislang mit gearbeitet habe.
Ich denke 1 Fehler den ich nicht wieder zurück gestellt habe war im Body Computer hatte ich versucht die Tire Pressure Configuation oder so Ähnlich. (3. in der Reihe von Tire Pressure...) auf Disable einzustellen.
Aber ob dies so einen kompletten Ausfall auslösen kann?
Als das Getriebe nicht mehr geschaltet hat wollte ich es neu anlernen und habe wahrscheinlich alles noch erfolglos verschlimmbessert.
Das ganze ist recht buggy und selbst mit USB Kabel verliert man öfters die Verbindung und muss das Programm wieder neu starten. Mal gespannt was die bei FIAT mir Heute zu sagen können.
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 14:04
von Cybersoft
Komisch ich hatte mit Bluetooth und Handy, sowie PC noch nie einen Abbruch bei der Programmierung ....
