Knackige Brötchen im Womo
Re: Knackige Brötchen im Womo
Bei uns kommt auch die Pfanne zu Einsatz und um mehr Toasts unterzubringen schneiden wir den in zwei Hälften. Für uns passt das perfekt, dazu noch einen guten Kaffee und selbstgemacht Nuss Nougat Creme.
viewtopic.php?t=3701
Wir essen keinen Toast, und wenn mal etwas älteres Brot aufgefrischt wird, werden die Brotscheiben auch halbiert.
Es werden auch Brötchen in der passenden Größe gekauft.
Auf dem Foto sind auch zwei Brötchengrößen zu sehen. Die längeren liegen manchmal an den Rändern an und dann gibt das
schwarze Flecken.
schwarze Flecken.
Wir backen vom Vortag übrig gebliebene Semmel einfach in der Pfanne auf. Ohne Fett etc. bei kleiner Flamme.
Wie macht ihr das mit dem Toast? Ich kann mir das praktisch irgendwie nicht vorstellen. Kannst du das mal näher erklären?
[/quote]
wir bekommen erst morgen unseren sunny vom lackierer zurück und dann ist putzen innen angesagt um den letzten südamerikanischen staub rauszubekommen.
ich versuche daran zudenken und gabel toast fotos zu machen
wu (= wolfgang & ulrike)
www.wu-tour.de
genau so ähnlich sah das metallteil aus von dem ich schon gepostet habe, dass es ganz schnell rauflog. wir fanden es unpraktisch.MobilLoewe hat geschrieben: Mi 2. Dez 2020, 21:39Ich esse zwar keinen Toast, aber dieses Gerät ist sicherlich besser. https://www.outdoorfan.de/Campingtoaste ... 5IEALw_wcBpereval hat geschrieben: Mi 2. Dez 2020, 21:35Spannende Frage. Vor allem: Wie verhindert Ihr dabei, dass die aufgegabelte Toastscheibe in 1000 Bröselchen zerfällt?
aber, wenn andere es mögen ist es ja auch gut..
www.wu-tour.de
AndiEh hat geschrieben: Mi 2. Dez 2020, 20:49
https://www.amazon.de/IBILI-Toaster-Gas ... 0003704102
Damit machen wir Toast, passen genau 4 kleine, normale Scheiben drauf. Geht auch recht fix.
Wir haben zwar einen Backofen und sogar noch einen Überback Einschub, weiß nicht ob den jemand kennt. Quasi ein großer und ein kleiner Backofen, völlig überflüssig das zweite Teil, aber zum kürzen Überbacken nur mit Oberhitze nicht schlecht und es wird nur wenig Gas verbraucht.
Meist frieren wir nur frische Brötchen ein und lassen die auftauen. Sind dann wie frisch vom Bäcker.
Beim Aufstehen vor dem Badgang werden die rausgeholt, können in Ruhe auftauen, dann wird gefrühstückt.
Seltener backen wir die Emulgator-behafteten Teile aus dem Plastikbeutel auf, bin da etwas wählerisch und das ist für uns nur ein Notbehelf.
Grüße Dietmar
Grüße Dietmar
Bei uns kommt auch die beschichtete Pfanne (ohne Fett) zum Einsatz. Das funktioniert bei Toast hervorragend, bei Brötchen aber auch. Ich habe aber auch schon Brötchen im (geschlossenen Gas-)Grill auf dem Pizzastein aufgebacken, auch das funktioniert ganz gut, wenn der Grill sowieso aufgebaut ist. Mit einem Omnia hatte ich auch schon mal geliebäugelt, aber das ist wieder ein Teil, das mehr mit herumgeschleppt wird.
Kann es sein, dass das vielleicht gar kein "zweiter kleiner" Backofen ist, sondern ein Grill mit Oberhitze? So ist es nämlich in unserer Herd-, Grill-, Backofenkombination.... von oben nach unten betrachtet.Agent_no6 hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 07:25Wir haben zwar einen Backofen und sogar noch einen Überback Einschub, weiß nicht ob den jemand kennt. Quasi ein großer und ein kleiner Backofen, völlig überflüssig das zweite Teil, ...
Ja genau so ein Teil, ich hatte das ja auch noch geschrieben mit Oberhitze etc.traveller hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 09:45Kann es sein, dass das vielleicht gar kein "zweiter kleiner" Backofen ist, sondern ein Grill mit Oberhitze? So ist es nämlich in unserer Herd-, Grill-, Backofenkombination.... von oben nach unten betrachtet.Agent_no6 hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 07:25Wir haben zwar einen Backofen und sogar noch einen Überback Einschub, weiß nicht ob den jemand kennt. Quasi ein großer und ein kleiner Backofen, völlig überflüssig das zweite Teil, ...
Zum schnelle Auftauen nehmen wir das auch ab und zu, trotzdem empfinde ich das eher als Gag, ich hätte da eine weitere Schublade als besser platziert empfunden.
Ciao
ich gehe oder fahre mit dem rad zum bäcker!
für absolute notfälle ist eine packung knäckebrot an bord...
Ist leider nicht immer und überall möglich. Im tiefsten Winter bei einem Meter Schnee bist du froh, wenn dein Gefrierfach "frisch eingefrorene " Brötchen vom Vortag auswirft. Tagsüber wird dann wieder irgendwann eingekauft und auf ein Neues eingefroren ;)jagstcamp-widdern hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 10:18ich gehe oder fahre mit dem rad zum bäcker!
Genau so, man könnte ja frisch holen.....man muss aber nicht!Agent_no6 hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 10:24
Aber weil das ja eigentlich als Grill gedacht ist stell ich mal die Frage, wie das funktioniert, wenn man mal darin eine Bratwurst grillt, oder die üblichen marinierten Nacken-Steaks als Beispiel. Welche Erfahrungen hast Du gemacht, wenn Du das Fach als Grill benutzt? Genau das haben wir nämlich vor und sind deshalb auch neugierig auf Erfahrungen.Agent_no6 hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 10:14Zum schnelle Auftauen nehmen wir das auch ab und zu, trotzdem empfinde ich das eher als Gag, ich hätte da eine weitere Schublade als besser platziert empfunden.
- Schraubfix
Will auch nochmal meinen Senf aufs Brötchen geben :D
Wir nutzen zum Aufbacken immer den Omnia, ohne das Gitter aber mit dem Silikoneinsatz. Gelingt perfekt. Die gefrosteten Weizenbrötchen von Coppenrath und Wiese sind unsere Favoriten!
Gruss Roland
Unterwegs im Sunlight T67
Ein weiterer Strich in der Online Umfrage für...
.... Trommelwirbel....
.... den Omnia....
Da wir zu fünft sind haben wir zwei davon. Funktioniert hervorragend mit der Silikoneinlage.
Und generell ist der Omnia super. ;)
.... den Omnia....
Wir verwenden seit einigen Jahren dieses Modell.
https://www.fritz-berger.de/artikel/cam ... ter-r-1064
Ist aus Edelstahl und funktioniert für Toasts und das Aufbacken von Brötchen hervorragend. In den Omnia passen nur so kleine Schrippen. Nimmt man größere und man nicht aufpasst und diese an die Wand des Omnia kommen gibt es schwarze Brandflecken.
Gruß aus dem Weserbergland
Jörg
Jörg
Als Grilltraveller hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 14:37Aber weil das ja eigentlich als Grill gedacht ist stell ich mal die Frage, wie das funktioniert, wenn man mal darin eine Bratwurst grillt, oder die üblichen marinierten Nacken-Steaks als Beispiel. Welche Erfahrungen hast Du gemacht, wenn Du das Fach als Grill benutzt? Genau das haben wir nämlich vor und sind deshalb auch neugierig auf Erfahrungen.
Keine Ahnung, in der Anleitung steht man solle die Klappe offen lassen (So weit ich mich erinnern kann) Sonst überhitzt es (Ist ja auch nur ein kleiner Raum)
Grillen, wie auf dem alten Cramer Gasgrill, eben von oben. Weiß nicht ob das gut funktioniert????
Brötchen aufbacken oder Toast Hawaii funzt in dem Teil gut und schnell (eben weil kleiner Garraum)
Aber im Womo grillen ist eh suboptimal, allein der Gestank, ich würde es nicht machen. Wir haben bei Bedarf unseren Weber Q120 dabei.
viel mehr machen wir nicht. Beim Aufbacken von Aldi-Brötchen muß man aufpassen, die werden von oben schnell schwarz oder man plaziert die dementsprechend neben der Flamme.
