Fiat Uconnect Radio/Navi
Re: Fiat Uconnect Radio/Navi
Wir hatten und haben da Boxen, haben wir aber noch nie genutzt. Jetzt im Mobilvetta habe sie das Radio auf dem Triebkopf, da schließt sich die Nutzung der Boxen hinten eh aus .. (Wenn ich das nächste mal beim Händler bin frage ich ihn mal ob das deren Ernst ist ....)
Dauerbetrieb des Radios ist ab Ducato 8 nicht mehr möglich. Der erwähnte Schalter zum Radioeinschalten ist auch nicht mehr vorhanden. Also bei Womos auf Fiat Basis bloß kein Uconnect ordern.Nili hat geschrieben: Do 13. Jun 2024, 11:33Hallo Beat, hallo Heinz,
vielen Dank für eure Antworten. Leider war der von mir erhoffte Hinweis nicht dabei.![]()
Heinz
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
Heinz
Mein Itineo CM660 ist auf einem Ducato-8 gebaut und hat den Schalter drin.
Uwe
Uwe
Vermutlich, wie bei Benimar, von Itineo eingebaut ...
Hallo Uwe, wo sitzt bei dir der Schalter und wurde der von Itineo installiert?LAN-Opfer hat geschrieben: Do 13. Jun 2024, 21:21Mein Itineo CM660 ist auf einem Ducato-8 gebaut und hat den Schalter drin.
Uwe
Immer eine knitterfreie Fahrt.
Moni und Ulli
Moni und Ulli
Der Schalter sitzt links vom Radio - da, wo sie alle sitzen. Ich habe aber keine Ahnung, wer ihn verbaut hat - würde aber auch drauf tippen, dass es die Franzosen (Itineo) waren.
Uwe
Uwe
Zeig doch mal bitte ein Foto vom Schalter, vielleicht ist das ja gut und ich kann das nachbauen
Hallo Uwe,
kann es sein dass in deinem Fahrzeug ein anderes Multimediasystem, also nicht das Uconnect 10" von Fiat direkt, verbaut ist?
Moni und Ulli
Moni und Ulli
LKW Verbotsschilder haben mich noch nie interessiert, wichtiger sind für mich die Höhen-, Gewichts-, und Breitenbegrenzungen,
ausserdem das Abwählen von Feld- und Wirtschaftsstrassen.
Und das kann mein Navi eigentlich recht gut (Garmin Camper 780),
nervig sind halt nur die Warnmeldungen die ja auf meine Fahrzeugdaten reagieren und mich ständig an irgendwelche Einschränkungen erinnern.
Bei mir war ein billiges Radio von Pioneer verbaut. Ich habe es gegen ein Android Gerät getauscht.
Uwe
Hat unserer Serienmäßig, die Boxen hinten - ob aufgrund des Platinum Pakets oder generell kann ich leider nicht sagen.Doraemon hat geschrieben: Do 13. Jun 2024, 20:24Mal ne dumme Frage, habt ihr im Aufbau Boxen die an den Radio angschlossen sind oder hört ihr nur mit den Boxen von der Kabine?
Und der Schalter, der ebenfalls verbaut ist, umgeht nur die Zündungsstellung und schaltet das Radio nicht auf die Aufbaubatterie.
Also aufpassen bei tagelangem Dauerbetrieb!
Wolfgang
Den Schalter gibt es bei mir gar nicht mehr. Allerdings läßt sich das Pioneer in unserem SunTi auch so bei ausgeschalteter Zündung einschalten. (geht aber vorher aus)WuG hat geschrieben: Sa 15. Jun 2024, 16:23Und der Schalter, der ebenfalls verbaut ist, umgeht nur die Zündungsstellung und schaltet das Radio nicht auf die Aufbaubatterie.
Mache ich aber genau aus der Angst die Starter Batterie zu entladen gar nicht erst an.
Wenn ich wirklich Radio hören will, streame ich mit dem Smartphone über eine Bluetooth Box.
Es gibt mittlerweile Bluetooth Boxen, die sind um Längen besser, als was die Hersteller der Wohnmobile so an Lautsprecher einbauen.
Genau! Und da der Radio - Empfang, egal ob UKW oder DAB, ausserhalb der Ballungszentren meist schlecht bis miserabel ist, hören wir immer mehr übers Internet in guter Qualität unsere heimischen Sender.AndiEh hat geschrieben: Sa 15. Jun 2024, 19:35
Genau, mach ich seit Jahren und beim Fahren mit Bluetooth vom Handy zum Radio, somit habe ich hier in Spanien immer BR3.Bevaube hat geschrieben: Sa 15. Jun 2024, 23:53Genau! Und da der Radio - Empfang, egal ob UKW oder DAB, ausserhalb der Ballungszentren meist schlecht bis miserabel ist, hören wir immer mehr übers Internet in guter Qualität unsere heimischen Sender.
- Kamelhaarsuppe
Um nochmal auf das ursprüngliche Thema Navigation
in Verbindung mit Fahrzeuggewicht zu kommen,
geht beim Ahorn Navi, siehe Seite 13.
https://ahorn.wohnmobil-support.de/esxcamper.pdf.
Was das Thema Musik betrifft, wir haben einen kleinen Teufel,
reicht locker zur Platzbeschallung aus. FM, DAB und BT.
Liebe Grüsse, die Kamelis
