Truma E
LT35
Re: Truma E
Beitrag von LT35 »
OT Bremslicht
katherina hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 08:58
Zu allem Überfluss ist das Bremslicht hinten ausgefallen. Das hatte natürlich Vorrang für unsre eigene Sicherung. Das wird auch noch mal ein Akt, irgendwie ist das alles zusammen gesteckt.
Wie, das ist mit der Heizung zusammengesteckt ? In der Tat sehr merkwürdig ;-)
Beim Eura, sind das diese kleinen runden Abdeckungen ? Und was ist dahinter, alles einzeln, oder ein durchgehender Lampenträger ? Wie auch immer, sei froh, dass das kein Hymer aus dem Baujahr ist, da hätte jetzt sonst eine blöde Überraschung lauern können.
katherina
Re: Truma E
Beitrag von katherina »
Boah, LT du weisst schon genau wie ichs meine.
Auf Nachfrage beim GG ist die 3 te Bremsleuchte ganz oben, so ein langes schmales Teil defekt. Hoffe, wir bekommen Ersatz
Die kleinen runden sind ok und tun was sie sollen. Und sind im durchgehenden Lampenträger.
Boah, bin hibbelig und möchte am liebsten sofort losfahren.
bis denne katherin
Junge Vögel singen von Freiheit
alte Vögel fliegen...
LT35
Re: Truma E
Beitrag von LT35 »
3. Bremsleuchte ?
"HELLA 2DA 343 106-221 Zusatzbremsleuchte - LED - 12V - Anbau/geklebt - Lichtscheibenfarbe: rauchgrau - LED-Lichtfarbe: rot - Kabel: 3000mm - hinten"
23 EUR bei Amazon, also wenn es die denn wäre. Könnte wieder vom Baujahr abhängen.
katherina
Re: Truma E
Oh Gott , LT . Bitte hoffentlich nicht geklebt.
Danke werde mal danach g****gn.
In die Bestellung muss zwingend das Baujahr ?
Nu kommts, unser Kabel ist länger und eingebaut. Nur wo das wieder zu finden ist.
Werner hatte es gestern schon ausgebaut und weis nicht wo die Verkabelung herkommt. Aber, so lernt man sein Auto kennen
Danke für die Hilfe
bis denne katherin
LT35
Re: Truma E
Beitrag von LT35 »
https://www.amazon.de/2DA-343-106-221-Zusatzbremsleuchte-Bremslicht/dp/B00G27VX3S
Da sind Schraublöcher drin, Abstand lt. unten stehenden Kommentaren etwa 25cm. Ob die bei Euch passt und Euer Exemplar evtl. noch geklebt ist, weiß ich nicht. Ansonsten mit dem Fahrzeugschein über den Eura-Händler bestellen.
Und vorher vielleicht mal prüfen, ob da überhaupt Strom ankommt. Nachher ist es doch noch die Heizung ;-)
katherina
Re: Truma E
Nabend Lt
es ist bestellt. Vielen Dank nochmal für deine tolle Beratung. *2THUMBS UP*
War gar nicht so einfach die Lampe raus zu operieren.
Werner wollte sie erst nachmessen, wegen der Grösse.
Sieht nach den Massen aus, das sie passt.
Nun bin ich happy und kaputt, hoffe es ist bald Dienstag
und wir können ein warmes Mobil geniessen
Boah, wie geht das scharfe s zet ?? Egal, du weisst schon
bis denne katherin
