Seite 2 von 2
Re: Kondenswasserablauf
Verfasst: Di 8. Aug 2023, 19:36
von Kuschelteddy
walter7149 hat geschrieben: Di 8. Aug 2023, 16:31
Ist keiner dabei, der eine Alde-Heizung hat ?
Ich habe sowas vom großen Fluss und bin sehr zufrieden.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 22:48
von walter7149
Alpa hat geschrieben: Di 8. Aug 2023, 18:47
walter7149 hat geschrieben: Di 8. Aug 2023, 17:22
Stimmt, aber bei unserem Carver drippt es trotzdem auf die weiter unten hervorstehende Seitenschürze.
Vergleich mal beide Abdeckungen. Was fällt dir auf ?
Nix, außer dass die von Kaufland die Seitenwand nicht gerade optisch aufwertet *JOKINGLY*
Spaß beiseite. Die Nase beim ALDE-Kamin hat 3cm Abstand zur Aufbauwand. Da tropft nichts auf die Seitenschürzen, zumindestens bei uns nicht. Das ist aber sowieso eher philosophischer Natur, wenn man mit der Seite nicht gerade im Windschatten steht.
Na dann muß ich mal deutlicher werden und meine Erfahrungen mitteilen, speziell mit der ALDE-Heizung.
Vorher :
Bei der Orginal-Kaminabdeckung ist die Abtropfnase nur 2,5 cm von der Aufbaukante und darunter steht die
Seitenschürze nochmal 1,5 cm vor. Also tropft es fast immer auf die Seitenschürze.
Du siehst immer noch keinen Unterschied, außer der verlängerten Abtropfnase ?
Dann hab ich den "Kaufländer" angeschraubt und nach einer Stunde Heizbetrieb sah der so aus :
Die ALDE war deutlich lauter durch starke Vibrationen im Lüfter und dem kombinierten Frischluftansaug-
und Verbrennungsabluftrohr. Es war manchmal schon erschreckend laut und wenn man darüber schläft, nicht zu ertragen.
Also den "Kaufländer" wieder abgebaut, und weil die Orginal-Kaminabdeckung zu Hause geblieben war, erstmal ohne, da war alles wieder normal bei der Alde.
Wieder zu Hause dann den "Kaufländer" etwas modifiziert :
Nachher :
Dann die verlängerte Abtropfnase mit der Heißluftpistole erwärmt und noch weiter nach außen gebogen.
Der Abstand zur Aufbauwand war dann 4,5 cm.
Mehr wäre auch noch möglich gewesen, aber ging nicht wegen der geöffnete linken Heckstauraumklappe.
Ganz nebenbei, ganz unten ist der Magnethalter zu sehen - funktioniert hervorragend.
Gestern war dann erste Funktionsprobe mit der selbst modifizierten "Kaufländer"-Kaminabdeckung.
Alles wieder bestens, die ALDE läuft so ruhig und rußfrei wie vorher.
Die Fehlerursache war die, für die ALDE, viel zu kleine Abluftöffnung, die einen Rückstau der Abgase, ein starkes Vibrationsgeräusch und eine schlechtere Verbrennung mit starken Rußausstoß bewirkte.
Wie sich jetzt das abtropfende Kondenswasser und im Winter die Eiszapfenbildung werde ich weiterhin beobachten.
Verfasst: So 26. Nov 2023, 23:13
von walter7149
Hallo, es funktioniert wie gewollt auch beim ersten wirklich harten Wintereinsatz bei -20°C.
Es drippt kein Kondensatwasser von der selbst modifizierten "Kaufländer"-Kaminabdeckung auf die Seitenschürze.
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 18:18
von walter7149
Jetzt in Røros wieder eine neue Erfahrung mit der selbst modifizierten "Kaufländer"-Kaminabdeckung gemacht.
Wenn es wie diesmal in Røros so richtig frostig ist und auch alle Bäume dick bereift sind, d.h. < -25°C,
dann bildet sich auch an den Abluftöffnungen der Kaminabdeckung dicker Rauhreif, der den Abluftstrom behindert.
Also fing die Alde wie auch schon weiter oben beobachtet wieder an zu "knurren" und weil dann auch die Verbrennung
beinflußt wird, kommt wieder etwas schwarzer Ruß mit raus.
Ein einfaches Abfegen der Kaminabdeckung beseitigt den Reif und damit ist das Problem gelöst.
Leider hatte ich auf dem Foto den Rauhreif schon entfernt. Man sieht aber noch den leichten Rußausfluß.
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 18:48
von biauwe
Einen Kondenswasserablauf brauchte ich noch nie.
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 20:02
von walter7149
Genauso sieht es auch aus !!!
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 21:18
von biauwe
Heute bei den Wintercampern gesehen.
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 21:54
von Cybersoft
Ihr seit ja "wahnsinnig" .. hier ist es heute um 22 Uhr noch 18 Grad ... PLUS!
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 22:07
von Snowpark
biauwe hat geschrieben: Mi 7. Feb 2024, 21:18
Brrr, wie kalt ist es dort?
Kondenswasserablauf
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 06:50
von Lagerfeld
Cybersoft hat geschrieben:
. . . hier ist es heute um 22 Uhr noch 18 Grad . . . PLUS!
Das ist ja ziemlich frisch + kühl - wir haben hier +35° C.
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 08:28
von biauwe
hat geschrieben:Do 8. Feb 2024, 06:50
Wir hatten nur -15°C die Nacht.
Aber da war noch eine hohe Luftfeuchtigkeit.
