Wärmetauscher
Re: Wärmetauscher
biauwe hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 20:08
Ja, so einfach.
Das ganze 2x, fals eine Steuerung versagt.
Nur beim PlattenWT im Motorkreislauf läst sich das nicht so einfach abschalten, deswegen 3 Wegeventil mit Temperatursteuerung und das Ganze auf 65ºC begrenzen. Pumpe läuft durch und das 3 Wege Ventil regelt die Mischtemperatur.
Re: Wärmetauscher
Ich hatte das verbaut.
Re: Wärmetauscher
Klar bei dir passt das ja auch, ich denke du hast den Temperaturfühler am Ausgang von WT und schaltest dann über das Relais ein und aus, nur wie regelst du den PlattenWT, der liefert immer grösser 90ºC.
Re: Wärmetauscher
Doraemon hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 21:17
Über eine Bypassleitung dank 3 Wegeventil
Re: Wärmetauscher
biauwe hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 21:19
Ja sitzt aber bei deiner Lösung in der Leitung zum WT und bei einem PlattenWT sollte dieses 3 Wege Ventil in Flussrichtung nach dem WT sein um die Vorlauftemperatur zum WW Speicher zu regeln, sonst bekommt der Speicher die vollen 90ºC vom PlattenWT ab.
Re: Wärmetauscher
Doraemon hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 21:34
Das muss natürlich im Zulauf der Wärmequelle sein und dann den Strom Bypass vorbei leiten, wenn die Solltemperatur erreicht ist.
Ab in den Rücklauf.
Re: Wärmetauscher
Geht der Anschluss nicht zu den Verbrauchern?
Re: Wärmetauscher
Doraemon hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 21:57
Ja, richtig.
Das war auch nur das Beispiel das Ventil.
Zurück zu „Selbstgemacht“
