Wärmetauscher
Wärmetauscher
Ich bin gerade am überlegen,ob ich in meinem Oldie einen Wärmetauscher einbauen soll,mit dem ich heißes Wasser aus dem Motor über einen entsprechenden Kreislauf in den Boiler am Heck bringen kann,habt Ihr eine Idee wie das zu machen ist?
Anon16
Re: Wärmetauscher
Beitrag von Anon16 »
moin Arno
einige meiner Forumskollegen im Allrad-Lkwforum haben so etwas in ihren Fahrzeugen eingebaut,sie haben das da auch Dokumentiert.
Da das zur Zeit für mich noch nicht in Frage kommt,kann ich Dir nur das Forum als Quelle nennen,kannst da auch als Gast lesen.
Gruss Armin
Re: Wärmetauscher
Moin Arno,
da Du im Winter nicht mit dem Wohnmobil fährst (so wie wir), lohnt sich die Anschaffung und Einbauarbeit kaum. Wegen der einen 11kg Propangasfüllung, die man evtl pro Saison spart, war es mir dies bisher nicht wert. Bei voller Winternutzung würde ich so ein Teil auf ohne zögern nachrüsten. Oder bei einem Neukauf käme das Kreuz in der Bestellliste auf alle Fälle hin. Bei meinem Wohnmobil hatte ich das komplett übersehen, dachte der Wärmetauscher wäre Serie. Leider geirrt.
Du wirst sicherlich noch jede Menge Argumente dafür bekommen.
*xmas_2thumbsup*
Re: Wärmetauscher
Elgeba hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 00:56
Hallo Arno, wenn du eine Truma-Luftheizung hast, geht das nicht, oder nur mit sehr viel Aufwand und Kosten.
Mit einer Alde-Heizung ist das kein Problem.
Einfacher läßt sich mit einer Truma ein Wärmetauscher mit Gebläse als Zuheizer während der Fahrt für den Aufbau
in den kühleren Jahreszeiten.
Im Sommer dann auch Frischluftbelüftung zu nutzen, wenn durch einen Absperrhahn das warme Motorkühlwasser
abgestellt ist.
War im ehemaligen Frankia serienmäßig im linken Sitzkasten verbaut und habe ich einmal komplett, also Wärmetauscher mit Dreistufen-Gebläse, gewechselt, weil was undicht war.
- https://autoterm.ch/wasser-waermetausch ... r-455.html
Re: Wärmetauscher
Beitrag von Andi »
Der kosten nutzen Faktor ist bei einer Nachrüstung nicht Ideal. Eine Diesel Standheizung kann man
günstiger nachrüsten.
Gruß Andi
Re: Wärmetauscher
Ein Plattenwärmetauscher kostet 50.-€
Du musst nur die Wasserleitung mittels T-Stück am Motor anzapfen, im Heizungsvorlauf und wieder danach mittels T-Stück einschleifen.
Dann die Leitungen dahinlegen wo du den WT installieren willst.
Dort kannst du dann den Warmwasser-Kreis am Womo anschließen. Uwe hat doch sowas schon ähnliches schon gemacht.
Hier mal ein Plattenwärmetauscher:
https://www.ebay.de/itm/275489666447?ha ... SwtjdfJZp2
Re: Wärmetauscher
Agent_no6 hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 16:09
Wer hat schon einen Warmwasserkreislauf im Womo ?
Re: Wärmetauscher
Danke für Eure Beiträge,mal sehen, ob ich das überhaupt mache ist bis jetzt nur eine Idee.
Re: Wärmetauscher
Hast du Truma- oder Alde-Heizung ?
Re: Wärmetauscher
walter7149 hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 16:48
Musst nur mal bei Uwe (biauwe) schauen, der hatte das mal realisiert.
Re: Wärmetauscher
Agent_no6 hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 20:05
Hier der Link: https://www.unki2010.de/truma.htm
Re: Wärmetauscher
biauwe hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 20:30
Aah, hatte vergessen daß es elektrisch beheizt war, letztendlich aber egal, welches Medium, Hauptsache Wasser wurde warm.
Re: Wärmetauscher
Agent_no6 hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 20:49
Ja, es gibt Wärmetauscher, wo Kühlwasser auf der einen Seit und Trink/Duschwasser auf der anderen Seite durchfließen.
Re: Wärmetauscher
Wenn man den Elektro Wärmetauscher gegen einen Platten Wärmetauscher tauscht muss man drauf achten das in den Truma Speicher im KW Eingang die Temperatur nicht zu hoch ist, Kühlwasser vom Motor hat wohl um die 90º oder mehr und das mit Sicherheit zuviel für die KW Leitung zum Speicher als auch für den Speicher selbst. Aslo muss man auf der Sekundärseite zum WW Speicher mit einem 3 Wege Ventil einen Bypass schaffen um das heisse Wasser aus den WT mit kaltem Wasser vom Speicher zu mischen. Ich würde nicht mit dem heissen Wasser vom Wämetauscher direkt in den Speicher gehen.
Vielleicht wäre auch sinnvoll die Kaltwasserleitung zum Speicher gegen eine temperaturbeständige Leitung zu tauschen, KW Leitungen sind in der regel nur bis 30ºC zugelassen.
viewtopic.php?t=3701
Re: Wärmetauscher
Doraemon hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 21:57
Ich habe den Ausgang des warmen Wasser üerwacht und das dat immer gereicht.
Sind 63°C erreicht, wird nicht weuter aufgehezt.
Re: Wärmetauscher
biauwe hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 08:42
Ich meinte beim PlattenWT mit der Kühlwassertemperatur, bei deinen 2x150W mit der Steuerung sehe ich auch nicht das Problem.
Re: Wärmetauscher
Doraemon hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 09:34
Ich auch. Wenn der Wasserausgang überwacht wir, machen die 90 °C nichts.
Auch bei nur 2 x150 W kann es üerhitzen. z.B. wenn die Pumpe defekt ist. Hatte ich schon!
Re: Wärmetauscher
walter7149 hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 17:09
Hallo, Walter
Mein Wohnmobil hat eine Trumaheizung.
Re: Wärmetauscher
biauwe hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 09:37
Wenn der Wasserausgang üerwacht wir,
Aber was machst du dann? Sobald die Temperatur steigt schaltest du den Strom dann ab und sobald die Temperatur fällt wieder ein?
Re: Wärmetauscher
Doraemon hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 19:44
Ja, so einfach.
Das ganze 2x, fals eine Steuerung versagt.
Zurück zu „Selbstgemacht“
