Glaube mir alle abgeschraubt keine Chance…..
Die eura Werkstatt sagte mir auch da kommen die nicht durch….
Werde es wohl jetzt unter dem Fahrzeug verlegen!
Trotz doppelboden kein duchkommen
- auf-reisen
Re: Trotz doppelboden kein duchkommen
Ich mußte mal ein Loch bohren um in den "Akkukasten" zu kommen. Der war in alle Richtung zu, nur die Standardkabel passten durch.
- auf-reisen
Ich habe es mit dem Deckel von einem Kabelkanal versucht, bin ca 3 m bis zum Kühlschrank gekommen…..
Spricht denn was dagegen es unter dem Fahrzeug zu verlegen?
Kai
Kai
Ja, du mußt erst durch den Aufbauboden nach unten raus und dann wieder durch den Aufbauboden von unten rein.
Ich habe beim Carver 2 x 35 mm² von der Starterbatterie ganz vorn im Motorraum ca. 8 m bis hinter in den Heckstauraum zu den Aufbaubatterien in einer entsprechenden Kabelhülle außen unter dem Aufbauboden verlegt.
Da waren die Kabel aber schon außen und mußten nur durch ein senkrechtes Teil im Aufbauboden wieder rein in den
Heckstauraum.
Heckstauraum.
Ich habe gestern versucht, bei einem 2011er Hymer VI vom Wechselrichter im Elektroschrank hinterm Fahrersitz durch den Doppelboden auf die gegenüberliegende Seite mittig in die Küche zu gelangen....
Es geht bestimmt. Aber nicht mit Hauptschule und als ungelenker Fettsack.
So wird nun am Schrank ein winziger Kabelkanal kaum zu sehen zu sein und über der Fahrerhaustür, Stirnwand und über Beifahrerfenster der Kanal gar nicht zu sehen sein, wegen des Hubbetts und dort dann der vorhandene Weg vom Bedienpanel bis zur Küche genutzt.
Ich hätte es nie gedacht, auch ist es bei meinem 2019er Hymer kein Problem quer durch den Boden zu kommen.
