Seite 2 von 7
Re: 'ES' ist da - Schrankumbau
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 21:26
von kai_et_sabine
Einen der Kleiderschränke umgebaut von Stange auf Einlegeböden. -> viewtopic.php?f=17&t=1907
Re: 'ES' ist da - Iteneo MB 740 Modelljahr 2021
Verfasst: Sa 14. Aug 2021, 19:23
von kai_et_sabine
Heute beim Einbau einer Lampe festgestellt, dass der Stecker für die Zündung des Kochfeldes falsch zusammengebaut war.
Daher funktionerte das nur, wenn der Stecker entgegen der Verpolungssicherung reingepresst wurde.
Richtiges Zusammenbauen = Kochfeld Zündung geht nicht....
Also Stecker entpinnt und neu zusammen gebaut.
Was uns wurmt: Entweder ist das bei der Qualitätssicherung aufgetaucht, weil das Kochfeld nicht gezündet hat oder das wird immer 'falsch' rum reingesteckt. In beiden Fällen ist das nicht gut.
Verfasst: So 15. Aug 2021, 10:15
von gerwulf
Hallo kai_et_sabine,
ich bewundere eure Gelassenheit, die ich aus den Texten lese.
Bei dem (vermuteten) Preis kann man eigentlich schon mehr Qualität erwarten.
Obwohl wir vom Vorgängerfahrzeug (Carthago) auch nicht verwöhnt wurden.
Allerings wird wohl, solange die Branche derart brummt, noch viel mehr Schlechtes bzw. Unfertiges unters Volk gebracht.
Sonnige Zeiten
gerwulf
Verfasst: So 15. Aug 2021, 22:10
von kai_et_sabine
Na ja, wir sind manchmal kleinlich, bzw. Kai weiss, was im Möbelbau und bei Elektrik geht....
Und wenn wir uns so anschauen oder anhören, was andere so haben, dann haben wir es sogar noch gut. (Nachbar neuen Challenger, da kam dann Wasser aus dem Panel).
So teuer ist der Itineo gar nicht, das ist ja quasi ein Rapido ohne Pling-Pling (OK und ohne Doppelboden, nur isoliert nach unten und Abwassertank beheizt), eher auf pragmatisch getrimmt (und nette Grundrisse für Familien - auch ein Argument für den Hersteller an sich).
gruss kai & Sabine
Re: 'ES' ist da - Spülenschrankleuchte
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 21:11
von kai_et_sabine
Eine Spülenschrankleuchte eingebaut:
viewtopic.php?f=17&t=2079
Re: 'ES' ist da - USB Fahrerhaus an Aufbaubatterie
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 21:37
von kai_et_sabine
USB im Ducato Fahrerhaus an die Aufbaubatterie angeschlossen -> viewtopic.php?f=17&t=2080
Verfasst: So 17. Okt 2021, 17:19
von kai_et_sabine
Mist - heute wollten wir zurückfahren von einem Wochendausflug und da kam es wieder: PI-E.
Irgendwo ist da noch immer der Kupferwurm drin.
Die Tage erstmal die Verbindungskabel checken, evtl. ist ja einfach nur was lose.
Dreckwurm - Iteneo MB 740 Modelljahr 2021
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 18:35
von kai_et_sabine
Es war ein 'Dreckwurm' - der Schalter an der Stufe, der dem Fahrzeug anzeigt, dass die Trittstufe drin ist, klemmte - da hat sich Dreck in den Spalt reingesetzt.
Schalter gesäubert, alles OK.
Warum der Schalter und die Wippe in Fahrtrichtung zeigt? Keine Ahnung, aber das schreit natürlich nach einer Dauerbaustelle.
Was mich jedoch wundert, angeschlossen ist die Stufe mit 4 Kabeln - wohl Strom und Endschalter. Jedoch anders, als im Schaltplan angegeben. Erst dachte ich, der EBL polt um wg. rein und raus, aber das scheint nicht der Fall zu sein.
gruss kai (& sabine)
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 21:21
von kai_et_sabine
Da die Trittstufe eine Elektronikbox hat, wird diese nicht über den EBL rein- und rausgefahren, sondern wird mit D+ und dem Türkontakt verknüpft.
Jetzt müssen wir nur noch die Elektronikbox finden, dann können wir dem Wagen auch beibringen, die Trittstufe bei Bedarf *nicht* rauszufahren - Stichwort Parkplatz.
Verfasst: So 29. Mai 2022, 22:28
von kai_et_sabine
Es wird weiter gebaut. Heute haben wir die Steckdosen gegen Berker-Einsätze mit erhöhtem Berührungsschutz ausgetauscht.
Schade, dass bei einer Marke, die viele Grundrisse für Familien hat, das nicht ab Werk der Fall ist.
Allerdings, alle Steckdosen waren mit Klappen versehen, technisch gilt das AFAIK auch als Berührungsschutz.
Verfasst: So 29. Mai 2022, 23:01
von kai_et_sabine
In der Garage gibt es jetzt eine 12V Steckdose.
Strom haben wir am AUX-Anschluß abgegriffen, da wird ansonsten Fernseher, Receiver und Antenne drüber versorgt. Das sind 20A und gehen quasi dahinter vorbei.
Ein Paar Bilder vom Einbau.
Das Zentriertool ist hier beschrieben: https://www.thingiverse.com/thing:5398331
gruss kai & sbaine
Verfasst: Do 2. Jun 2022, 19:47
von Anon26
kai_et_sabine hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 00:36
Wer hat sich eigentlich diese Plaste Korpusverbinder mit diesen häßlichen Abdeckkappen ausgedacht?
Früher kamen die immer aus Schkopau - sagte die Werbung an der Elbeautobahnbruecke jedenfalls.
Verfasst: Do 2. Jun 2022, 22:13
von kai_et_sabine
Re. Plaste Verbinder - damit war nicht wirklich die Frage gemeint, wer sich das ausgedacht hat, sondern dass die Dinger hässlich sind sind und es so viele schönere/bessere Methoden gibt, Korpusse zu verbinden, gerade wenn sowieso alles auf CNC-Maschinen gefertig wird.
Verfasst: Fr 3. Jun 2022, 21:35
von JoergZ
kai_et_sabine hat geschrieben: So 29. Mai 2022, 23:01
gruss kai & sbaine
Danke aber der Link geht ins Leere.
Verfasst: So 5. Jun 2022, 10:19
von kai_et_sabine
Gerade draufgeklickt, da kommt der Becher. Im privatem Fenster komt ein 404. Nochmal auf edit und neu 'gepublisched'. Jetzt sollte er da sein.
Verfasst: So 5. Jun 2022, 14:28
von JoergZ
Danke. DIe Idee ist gut, da ansonsten ja der Zentrierbohrer (im vorhandenen Loch ) nicht führt :)
Verfasst: Mo 6. Jun 2022, 13:22
von kai_et_sabine
Genau - ein Henne Ei Problem. Der Topf ist quasi ein Spiegelei ;-)
Verfasst: Mo 6. Jun 2022, 13:27
von kai_et_sabine
Eine kleine Erinnerung an alle, die einen Itineo haben: Die Schubladen im Küchenblock haben eine Zentralverriegelung. Wenn man die nicht benutzt, dass sausen die Schubladen raus in der Kurve - und bei uns war dann eine der Schienen kaputt.
Das ließ sich zwar wieder hinbiegen, aber so richtig gut passt es nicht mehr.
Die Schienen gibt es bei BLAZIC
https://www.blazic.eu/de/spletna-trgovi ... lni-izvlek
Die liefern auch einzelne Sätze und die Lieferung ging schnell vonstatten.
Heute eingebaut und alles ist wieder wie ab Werk.
Verfasst: Do 23. Jun 2022, 13:30
von kai_et_sabine
[Korrektur: Das ist gar keine Fiat Professional Werkstatt. Die ist 50m weiter]
Mist - heute bei ca. 7.000km gelbe Motorkrontollleuchte angegangen. Die Werkstatt in Heidelberg will 50€ fürs auslesen, obwohl der Wagen noch Garantie hat.
Mal sehen, wie es weitergeht.
Verfasst: Do 23. Jun 2022, 13:38
von Cybersoft
Freie Werkstatt, 10€ Kaffeekasse ...
(Ich lese selbst aus, aber 50€ fürs auslesen in der Garantie, die spinnen doch; Das hat Fiat Prof in Baesweiler, gratis nach der Arbeitszeit gemacht, die haben auf mich gewartet als ich den Fall schilderte.)
