Informationen zu Heizung, Warmwasser, Umstellung auf Solarspeicher
Re: Informationen zu Heizung, Warmwasser, Umstellung auf Solarspeicher
Schlampige Rechnung:
In la Palma erreicht eine Luft-Luft Wärmepumpe wohl real eine JAZ (Jahresarbeitszahl, realistischer als COB) von 4. D.h. für 4kWh Heizleistung brauchst du nur 1kWh Strom.
Wenn du 40kg Gas pro Woche verbraucht hast, dann sind das ca. 40kg * 12,87 kWh/kg. = 514kWh Heizbedarf pro Woche.
Bei einer Wärmepumpe mit JAZ 4 bräuchtest du also "nur" 514kWh/4= 128 kWh Strom/Woche.
Meines Wissen kostet Strom in la Palma so um die 14Cent/kWh 128kWh/Woche * 0,14 € = 18€ Strom pro Woche. Wie viel kosten dich 40kg Gas?
Inwiefern sich da noch PV und thermische Solar kaufmännisch rechnet ist eine andere Sache.
Obwohl, Strom von der Sonne rechnet sich immer... ;-)
Von dem her müsste ich sofort umstellen, aktuell wird noch mit einem Schweröl Kraftwerk Strom erzeugt, das ist ne Sauerei und stinkt auf der Ostseite. Ich will mir paar KWP hinstellen und gut ist.
Ich glaube thermische Solaranlage fange ich erst gar nicht an. Nur PV.
Langsam, gaaanz langsam.
Eine thermisches Modul mit 1m² bringt grob ca. 1000W Heizleistung, ein PV-Modul mit 1m² "nur" rund 200W.
Wenn es also primär ums aufheizen von Wasser geht, lohnt es sich auch 2m² thermisches Modul zu installieren.
Aber wie ich schon sagte, es eine gute Planung bedarf mehr Wissen vor Ort. Forenberatung kann da nur Anhaltspunkt sein.
So doof ist das mit der Solartherme nicht.
Viele haben doch diese Combisysteme mit dem Speicher oben am Ende des Panels.
PV ohne Netzanschluss wird auch nicht so ganz einfach, da die Erregerspannung fehlt.
Ohne eine Gesamtüberblick wird es jetzt dünn ..
Stollenflug
Beitrag von Stollenflug »
Ich weiß jetzt nicht ob sich ne PV Anlage bei euch rechnet, je nachdem wieviel Strom ihr da braucht.
Aber wenn ihr dann eine habt dann könnt ihr den Speicher jamit einem Heizstab aufheizen.
Ich habe mit meiner PV Anlage nun auch so einen relativ einfachen 2000W Heizstab (quasi Tauchsieder) in meinem Boiler und das klappt prima. Habe mit ner Schaltuhr ein paar Zeitintervalle festgelegt. Das funktioniert gut auch ohne hochgestochene elektronische Schaltung.
Sehr ineffizient, dann lieber eine Ariston Nuos, die nutzt den integrierten Heizstab nur für die Desinfektion > 60 Grad.
Sonst läuft die mit 250Watt. Damit kann die quasi während der hellen Tagesstunden mit relativ kleiner PV durchlaufen.
Wenn es also nur dafür wäre, ist ein Balkonkraftwerk schon ausreichend.
Bleibt aber noch das Thema mit der Netzkopplung, was mir nicht klar ist.
Ja, hier bleibt für mich noch die Frage ob ich einspeise oder nicht. Ist wieder mit Gebühren verbunden und du darfst nur soviel einspeichern wie du du entnimmst, wird dazu noch mit Faktor 4 gerechnet (oder ähnlich) d.h. wenn du 4 KW einspeist darfst du 1 entnehmen. Pro Monat.
Bin da noch unentschlossen. Dazu habe ich noch 3 Phasen im Haus, das muß ich auch noch irgendwie abfackeln, entweder ein 3-Phasen Hybrid WR oder nur auf einer Phase einspeisen.
Blicke es da nicht so ganz.
Muß mich mal bei meinem Bekannten schlau machen, der ist Elektriker.
Ermittel doch mal wieviel Tage/Monate du dort bist und wieviel Gas du in einem Jahr gebraucht hast, mit den Zahlen kann man dann in die eine oder andere Richtung die Überlegungen anstellen.
viewtopic.php?t=3701
Agent_no6 hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 21:34
Drei Phasen sind in Spanien, zumindest auf dem Festland, ungewöhnlich, aber auf den Inseln kann es ganz anders sein. Für was brauchst du die 3 Phasen? Herd und Kochfeld funktionieren in Spanien alles mit 230V.
Elektriker vor Ort fragen ist wohl das Beste.
In der Vergangenheit schwierig, da anfangs noch wenig vor Ort, dann kam Corona und dann der Vulkan, haha
Nochmal Glück gehabt, neben viel Arbeit ist nichts kaputt gegangen.
Deswegen habe ich keine verlässlichen Zahlen.
Ich weiß nur daß ich viel Strom brauche, auch wenn ich nicht da bin, weil die Pumpen dauerhaft laufen, Pool und Bewässerung.
Pool 6 KW am Tag, Bewässerung 3 Kw, 3 mal die Woche.
Macht 365 x 6 = 2190 KW + 470 KW ~ 2700 KW nur Grundlast. Dazu dann wenn Leute da sind, Strom, Warmwasser, Kochen, Licht (selten Heizung?)
Jetzt kommt noch die WP im Winter dazu, im Sommer brauche ich die nicht, aktuell hat der Pool 30 Grad, ohne Heizung.
Muß man aufpassen daß der nicht umkippt.
Also die Poolwärmepumpe zieht schon einiges, zumindest wenn man von 19 auf 27 erhitzt. Wie im Februar.
Ich plane jetzt erst mal PV. Daneben muß ich mir das mit dem WW überlegen, die Sache mit dem Ariston Nuos gefällt mir. Coole Sache. Heizung kommt zum Schluss, da muß ich mir noch Gedanken machen.
