Im Pössl-Konfigurator werden für Alufelgen +10kg angegeben. Deckt sich mit dem was ich früher schon bei PKW gelesen habe.rumfahrer hat geschrieben: Mo 14. Aug 2023, 12:58Bei der Light-Ausführung wiegt die Alufelge 11,83kg, die Stahlfelge 12,15 kg. Jeweils die Originalräder, 16". Ist also kaum der Rede wert. Allerdings hat man ja bei den Stahlfelgen meist noch eine Zierblende drauf, die dann pro Rad nochmal 0,57 kg wiegt. Summa sumarum spart man also mit den Alus 3,56 kg. War´s mir bis jetzt nicht wert.
Beim Heavy-Fahrwerk könnte sich wegen der höheren Traglast und der damit einhergehenden erhöhten Materialstärke der Gewichtsvorteil egalisieren. Konkrete Angaben habe ich aber nicht.
Gewichtsersparnis Alufelgen
Re: Gewichtsersparnis Alufelgen
- Weitreisender
Der Vorteil des geringeren Gewichts von Alu geht dadurch verloren, das Stahl die größere Festigkeit besitzt und man von daher mehr Alu braucht umd die gleiche Festigkeit zu erreichen. Gewichtsmäßigs ist es also "Jacke wie Buchse" aber besser aussehen tun sie auf jeden Fall.
...und die kohle ist auch schneller weg!
Ich habe für meine Angaben die Werte ergurgelt (16 Zoll Alu ebay 11,83 kg, 16 Zoll Stahl ebay 10,6 kg).Wernher hat geschrieben: So 27. Aug 2023, 12:27Im Pössl-Konfigurator werden für Alufelgen +10kg angegeben
Bei unserem sollen die 16Zoll Alufelgen 9,4Kg weniger wiegen.
