Seite 2 von 2
Re: Smart Shunt liefert komische Werte, zu wenig Verbrauch?
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 18:15
von Südschwede
Was zeigt er denn für einen Strom an? Also nur die A (Ampere) nicht die Leistung in Ah (Amperestunden), die die Batterie geliefert hat.
Und welche Spannung? Dann könnte man abschätzen ob er falsch rechnet.
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 18:26
von fernweh007
Letsgetouthere hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 18:09
Nun liegt die Heizung und der TV auf der Aufbaubatterie und trotzdem zeigt der Shunt
Die dürfen auch nicht an der Aufbaubatterie, sondern müssen nach dem Shunt angeschlossen sein.
Überprüfe mal die Kabelführung bzw -anschlüsse
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 19:44
von Letsgetouthere
fernweh007 hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 18:26
Sie sind am EBL auf die Aufbaubatterie gelegt dann kommt der shunt dann die Aufbaubatterie. So sollte es ja sein oder?
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 20:55
von Sid Omsa
Letsgetouthere hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 19:44
Kannst Du mal manuell nachmessen? (Multimeter)
Dann kannst Du einen defekten Shunt ausschließen oder Du weisst, woran es liegt.
Verfasst: Di 28. Nov 2023, 08:20
von Letsgetouthere
Wenn ich wüsste wie man das genau misst
Verfasst: Di 28. Nov 2023, 09:13
von biauwe
Damit um das Kabel vom Shunt klemmen.
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 20:54
von Letsgetouthere
So jetzt funktioniert alles :-D Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Elektrik verkabelt wurde. Natürlich waren alle!!! Verbraucher nicht am Shunt verbaut
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 21:50
von Sid Omsa
Letsgetouthere hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 20:54
Danke für das Feedback
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 22:59
von DerTobi1978
Au Mann. Gibt schon Strategen…
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 23:25
von Cybersoft
Nicht Strategen, Experten und Fachwerkststätten.
Ich weiß schon warum ich die meide.
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 23:48
von Letsgetouthere
Was man nicht selber macht.....
Verfasst: Fr 1. Dez 2023, 09:11
von Cybersoft
Genau so geht es mir ...
Verfasst: Fr 1. Dez 2023, 09:21
von DerTobi1978
…. Mir auch. Aber leider kann ich viele Dinge einfach nicht, weil ich nix gelernt habe
Verfasst: Fr 1. Dez 2023, 09:41
von Cybersoft
Da wächst man mit den Aufgaben rein, haste doch mit Deinem Kühlschrank gesehen.
Verfasst: Fr 1. Dez 2023, 10:30
von DerTobi1978
Ach ja klar. Und mit der Hilfe hier im Forum klappen ja auch viele Dinge…
