Truma Combi6 mit CP Plus Position Temperaturfühler
- Sprinterteufel
Re: Truma Combi6 mit CP Plus Position Temperaturfühler
Wir stehen als Freisteher möglichst immer abfahrbereit! Ist eine Angewohnheit durch viele, weite und extreme Auslandstouren. So käme für uns z.B. vorne ein Hubbett das ein sofortiges losfahren behindert nie in Frage.
Wenn wir stehen wird stets die Fahrzeugluft ( Fiat ) auf Umluft gestellt.
Ein Teppich bedeckt den Fahrerhausbereich bis zwischen die Sitze. Das fortlaufende Tischpodest nicht. Darin verlaufen die Heizschläuche.
Ausströmer hat es genügend, Luftströmung an vorhandenen Klappen der Heizung sind eingestellt.
Heute beim Frühstück, Beispiel: Außentemp. 10°, innen am Fühler
über der Tür 21°. Da braucht es eigentlich keine Heizung. Von unten bis Höhe der Sitzfläche spüren wir es auf den Knochen! Gut jetzt könnte man ja heizen aber dann wird aus 21° oben gleich 25°. Das DeltaT im Sitzbereich ist nicht stimmig.
Wenn die Außentemperaturen sinken wird es bei laufender Heizung nicht besser. Da braucht jeder eine Decke im Fuß- Kniebereich bis eben zur Sitzfläche. Beide Drehsessel haben vorne und hinten jeweils einen Ausströmer. Was von Anfang aufgefallen ist, daß das Modell unglaublich viele Zwangsbe- und Entlüftungen verbaut hat. Im Dachbereich 3 Stk. im Bereich unter dem Kühlschrank und unter dem Küchenschrank jeweils eine. Habe diese teilweise verschlossen bzw. den Querschnitt abgeändert. Vielleicht existieren ja noch einige weitere.
Die haben wir nicht mehr, bis auf eine im Bad.
Der Kühlschrank muß zum Wohnraum dicht sein. Alleine schon wegen dem Gasbetrieb. Ist aber oft falsch eingebaut und undicht. So war es auch bei uns.
Fahrer- und Beifahrertür sind bei uns auch abgedichtet.
Servus Sprinterteufel,
... hast Du, wie an anderer Stelle schon vorgeschlagen, den Gebläsedurchsatz der Truma schon erhöht?
Ohne eine Isolierung des Fahrerhauses (z.B. Vorhang) wird´s da aber in der Sitzgruppe immer ziemlich frisch bleiben. Die großen Fensterflächen und das nicht isolierte Fahrerhaus (Türen, Spritzwand, ...) wirken wie ein riesiges Kühlaggregat, hier solltest Du ansetzten.
Gibt´s in der Dinette einen Podest, so dass Du mit den Füßen nicht auf dem Boden der (kalten) Tatsachen stehst (so hab ich´s verstanden)? Dann hilft hier auch ein Teppich etwas.
Letztlich musst Du - falls das nicht reicht - die Warmluftzufuhr an den zu kalten Stellen vergrößern. Vielleicht ist ein Ausströmer aus der Truma noch nicht belegt, dann kannst Du hier ein zusätzliches Warmluftrohr anschließen.
Die Position des Fühlers jedenfalls hat auf die Temperaturverteilung keinen Einfluss, lediglich bei häufig geöffneter Eingangstür (wird man im Winter eh vermeiden) würde sich bei einer Verlagerung in die Sitzgruppe ein etwas ruhigerer Regelverlauf ergeben.
Übrigens: Auch während der Fahrt kann man die Truma laufen lassen (Voraussetzung: Regler mit Chrashsensor), dann ist die Fuhre beim Ankommen nicht so durchgekühlt. Die Ducato-Heizung ist diesbezüglich eher knapp dimensioniert und reicht bei kalten Außentemperaturen nicht.
Wir heizen bei Winterfahrten immer ein bis zwei Tage vor, sodass das ganze Womo auf "Betriebstemperatur" kommt und wir uns überall wohlfühlen.
Letztendlich musst Du Dich aber damit abfinden, dass ein Ducato mit einfachem Boden nie den Winterkomfort eines Sprinters mit Geräuschdämmpaket und Doppelbodenaufbau erreichen wird, außer man gibt sich viel Mühe mit der Nachrüstung.
Warme Füße wünscht
Tourist
... der all die genannten Erfahrungen schon gemacht hat und froh um seinen Doppelboden-Hymer ist, auch wenn der andere Nachteile hat...
P.S.: Zur Fensterdämmung nutzen wir nur die grottigen Seitz-Verdunkelungen. Bisher reicht´s, vom reichlichen Kondenswasser an den Scheibeninnenseiten abgesehen, ganz gut. Für harten Wintereinsatz sind die Faltverdunkelungen aber eher ungeeignet.
Warme Füße wünscht
Tourist
Wenn du es dir einfach machen willst, hänge ein Thermometer mal da hin, wo du es haben willst, vergleiche die Werte des trumaeigenen über der Tür mit dem deinen und stelle einfach das Offset in der Steuerung ein, fertig.DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 09:42ei uns ist der Fühler über der Aufbautür.
Bisher hatte ich eigentlich keine Probleme.
Macht es denn soviel Sinn den Fühler auf 1,2 m zu positionieren?
Klar ist: oben ist es am wärmsten…
Zur Sensorverlegung: Bei uns ist der Sensor "fehlgeleitet" gewesen, da quasi auf der Sonnenseite im geschlossenem Kasten und auch noch neben dem Kühlschrank. Da ist es immer warm und heizt sich auch schnell auf.
Ich habe jetzt den alten da gelassen wo er ist, abgeklemmt und einen neuen mit Metallhülse in den Freiraum neben der Tür montiert. Jetzt entspricht der Messwert dem Raumluftwert.
Du kannst ja mal bei Dir untersuchen ob es ein ähnlicher Effekt ist der bei Dir den Wert verzerrt, dann reicht eine Temperatur Kompensation nicht aus.
Dazu muß der Motor nur richtig warm werden. Dann wird auch das Womo warm, wenn man dann noch den Zusatzwärmetauscher hat und eine seperate Wärmeverteilung.Tourist hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 15:06Die Ducato-Heizung ist diesbezüglich eher knapp dimensioniert und reicht bei kalten Außentemperaturen nicht.
Dreiteilige Winterabdeckung für den Motor. Wird montiert bei großer Kälte und Schnee.
- Weitreisender
Bin ich so unsensibel, das wir die ganzen genannten Probleme nicht haben? Bei uns sitztder Sensor auch über der Türe. Heute draußen 6ºC drinnen 14º, Heizung auf 18º gestellt und jetzt ist die Heizleistung nur noch gering das Innenthermometer auf dem Herd zeigt 19ºC an.
Natürlich git es eine vertikale Wärmeverteilung und unten ist es immer etwas kühler. Bei uns ist nur die Remis zu. Das Ganze hat bei uns auch schon bei -16ºC funktioniert, Nachts auf 15º gestellt hat und alles war gut.
Ich meine mich zu erinnern, das die Truma eine Offset Funktion hat, kann sein, das wir da mal was eingestellt haben, weiß ich aber nicht mehr.
Macht es.DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 09:42Bei uns ist der Fühler über der Aufbautür.
Wir haben es machen lassen und siehe da, es hat sich gelohnt.
Auch bei unserem TI saß der Sensor über der Aufbautür.
Von da wurde er ganz nach vorne, etwas unterhalb des rechten vorderen Oberschranks versetzt und seitdem passt es.
Sitzt in etwa Schulterhöhe, wenn man auf dem Beifahrersitz sitzt.
Bis dahin musste ich immer die Heizung hochdrehen, dann waren es oben in Kopfhöhe 28 Grad und mehr und auf den Sitzen kühle 20 Grad.
Ist allerdings eine Alde Heizung.
Sie sitzt leider unter dem Doppelbett auf Höhe des Fussteils.
Der wärmste Platz im Dethleffs ist in der Garage
weil dort auch die größten Kollektoren verbaut sind.
Ich war ja bisher auch zufrieden. Aber so ein Forum verleitet ja immer wieder mal zu Optimierungen…
Hätte ich auch noch fragen können: Wo sitzt die Alte.Masure49 hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 16:06Der wärmste Platz im Dethleffs ist deshalb in der Garage
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=5258&hilit=wo+IST
Wahrscheinlich wie bei Dir auch, sie sitzt immer neben mirbiauwe hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 16:26Hätte ich auch noch fragen können: Wo sitzt die Alte.Masure49 hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 16:06Der wärmste Platz im Dethleffs ist deshalb in der Garage
Solche schlauen Ratschläge mag ich besonders. Wissen die Schreiberlinge dieser "Reisemobil International" überhaupt, dass sie von Wohnmobilen reden, in denen der Platz immer beengt ist? Aber auch in Wohn- und Gewerberäumen gibt es keine Temperatursensoren, die frei von Luft umgeben im Raum angebracht sind und wenn, dann unter der Decke und nicht in 1m Höhe.Sprinterteufel hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 13:53...
Im Heft Reisemobil International Dezember 2023 wird speziell das Thema Heizung optimieren behandelt. Zum Temeperatursensor steht folgendes: Er sollte zentral im Wohnraum positioniert sein, im Idealfall etwa 1,0 - 1,2 Mtr. über dem Boden in einem Wohnbereich wo Wärme besonders wichtig ist. Der Sensor sollte frei von Luft umgeben sein jedoch nicht nicht von einem Warmluftauslass angeblasen werden oder nahe der Aufbautüre platziert sein.
Im Haus und der Wohnung:
"Empfohlen wird die Montage an einer Innenwand in 1,5 m Höhe, in Bewegungsbereichen von Personen, an Orten ohne direkte Sonneneinstrahlung und ohne Beeinflussung durch Wände, Heizkörper oder Beleuchtung. Der Sensor ist für den Betrieb in einer chemisch nicht aggressiven Umgebung ausgelegt."
Aber wo sitzen da die Thermostaten der Heizkörper und an denen kann man heute die Temperatur einstellen und Ablesen!
- Sprinterteufel
Über die Fahrzeugheizung und Erwärmung unter der Fahrt kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Fiat7/ Bj. 2022 / 6dtemp.
Gestern Abend war es außerhalb noch recht warm. In der Nacht fiel das Thermometer auf 6°. Einstellung Truma CP Plus 17°, Offline-2°.
In der Nacht lief die Heizung bei 15° an, Thermometer sitzt neben Fühler und CP Plus. Fußraum im Frontbereich mit einem deutlichem DeltaT von rund 3° bei ca. 12°.
Ich verstehe einfach die Offline Einstellung nicht denn der Effekt ist bei Null! Wenn ich an der CP Plus gleich 15° einstelle ohne Offline habe ich das selbe Ergebnis.
Heute Morgen außen weiterhin 6°, innen steigt die Temperatur auf 19° an weil die Sonne die Frontscheibe aufheizt und Kaffee gekocht wird. Effekt, oben warm unten im Fuß- bzw. Schenkelbereich deutlich zu kalt.
Man könnte nun ja die Heizung anstellen dann habe ich zwar das Problem im Fußbereich behoben aber dafür einen roten und warmen Kopp
Für mich ganz eindeutig, der Fühler sitzt falsch zur Raumhysterese, den spezifischen Gegebenheiten des Fahrzeugtyps und überhaupt für einen Teilintegrierten. Nach Rückkehr werde ich mich mit Truma in Verbindung setzen, bin gespannt auf die Antwort.
es liegt immer am Wasser, wenn die Ente nicht schwimmt.
Wenn die Sonne durch die Scheibe die Luft erwärmt kommt es zu einer Schichtung oben warm unten Kalt...
Das zu beeinflussen geht entweder mit einem Ventilator, der die Luft bewegt oder mit der Umluft der Heizung, diese bringt dann die Wärme auch nach unten.
Wobei klar sein muß, es wird nie so sein wie in einem Gebäude. Es gibt viel zu viele Kältebrücken im Wohnmobil.
Bei meinem MLT580 empfinde ich die Wärmeverteilung als völlig ausreichend. Wenn der Lüfter auf kleiner Stufe läuft....
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
- Weitreisender
Sprinterteufel hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 15:52Für mich ganz eindeutig, der Fühler sitzt falsch zur Raumhysterese, den spezifischen Gegebenheiten des Fahrzeugtyps und überhaupt für einen Teilintegrierten. Nach Rückkehr werde ich mich mit Truma in Verbindung setzen, bin gespannt auf die Antwort.
Sehe ich auch so, ich vermute, die eher Anzahl und Orte der Auslässe scheinen nicht gut gewählt zu sein.hwhenke hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 16:13es liegt immer am Wasser, wenn die Ente nicht schwimmt.
Wir hatten heute auch 5ºC draußen, gleichmäßige Erwärmung überall.
Bei der Truma eventuell auch bei der Alde, ist der Einbauort und dann die gute Verteilung der Wärme sehr wichtig.
Mit steigen Delta-T (Außen zu Innentemperatur) werden auch die Schwachstellen vom Womo sichtbar.
Wenn wir einige Tage unter minus 20°C haben, zeigen sich die Kältebrücken deutlich.
Einige kann man besser isolieren, aber ganz kann man sie nicht verhindern.
Nur bei 5°C plus treten bei uns noch keine Probleme auf.
Ich wiederhole mich mal, weil hier die Offset-Einstellung jetzt wieder mehrfach genannt wurde: Wenn einem bei einer bestimmten Temperatureinstellung an der CP-Plus zu kalt ist, dann kann man das durch den Offset nicht beheben. Der funktioniert nur andersrum: 24° am Display und Offset -1 lässt die Heizung bei gemessenen 23° abregeln. Eine + Einstellung existiert nicht.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Zitat einer Webseite: https://www.trumahacks.de/
"Kompliziert. Ungenau. Verkrampft.
Du willst es kompliziert? Dann ersetze eine alte Heizung durch eine Neue! Du wirst sehen, da passt nix! Daher ist ein Angebot einer Fachwerkstatt auch gerne höher als 5000,- EUR.
Dafür gehen dann im Nachgang einige Dinge nicht wirklich. Sagt der Temperatursensor (ein Bauteil im Wert von ca. 0,3 EUR) 18 Grad, dann hast Du irgendwas zwischen 16 und 20 Grad.
Kein Wunder, wenn Du nach kurzer Zeit hier und da leichte Verspannungen spürst.
Willkommen in der Trauma-Welt smarter Systeme!"
Bitte mal diesen Beitrag von mir ignorieren. Bin mir doch nicht mehr sicher, ob das so stimmt, was ich da geschrieben habe. Muß das selber noch mal testen.
Martin dem widerspreche ich jetzt mal. Ich gebe zu, die Anleitung ist nicht wirklich verständlich.Birdman hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 18:47Ich wiederhole mich mal, weil hier die Offset-Einstellung jetzt wieder mehrfach genannt wurde: Wenn einem bei einer bestimmten Temperatureinstellung an der CP-Plus zu kalt ist, dann kann man das durch den Offset nicht beheben. Der funktioniert nur andersrum: 24° am Display und Offset -1 lässt die Heizung bei gemessenen 23° abregeln. Eine + Einstellung existiert nicht.
Zitat Truma:
1.Raumtemperaturfühler der Heizung kalibrieren (OFFSET)
Der Raumtemperaturfühler der angeschlossenen Heizung kann individuell an die Einbausituation des Fühlers angepasst wer- den. Die Einstellung ist in Schritten von 0,5 °C im Bereich von 0 °C bis -5 °C möglich.
Beispiel:
Eingestellte Raumtemperatur 23 °C;
OFFSET = -1 °C;
– Sollwert für Heizung = 22 °C
Für mich heißt das: Wenn ich Offset auf -1 einstelle, dann wird die Tabelle für die gemeldeten Widerstandswerte vom Thermometer um ein einen Grad nach unten verschoben.
Beispiel:
Wert= Grad
1=20
2=21
3=22
4=23
5=24
6=26
Offset -1
1=19
2=20
3=21
4=22
5=23
6=24
Das heißt, stelle ich im CP Plus einen Abschaltwert von 23 ein, wäre dies in der unkorrigierten Tabelle der Meldewert 4.
Im korrigierten Fall geht die CP-Plus Steuerung beim gemeldeten Wert von 4 laut korrigierter Tabelle von einer Temperatur von 22 aus und heizt weiter, bis der Temperaturfühler den Wert 5 meldet.
So habe ich es in meinem Wohnmobil auch live erfahren dürfen.
