LiFePO4 laden Säure oder AGM oder Gel
Re: LiFePO4 laden Säure oder AGM oder Gel
Doraemon hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 21:46
Wernher hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 20:56
Die Bordbatterie wird mit einem extra Ladegerät geladen und nicht über den Elektroblock?
Und warum sollte ich über den EBL laden?
Weil der dafür einen Anschluss hat.
Acki hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 07:14
Wernher hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 20:11
Dass die Einstellung Säure passend sein soll lese ich hier das erste mal. Wenn Lithium nicht auswählbar ist, dann wird AGM oder auch Blei-Gel empfohlen.
Dann solltest Du vielleicht mal mit den Leuten sprechen, die sich schon vor 12 Jahren mit LiFe(Y)PO4-DIY-Akkus und Zellen beschäftigt haben ... lange bevor der Markt mit der Blackbox-Massenware geflutet wurde ... ;-)
SuperVolt empfiehlt für seine Batterien je nach EBL die Einstellung AGM oder Gel, aber nicht Säure. Ob die weniger Wissen haben als deine Leute?
Mein Händler hat das Schaudt EBL 119 und den Büttner MPPT-Solar-Laderegler SC480 auf AGM eingestellt. Muss ich drauf vertrauen.
dodo66
Beitrag von dodo66 »
Manfred B. hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 12:04
LiTime
Manfred, das ist wirklich günstig 170E, habe eben nachgesehen, Preis 240E
lg
olly
dodo66
LiTime
lg
olly
Wernher hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 20:38
Blind vertrauen würde ich nicht, eine LFP hat normalerweise als max. Ladespannung 14,6V, alles was darüber ist geht dein BMS in OVP und das ist nicht normal sondern eine Schutzschaltung für die Batterie.
AGM Ladespannung heisst in der Regel zwischen 14,7V und 14,8V, also eindeutig zu hoch für die LFP, hinzukommt das die Absorptionsspannung viel zu lange ist.
Doraemon hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 20:56
Da muss ich mal die Bedienungsanleitungen des EBL, des Boosters und des Solarreglers studieren. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich an jedem Teil einen anderen Batterietyp einstellen muss.
Die Einstellung auf AGM ist ziemlich grenzwertig und nicht für jede LiFePo zu empfehlen.
Standart LiFePO Ladegeräte arbeiten mit einer konstanten Spannung von 14,4V.
Dem kommt die Einstellung GEL am nächsten.
Übervorsichtige Leute, die ihre Batterie mindestens noch 20 Jahre nutzten wollen, nehmen da lieber Nass, oder nur 14,2V, oder schalten das Laden beim Fahren ab usw. Und das alles nur um noch 5% mehr Lebenszeit rauszukitzeln.
Es ist da viel Hysterie im Umlauf.
Acki
Beitrag von Acki »
Wernher hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 20:24
Wenn man selber gar keine Ahnung hat, dann muss man sich irgendwann entscheiden, wem man vertrauen will ... Deinem Händler würde ich das schon mal nicht, wenn ich weiter oben Erwähntes lese ... :-$
Gruss Acki
Südschwede hat geschrieben: Sa 20. Apr 2024, 09:39
Welche Akkus sind das?
Ich habe 5 verschieden LiFePO4-Akkus und alle verlangen das gleiche Ladeverhalten.
Beni
Beitrag von Beni »
Wenn der Akku ein Bms hat ist es doch egal, ob die am Akku anliegende Spannung nun 14,x Volt ist. Zellenspannung zu hoch => Abschaltung.
Oder willst du die MOSFETs vom BMS "schonen"?
Ich schalte zu Hause auch das Licht aus, und komme nicht auf die Idee es an zu lassen, nur um den Schalter zu schonen. *LOL*
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Acki hat geschrieben: Sa 20. Apr 2024, 09:41
SuperVolt ist eine Trading GMBH,
da kann er auch RTL, EDEKA oder den OTTO Versand fragen wie die Ladespannung eingestellt wird.
Fachliche Auskünfte kann nur der Batteriehersteller geben und das ist meistens ein Chinese 8-)
Beni hat geschrieben: Sa 20. Apr 2024, 09:47
Naja bei der Batterie läßt man besser das Licht an, damit vernünftig balanciert werden kann.
Travelboy hat geschrieben: Sa 20. Apr 2024, 10:07
Ich habe bei diesem Verkäufer vor ca. einem Jahr einen LiFePo Akku gekauft, habe dazu vor dem Kauf ein paar Fragen gestellt die zu meiner Zufriedenheit beantwortet wurden. Die mit dem Akku mitgelieferten Unterlagen und Hinweise scheinen alle plausibel, alles in deutscher Sprache, der Verkäufer erscheint mir vertrauenswürdig zu sein, ich bin mit dem Produkt und dem Verkäufer zufrieden, alles andere ist mir wurscht.
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Hab mir übrigens gestern einen zweiten LiFePo4 Akku von LiTime (ffrüher AmpereTime) gekauft!
Preis für 100AH 169,91€ inkl. Lieferung und 5 Jahre Garantie.
Hallo Manfred
Hab ich so nicht gefunden,hast Du einen Link?
Gruß Timo
Habe alle Bedienungsanleitungen studiert.
Vorgaben SuperVolt:
Ladespannung 14,2-14,6, max. 15,2
Erhaltungsladespannung 13,5 - 13,8
An den Geräten mögliche Einstellungen:
EBL Schaudt EBL119
1. Blei-Gel 14,4/13,7
2. AGM 14,7/13,7
Booster Schaudt WA 121525
3. Gel-Säure 14,4/13,8
4. AGM 14,7/13,7
5. Lithium 14,4/14,4
Solarregler Dometic SC480
6. Blei-Gel 14,2/13,6
7. Blei-Säure/AGM 14,4/13,6
8. AGM-1 14,7/13,6
9. AGM-2 14,7/13,6 mit Desulfatierung
10. LiFePO4-1 14,4/13,8
11. LiFePO4-2 14,2/13,6
12. LiFePO4-3 14,6/13,8
13. LiFePO4-4 14,5/-
Fazit:
Am EBL ist Blei-Gel richtig, aber auch AGM möglich.
Am Booster ist Gel-Säure richtig, aber auch AGM möglich. Ausgerechnet Lithium liegt außerhalb der empfohlenen Erhaltungsladung.
Am Solarregler ist Blei-Gel, Blei-Säure/AGM, LiFePO4-1, LiFePO4-2, LiFePO4-3 richtig, aber auch AGM-1 möglich.
Bezüglich EBL und Booster ist die Auswahl klar, aber am Solarregler muss ich würfeln. Wobei Blei-Säure/AGM voll in der Mitte, Blei-Gel und LiFePO4-1bis3 aber auch im empfohlenen Bereich liegen.
Wie ist eure Meinung?
Warum definieren die Hersteller die besten Spannungen für die Batterietypen so unterschiedlich?
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 08:08
Mir wurde vom LiFePo Batteriehersteller B empfohlen.
Mir auch von zwei Herstellern, ich hab Büttner und Supervolt drin.
Ich unterstelle mal die wissen was sie empfehlen immerhin geben sie 5 Jahre Garantie.
Blei-Gel oder Blei-Säure, AGM liegt mit 14,7V über den 14,6V von der LFP.
0.1 Volt Spannungsabfall auf dem Kabel und schon passt es bis die Spannung an der Batterie ankommt ....
