Spüle - Wasser läuft nur langsam ab - Luftstau
Re: Spüle - Wasser läuft nur langsam ab - Luftstau
Anuzs hat geschrieben: Do 4. Sep 2025, 08:47
Gude. Generell fließt das Wasser gut ab, nur nach einer Woche Reise wird es etwas zäher. Ich behelfe mir dann damit. In Spüle und Bad sind oft auch Seifenreste, Zahnpasta und Speiseglibber mit dabei und der enge Durchmesser und auch das Material der Ablaufrohre ist mir zu suspekt, einen chemischen Rohrreiniger zu benutzen.
Der geht super:
https://www.dm.de/drano-power-gel-p5000204150735.html
Ist nicht thermisch….
Hallo Michael,
vor ein paar Wochen hatte ich die Hardcore Lösung im Test. Empfehle ich ausdrücklich nicht zur Nachahmung. Das Wasser im halbvollen Becken war jedoch sehr schnell abgelaufen und der Unterschrank gut gespült.
:kgw *STOP*
Papi
Beitrag von Papi »
Chief_U hat geschrieben: Do 4. Sep 2025, 10:23
Hallo Michael,
:kgw *STOP*
Der originale Sekundärluftring ist für 60mm-Abläufe, nicht 60cm! *LOL*
Gruß Michael
Papi hat geschrieben: Do 4. Sep 2025, 10:33
Hallo Michael,
:kgw *STOP*
Ganz so groß war der Durchmesser nicht, so um die 10cm. Repariert ist es wieder und funktioniert!
Der gute,alte Pümpel hilft, auch ohne Chemie.
:ot:
Papi hat geschrieben: Do 4. Sep 2025, 07:40
Ich weiß gar nicht, ob der Grauwassertank einen Überlauf hat,
Unser hat einen. Sonst würde man ihn ja auch schlecht entleeren können.
Ich denke eher, daß die Leitung verstopft ist.
Papi
Beitrag von Papi »
Darüber sind wir ja schon lange hinweg, sonst würde mithilfe der zusätzlichen Belüftung ja nicht das Wasser so unfassbar schnell ablaufen, wie ich es eingangs beschrieben habe
Gruß Michael
Röhri
Beitrag von Röhri »
Papi hat geschrieben: Do 4. Sep 2025, 08:17
Röhri hat geschrieben: Do 4. Sep 2025, 08:05
Ich habe es so gemacht. Funktioniert so einigermaßen, aber besser als ohne.
Sensationell, so etwas habe ich gesucht!
Woher hast den Stecknippel oder wie heißt das Ding konkret?
Spice hat geschrieben: Do 4. Sep 2025, 08:10
Der Ablauf bei meinem Knaus funktioierte nicht mal bei leerem und offenen Abwassertank.
Ich habe unter der Spüle an dem Knick von senkrechten Rohr zum waagerechten Ablauf ein TStück in die Leitung gesetzt und den senkrechten Abzweig nach oben bis unter die Arbeitsplatte geführt.
Jetzt läuft es perfekt und die Besteckschublade geht auch wie vorher.Vorraussetzung ist aber das die Abwasserleitung hinter den Schubladen senkrecht von unten kommt.
Ja, genau das ist ja auch mein eingangs erwähnter Plan. Ich überlege mal, wofür ich mich entscheide, wenn ich meine Frustration wieder überwunden habe.
:grin:
Wenn ich dann noch das Gefälle zum senkrechten Rohr durch Verkürzen desselben erhöhe, dann zieht es vermutlich auch Teller und Tassen durch den Abfluss. *LOL*
Der Stecknippel ist aus dem Druckluftzubehör aus dem Baumarkt
Gruß Micha
Ralphi
Beitrag von Ralphi »
Das Anlaufverhalten würde ich beim nächsten Ablassen des Grauwassers testen.
Fuelle den Spieltisch und fahre auf den Grauwasseranlauf ( so, dass das Spülbecken voll bleibt ). Lass das Grauwassers ab und öffne danach ( bei geöffneter Grauwasserklappe) die Spieltischarmatur. Läuft das Wasser nun vernünftig ab? Dann liegt es am Entlüftungsschlauch des Tanks. Dieser ist kein simpler Schlauch, es sollte ein Ventil verbaut sein das verhindert, dass Wasser ausläuft wenn das Womo auf dem Kopf steht.
PS: der Test auf dem Grauwasserablaufplatz führt sinnigerweise nicht zu einem 5 stündigen Stau für weitere Womobilisten.
Papi
Beitrag von Papi »
Der Waschtisch im WC und die Dusche laufen ja korrekt ab und bei geöffnetem Deckel des Grauwassertanks ändert sich nichts an der Ablauf-Geschwindigkeit in der Spüle. Letzteres entspricht ja Deinem Vorschlag, da ich hiermit dem Tank eine vergleichbare Entlüftungsmöglichkeit gebe.
Aufs Dach legen wollte ich die Karre eher nicht, das gibt so hässliche Knitterfalten in der Außenhaut. *LOL*
Ich werde mal mit einer der vorgeschlagenen Lösungen am Siphon der Spüle fummeln, wenn ich das Material beschafft habe.
Mit dem Sekundärluftring hat es ja schon super funktioniert.
Trotzdem Danke!
Gruß Michael
Zurück zu „Selbstgemacht“
