hohe Auffahrkeile
Re: hohe Auffahrkeile
Grisu1965 hat geschrieben: Di 14. Okt 2025, 08:06
Meine Erfahrung ist da auch die das die Fuhre dann kein Keilfahrwerk mehr hat sondern gerade steht.
Meine Erfahrung ist eine andere.
Der Eura hängt immer nach vorn. auch wenn ich die Luft aus der ZLF ganz ablasse.
Grisu1965
Beitrag von Grisu1965 »
Franz du hast meinen Beitrag nicht richtig gelesen oder ich habe mich missverständlich ausgefrückt.
Ich hatte geschrieben:
Das der Duc vorne wegen schlapper Federn hängt ist auch meine Erfahrung. Das geht bei Kasten sehr schnell beim TI mit großer Garage dauert es etwas länger. Da helfen wirklich nur die verstärkten Federn vorne. Meine Erfahrung ist da auch die das die Fuhre dann kein Keilfahrwerk mehr hat sondern gerade steht.
Das ist auf die verstärkten Federn vorne bezogen, nicht auf die ZLF an der Hinterachse.
Es grüßt der Jürgen *THUMBS UP*
Adria Coral Plus 670 DL
Ich habs schon richtig gelesen und auch verstanden. Mein Eura hat vorn verstärkte Federn und steht trotzdem nicht gerade. Ich hab innen immer ein leichtes Gefälle.
Grisu1965
Hmmm das wundert mich ehrlich gesagt. Bei mir hat die verstärkte Feder immer dafür gesorgt das die Fuhre gerade gestanden hat. Ich kann hier aber nur Erfahrung zum Kastenwagen beitragen. Das ist unser erster TI.
Ging mir ähnlich wie Franz. Trotz Goldschmitt Comfort Route und ZLF musste der auf den Hubstützen in 90% vorne so weit hoch das die Räder frei waren.
Grisu1965 hat geschrieben: Di 14. Okt 2025, 08:52
.......Da helfen wirklich nur die verstärkten Federn vorne. Meine Erfahrung ist da auch die das die Fuhre dann kein Keilfahrwerk mehr hat sondern gerade steht.
Stimmt *THUMBS UP*
Austragler hat geschrieben: Di 14. Okt 2025, 08:56
Sind vielleicht die falschen Federn? Bei Goldschmitt gibt es 3 unterschiedliche je nach Achslast.
Ich habs bei Stäbler machen lassen, ich fühlte mich dort sehr gut beraten. Die werden schon wissen was sie tun.
Durch die verstärkten Vorderfedern kam die Karre vorn sichtbar höher, trotzdem hängt er nach vorn.
Wie dem auch sei, das Fahrverhalten hat sich spürbar verbessert und ich bin zufrieden.
