Welchen Werkzeugkoffer würdet ihr empfehlen?
willy13 (verstorben)
Re: Welchen Werkzeugkoffer würdet ihr empfehlen?
M846 hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 20:39
Genau.
Einmal etwas teurer und ordentlich, aber dafür danach Ruhe.
Ja das kann ich auch voll unterschreiben, um Dir etwas zu raten müßte man wissen welches Werkzeug Dein Mann ansonsten hat, ist er mit Mannesmann oder Proxxon bisher zufrieden dann würde ich von diesen Firmen kaufen,
Legt er Wert auf Qualität, dann wird es gleich etwas teurer, aber dann sind die Firmen Hazet oder Facom eine Hausnummer. Aber vor einem Koffer der für alles reichen soll würde ich immer abraten.
Gruß aus Cöln
aknust
Beitrag von aknust »
Wir haben auch den Proxxon im WoMo und sind damit vollkommen zufrieden. Für alles zusätzliche haben wir noch einen kleinen Plastikkoffer dabei. Der wird, je nachdem was im WoMo gebastelt werden soll, aufgefüllt. Standardmäßig sind in dem zusätzlichen Plastikkoffer auch noch Kleber, Tape, Multimeter, Schrauben, Kabelbinder, Dichtungen, Multimeter und sonstiger Kleinkram.
Viele Grüße, Andreas
my2.
Beitrag von my2. »
wenn man manche Empfehlungen hier liest, kann man meinen, dass einige unterwegs mal eben Radlager oder Bremsbeläge wechseln *THUMBS UP* .
Im Womourlaub mache ich jedenfalls nur kleine Reparaturen, die max. bis nach Hause halten müssen. Dafür reicht ein Set von Werra oder Proxxon plus etwas Zubehör allemal.
Frank
Bild Zwischen Asse & Elm fährt ein ganz besonderer Schelm
Ich schraube jetzt 50 Jahre, und in den letzten 10 jahren hat es kaum ein Auto gegeben, wo ich nicht ein spezielles Werkzeug nachkaufen musste. Deshalb empfehle ich eine leere Klappkiste zu kaufen. Hinein gehören Kabelbinder, Panzertape, eine gute Kneifzange, verstellbare Rohrzange, Bindedraht, einen Engländer und ein Satz Bits mit Schraubendrehergriff.
Akkuschrauber ist wenn man den braucht,... sowieso der Akku hinüber.
Ich hab im Womo so'n Koffer vom Aldi.
Da ist weitgehend alles drin, bis auf paar Zangen.
Also 1/4 und 1/2" Ratschen und Nüsse. Dann alle gebräuchlichen Ring/Gabel Schlüssel und paar feine Schraubendreher (sogar mit Torx)
Dazu noch 2 oder 3 Zangen (Wasserpumpenzange, Seitenschneider..) paar Kabelbinder und vor allem eine Rolle Powertape. Damit komme ich im Motoraum weitgehend klar, wenn kalm ne Kleinigkeit gemacht werden sollte.
Was nicht fehlen darf, ein ordentlicher Gummihammer..
Schröder
Beitrag von Schröder »
man kann nicht auf alles vorbereitet sein, irgendwas fehlt immer....aber das hat dann der nächste Nachbar!
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Wieviele Hammerstiele sehe ich denn da auf dem Bild? Ist ein guter Hammer also das Wichtigste? :-)
gruss kai
Ferres
Beitrag von Ferres »
Werkzeug ist schwer. Ich würde einen kleinen leichten Set kaufen oder selber zusammenstellen.
Den aber in einigermaßen guter Qualität.
Ferres
unterwegs im Hymer ML-T 580
ich habe nur so eine Kiste im Womo, nicht von Fischer *JOKINGLY*
Darin, wie schon erwähnt verschiedene Tapes, Kabelbinder, ein paar Wagoklemmen, Schrumpfschlauch, die wichtisten Gabelschlüssel, Engländer, 2 verschiede Kreuz und Schlitzschraubendreher, Hammer, Elektroschere, zwei Pumpenzangen, Spitzzange, Innensechskantschlüsselsatz und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
Das Meisten Komplettkoffer sehe ich nicht als besonders praktisch fürs Womo an, aber das ist nur meine Meinung.
franz_99
Beitrag von franz_99 »
in jedem Fertig Koffer ist nee Menge Zeugs drin was ich im Womo nicht brauchen werden und das was wichtig ist fehlt, daher ist so ein Eimer gar keine schlechte Idee, ob da allerdings 3 Hämmer drin sein sollen bezweifel ich mal aber das war ja auch bestimmt der Baustellen Eimer vom Thomas ;-)
Gude!
Welche Sicherungen habt Ihr in eurer Kiste? Was meint Ihr, sind die gängigsten für WoMos?
Danke und Gruß
Ich habe ich kleine Kiste mit allen möglichen Sicherungen die verbaut sein können.
Weil das nicht viel Platz einnimmt habe ich mich nicht auf eine Größe festgelegt.
Werkzeugkoffer vom Obi
Erfüllt zu 95% alle Anforderungen. Dazu noch 1-2 Torxschraubendreher, falls man mal unter die Ducato Verkleidungen muss.
custom55
Beitrag von custom55 »
Grunsätzliche Frage: will dein Mann auch am Fahrzeug selber schrauben oder nur am Aufbau.
Bei letzterem reicht m.M. eine 1/4 Zoll Ratsche mit zus. allen gängigen Bits, kleine Wasserpumpenzange, Spitzzange, Seitenschneider u. Maul/Ringschlüsselsatz SW 8, 10,13,17,19mm.
Zusätzlich ein Multimeter, Kabelbinder,Sekundenkleber, Panzertape und ein Set Sicherungen u. evtl. einen Hammer.
Alles weitere wird er selber nach Bedarf aufrüsten.
So etwa sieht der Inhalt in meinem Wekzeugkistchen im Womo aus und hat immer gereicht.
custom55 hat geschrieben: Mi 13. Jan 2021, 16:12
ER will gar nichts, SIE will ihren Mann mit einem Werkzeugkoffer überraschen. Ob das eine freudige Überraschung werden soll, steht da nicht. *ROFL*
Halftimecamper
Beitrag von Halftimecamper »
Ich habe mir mein pers. Set zusammengestellt, aus den bisherigen Erfahrungen was so anfällt.
Gilt für Womo, Fahrräder und was so dabei ist
Vor allem unter Aspekt von dem was ich selbst machen kann und was nicht mehr.
Außerdem div. Kleinteile.
Wenn dann was fehlt frage ich eben die Platznachbarn oder Rezeption.
Das reicht bisher
Gruß Carsten
kai_et_sabine
Das ist zwar ein alter Thread, aber wir führen den mal einfach weiter....
Wir haben in der Garage einen Plastikwerkzeugkoffer vom Baumarkt, da sind Sicherungen, Klebeband, ein kleiner 200g Hammer und eine kleine Wasserpumpenzange drin. Dazu noch ein Cutter, Stahllineal und 3m Maßband.
Dazu haben wir noch ein Smartcase von Hazet im Wagen. https://www.hazet.de/en/products/smart-series/smartcase-socket-set-screwdriver-bit-set/product/ean-4000896244546
Für alles andere gibt es die ADAC-Card oder den großen Werkzeuggsatz aus der Garage.
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Mein Werkzeug habe ich mir im großem Strom zusammengestellt, aber auf den Preis eines eurer Koffer komme ich damit nicht. Vielleicht wenn ich Lampe, Universalprüfer und Multimeter mit Stromzange dazu rechne. An gutem (teurem) Werkzeug hat man natürlich länger Freude, aber so selten wie ich das im Auto brauche erlebe ich dessen Lebensende nicht. Ich will unterwegs auch keinen Motor wechseln.
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
Ich habe eine vernünftige Werkzeugtasche mit Reisverschluss so etwas wie hier: https://www.amazon.de/Bosch-Tasche-gro%C3%9F-M-WERKZEUGTASCHE/dp/B00RGKK9FI/ref=sr_1_16?dib=eyJ2IjoiMSJ9.Xa-rCJ0akL2r2KmF9DnYWaaoeq9TjvJ28TOvAFbQ2f9AodS_Ko8WlF9jPONHClSN86QpR9WikW268hrcruO_oxC5SUSAvgO96yb1GC3mpegmND_RYsIxkuiPQH8E-FVbx6_ZuAS0-ASMw5kk0Xku72X8gD71C61-kFu6BkDh-v3ydTi6CuNJXzeNxLmqXechFTE4kFsWz3i2xG7tdncS56ZacmHMJ5ucF2OzfUAvS9Y.jHIXwlUBATzC45iwzu5YR2i4yP5JTOXM5awvDkKQXZQ&dib_....se&keywords=werkzeugtasche&qid=1748936287&sr=8-16&th=1
Dazu einen Werkzeugwickel mit selbst zusammengestellten Werkzeugen. Die Schraubenzieher von Lidl oder ähnliches sind mittlerweile gar nicht so schlecht, genauso wie die Ringschlüssel von Aldi.
Meist sind die schneller weg wie kaputt.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
