Spannungsstabilisator Erfahrungen
Weitreisender
Re: Spannungsstabilisator Erfahrungen
Beitrag von Weitreisender »
Die 130A für die Kafffeemaschine werden ja problemlos vom Akku geliefert, sonst würde der ja abschalten, 1C scheint der also zu können, am WR (ich habe den gleichen) scheint es ja auch nicht zu liegen, bleibt wohl nur noch die LED Beleuchtung die mit dem Spannungsabfall nicht klar kommt.
Mögliche Lösung: 2ter Akku, dann fällt der Spannungsabfall geringer aus (Mehr Strom ist eh gut :mrgreen: ) oder an die Lichtversorgung einen Spannungsstabilisator.
Ich habe glaube ich noch so einen https://www.ledchampion.de/led-strip-accessoires/led-streifen-adapter-12-und-24-volt/stabilisator-fuer-led-streifen-12v6a-output-aluminium-gehaeuse?channable=05ef50696400313238303037ae&utm_id=23341755746&utm_campaign={campaign}&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax%20(DE)%20-%20Accessoires&utm_id=22153739892&adgroupid=&network=x&device=c&matchtype=&targetid=&loc_physical=9043462&gad_source=1&gad_campaignid=23336662473&gbraid=0AAAAA9n_5UF3pNciFmJDKbesXn40qqTCL hier liegen. Könntest Du haben.
Muss-weg
Beitrag von Muss-weg »
Danke sehr für das Angebot! Der it ja auch genügend klein. Da muss ich mal gucken, bin elektrisch nicht der Held, wo man den sinnigerweise einbauen würde. Bei nur einem Lichtschalter hätte ich vermutet nach dem Lichtschalter für den Teil der Beleuchtung. Es sind aber 2 Lichtschalter an verschiedenen Stellen für das gleiche Licht verbaut. Hat jemand eine Idee?
Definition von Urlaub: Espresso, Biken, Schlafen - Repeat
Unterwegs im Carthago C1-Tourer 145 TI auf Sprinter
Weitreisender
Schau mal in den Schaltplänen des EBL nach, ich würde den am Lichtausgang / Versorgung installieren, sofern es eine zentrale Stromversorgung für die Beleuchtung gibt, wenn überhaupt.
Frage: Wann brauchst Du denn überhaupt Licht zum Kaffee? Wenn ich aufstehe, ist es bereits hell udn Abends trinke ich keinen mehr *2THUMBS UP*
Muss-weg
Wann? Im Winter morgens um 7. lass hier was von seniler Bettflucht
Weitreisender
Muss-weg hat geschrieben: Mi 18. Feb 2026, 12:01
Gut ich fahre eigentlich nicht im tiefsten Winter, aber selbst dann, wer steht denn freiwillig um 7:00 auf? Iss dunkel schlaf weiter *ROFL* *ROFL*
Der WR von Büttner hat eine echte Sinuswelle?
Muss-weg
ja, hat reine Sinuswelle. NDS Smart-In SPB2000I
Mess doch mal was wirklich an Spannung an den LED ankommt wenn der WR im Betrieb ist.
Was machen die LEDs denn jetzt genau? Flimmern, flackern oder nur dunkler.
Ob Sinus oder Rechteck Wechselrichter, dürfte egal sein, 50Hz können wir eh nicht sehen.
MeiWoMo
Beitrag von MeiWoMo »
Südschwede hat geschrieben: Do 19. Feb 2026, 08:46
bei mir ändert sich die Helligkeit geringfügig, wenn die Heizung der Kapselmaschine ein oder ausschaltet.
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
Muss-weg
Pulsierendes Licht, sichtbar heller dunkler. Wie man das genau nennt, weiß ich nicht.
Weitreisender
Laut Deiner Messung kommt es beim Heizen zu einem Spannungsabfall von geschätzt 1 - 1,5V, genau kann man das leider nicht sehen, das sind ja schon mal ca. 10%. Da würde man wohl auch bei Glühlicht eine Verdunkelung erkennen, wie LED darauf reagieren, weiß ich leider gar nicht, kann mir aber vorstellen, das man da eben auch sieht. Wäre jetzt für mich aber nicht so arg schlimm. 8-)
MeiWoMo
0,43V bei 1623Watt.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass es es mich gar nicht stört.
Es erinnert mich halt in dem Moment daran, dass es billig LEDs ohne Konstantstromregelung sind. (Carthago Premiumqualität ;) )
Es stört mich aber auch nicht so sehr, dass ich deshalb mehr Elektronik einbaue.
So zumindest mit einfachem Vorwiderstand ist theoretisch die Haltbarkeit der LEDs höher. Also der gesamten Leuchte meine ich, weil keine Elektronik drin ist.
Bei 15 Teilen im Fahrzeug wäre doof, wenn z.B. alle 3 Jahre eine ausfällt und dann Stückwerk entsteht.
Den Unterschied selbst in der Helligkeit sieht man nicht.
Nur in dem Moment der Änderung sieht man es hat sich gerade was geändert.
Carthago i138DB
MeiWoMo
Ich hab jetzt mal genauer beobachtet.
Es fällt nur auf bei der rundrum LED Streifen Ambientebeleuchtung auf.
Bei den Flutlicht einzeln Rundstrahlern sieht man nix.
Carthago i138DB
Habe ich bei mir so ähnlich auch.Wenn ich die Beleuchtung und den unter dem Lüfterpilz montierten PC Lüfter im Bad einschalte,beginnt die gesamte Rundumbeleuchtung im Bad zu pulsieren,wenn ich aber die Küchenbeleuchtung einschalte, hört das pulsieren auf,merkwürdig.
