Warum der Hype um Nachrüstung Ladebooster
Euramobilianer
Re: Warum der Hype um Nachrüstung Ladebooster
Beitrag von Euramobilianer »
Hallo Gemeinde, hallo Antwortgeber,
zunächst besten Dank für eure zahlreichen AW an mich als Threadersteller.
Ich möchte nicht jedem einzelnen antworten sondern hier noch einmal auf zwei Rückfragen zusammenfassend antworten.
Meine Rahmenbedingungen: vorhanden sind;
eine 150 Ah LiFePO4 (v Ective) sowie 2x150 Ah Solar.
Aktuell noch kein WR-Ladegerät-Kombi, aber die soll kommen (vorauss. ein Victron wie der MultiPlus-II 3000)
Reiseverhalten: 2-3 Tage autark, dann wieder mal CP mit Landstrom.
Was mir aus euren Antworten erst klar geworden ist, Verbraucher wie Kühlschrank ziehen Strom bevor der Rest vom Ladebooster in die LiFePO4 gespeist wird. Ist Verbraucherstrombedarfwährend der Fahrt > Ladebooster Ah (in meinem Bsp. hat der verbaute Ladebooster 25 Ah) so kommt nichts mehr in der LiFePO4 an.
Einmal unabhängig von meinen Rahmenbedingungen heißt das doch: Soll Ladebooster LiFePO4 wie gewünscht während der Fahrt laden, so muss die Ladeleistung des Boosters immer deutlich (?) über dem ständigen Verbrauch der zehrenden Verbraucher (fällt mir nur Kühli ein) liegen. ok, das leuchtet ein.
=> Bleibt die Frage, wenn wie bei @derTobi1978 nach Verbraucher noch 8 Ah in die Batterie gehen, wie lange muss ich fahren bis die 150 Ah wieder voll sind (bei angenommen leerer Batterie). Nordkap? ;-)
Beste Grüße, Peter
Der Euramobilianer
Wohnmobilfahrer, nicht spirituell.
Freiheit, aber mit Abwassertank.
Aktuell on the Road mit EURA Mobil Profila T - Mercedes PT 726 EF
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 10:28
Der Kühli hat jedoch ca. 17A während der Fahrt gezogen, so dass nur 8A in die Batterie gingen. Das war natürlich viel zu wenig.
...........dann hast Du aber kein Solar, oder?
Das stimmt!
Nur eine Solartasche für vor Ort.
Und ne kleine Platte @home für LadungsErhaltung. Ist @home aber auf ca. 60-80% SOC eingestellt.
Weitreisender
Euramobilianer hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 10:47
Du hast keine 2x150Ah (Ampere Stunden) Solar, sonder 2x150Wp (Watt Peak) ;-)
Primär mußt Du Deinen Bedarf ermitteln, i.d.R. dürfte Dein Solar völlig ausreichen, das der Akku immer voll ist. Was der Booster dann noch liefert ist eigentlich nachrangig - meiner ist meistens aus (D+ über Schalter)
Schau einfach mal beim Fahren in der App Deines Akkus, was der lädt, alles andere ist reine Spekulation. Wenn mein Booster läuft, lädt der 20 - 25A, egal ob der Kühlschrank auf 12V läuft oder nicht.
Ja das wär´s jeden Tag einmal Nordkap und zurück *ROFL*
Beste Grüße, Peter
Ich tippe mal auf 150 geteilt durch 8 ergibt die Stunden.
:hurah2;
*YAHOO*
Doraemon hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 09:00
Was ist genügend Solar? Z.B. meine 300Wp sind nicht immer ausreichend, dann hast du mal 3Tage schlechtes Wetter, Akku ist leer und nach 3h Fahrt sind es dann max. 75Ah mehr im Akku, aber auch nur wenn der Absorber auf Gas läuft, ansonsten ist es nur die Hälfte. ;-)
Wäre für mich persönlich keine befriedigende Lösung, zumal mit der Zeit oft die Bedürfnisse (Strombedarf) steigt.
Du brauchst die 300Ah, weil du viel elektrisch machst, andere wie ich brauchen die, damit sie Reserven haben, wenn es mal so ist wie du eben sagtest. Für Wasserkocher und Fön reichen 300Ah Batterie, 25A Booster und 450Wh Solar. Ich weiß, mehr ist immer besser, aber die Erweiterung des Bossters ist bei mir auch nicht so einfach wie bei anderen. Anderes Thema. Der TE weiß auch noch nicht, welche Geräte er in seinem Auto haben wird, weshalb eine Empfehlung, wie aufgerüstet werden könnte falsch sein kann.
Nicht ganz richtig. Wieviel Strom zieht dein Kühlschrank und für welche Zeit? Mein Thetford T2090C soll mit 15A an der Batterie abgesichert werden, da hat der einen Verbrauch von vielleicht 12A und das auch nicht durchgehend. Also kommt nicht nichts vom Booster an der Batterie an.
Weitreisender
Wernher hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 12:56
2 gute Beispiele für unterschiedliche Lösungen und nun noch ich, der den Anspruch hat auch 4 - 5 Tage ohne Nachtanken stehen zu können *JOKINGLY* und das mit WR, Kaffeemaschine, Laptop, Makita und Bikeakkus laden etc. pp.
Mal was Grundsätzliches zum Strom: Man sieht die unterschiedlichen Ansätze, der eine sagt 3 Tage hoher Stromverbrauch, der 2. sagt längere Standzeiten und bei mir, flexibler Stromverbrauch und noch länger.
Gemeinsam haben wir das Problem, das unsere Akkus ja auch wieder voll werden sollen. Dafür gibt es 3 Möglichkeiten,
a) ausreichend Solar
b) Ladebooster
c) Landstrom
Ich gebe grundsätzlich erst der Sonne die Gelegenheit, zur Not stelle ich auch noch mein Zusatzpanel raus, dann habe ich gut 500Wp. Ich erwähnte oben Schottland / Irland, oft wolkenverhangen, da nehme ich dann am 3. Tag mal b) dazu, c) ich kann mich nicht wirklich erinnern, wann ich das letzte Mal an Landstrom gehangen habe. *SCRATCH*
Es hängt eben alles zusammen, der Verbrauch die Akkukapazität und die Lademöglichkeiten und das auch in der Größe.
Wer viel Strom verbraucht, sollte auch einen großen oder 2 mittlere Akkus nehmen, dann braucht er auch mehr Solar und ggf. auch eine größeren Booster, damit die Akkus auch mal wieder voll werden.
Was aber nicht wirklich Sinn machen würde, wäre z.B. ein kleiner Akku mit großem Booster und viel Solar, oder großer Akku ohne Solar und großem Booster, oder, ....
Das System muß dem eigenen Reiseverhalten entsprechen. Ich möchte nicht fahren müssen, damit der Akku voll wird. Ich möchte tagelang irgendwo stehen können und trotzdem ohne Landstrom genügend Energie zur Verfügung haben und dazu auch auch ausreichend laden können.
Als wir 2018 angefangen haben, gab es schon den WR und eine Kaffeemaschine, 2 Bleiakkus und 1 * 120Wp Solarpanel - DAS passte gar nicht und wir mussten fahren oder Landstrom anschließen, dann kam der 200Ah Winston Akku und das 2. Panel, erst seit dem 3. Panel und dem Zusatzakku (100Ah) passt es perfekt.
Ich erwähne es schon, das mein Kühlschrank automatisiert auf 12V geschaltet wird, das spart mir Gas und erhöht auch hier die Autarkie. Er schaltet auf 12V, wenn der Akku wieder bei 90% SoC ist und geht wieder auf Gas, wenn er bei 78% ist. Erreiche ich die 90% mal nicht, dann läuft er eben auf Gas weiter. Ich lade auch meine Bikeakkus darüber und habe schon dem Nachbarn Strom gegeben.
Wie gesagt, bei mir reichen 360WP plus extra 150Wp bei Bedarf, bei normalen Bedingungen das ganze Jahr über, ohne den Booster oder Landstrom benutzen zu müssen. Booster halt sehr selten, eben weil bei mir das Verhältnis von Akkugröße und Ladestruktur zu stimmen scheint.
Aber natürlich geht mehr Akku und mehr Solar immer, das ist wie mit Drehmoment beim Auto. "Was ist besser als viel Drehmoment - noch mehr Drehmoment *YAHOO*
An eurer Stelle würde ich euren Tagesbedarf ermitteln, dann die Akkugröße bestimmen und danach die Ladeinfrastruktur festlegen.
Das D+ Signal für den Ladebooster habe ich übrigens über einen Schalter gelegt, dann kann ich ihn bei Bedarf zuschalten.
Also das alles nur mal als Denkhilfe und zum Nachdenken.
Mein Kühli nuckelt nicht am Strom, der läuft ganzjährig auf Gas. Günstig, verfügbar, effektiv (im Gegensatz zu 12 V).
Weitreisender hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 10:19
Unter welchen Voraussetzungen? Wieso? Welcher Kühlschrank? Wenn er fährt hat der Kühlschrank immer 12V
Hat er eben nicht immer. Ist auch abhängig vom EBL Typ. Da sind wir dann wieder beim Differenzieren.
Bei Fahrzeugen mit "intelligenter" Lichtmaschine ist auch der Absorberkühlschrank in der Regel zwecks besserer Kühlung an die Aufbaubatterie und damit hinter dem Booster angeschlossen. Ohne Booster würde er die Aufbaubatterie beim Fahren einfach leergesaugen.
Das trifft für ältere Fahrzeuge allerdings seltener zu.
Nicht verwechseln, die 300Wp sind die Solarplatten nicht der Akku, der wird in Ah angegeben.
Weitreisender
Südschwede hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 15:12
OK, wenn das so ist.................ändert das auch was. Ist das echt so? :-O Wie ich schon oben schrieb sollte der TE am Akku mal während der Fahrt auslesen, was da real ankommt, besonders wenn der Kühli auf 12V geschaltet ist.
Weitreisender
Doraemon hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 15:28
Stimmt, ich hatte da an meine 300Ah gedacht und zu schnell getippt. 300Wp sind bei trübem Wetter wahrlich nicht viel.
Weitreisender
Ragu
Beitrag von Ragu »
Weitreisender hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 18:59
Kann ich für mein Womo bestätigen.
Knaus 650MEG Bj. 21 Ducato7, "int." Limasteuerung, Schaudt 25A Booster ab Werk, Thedford 140L Kühlschrank N4142, 12V Srom 205 Watt (17A), wenn Booster boostert, kommen noch ca. 7A in meiner Liontron (lt.App) an.
(Und ohne die gezogene Sicherung F33 kommt man ins Minus)
Luppo hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 14:10
Günstig und effektiv ja, verfügbar kommt darauf an, wir sind im Sommerurlaub normalerweise 4-6 Wochen im Ausland unterwegs und da will ich nicht mehr als eine Gasflasche für den Absorber verbrauchen, deswegen wann immer es stromtechnisch geht auf 12V.
Nee, Du sagtst er braucht den Booster, aber das weißt Du gar nicht, ob er den bei seinem Reiseverhalten überhaupt braucht.
Sehe ich anders,
Doraemon hat geschrieben: Fr 20. Mär 2026, 22:04
Eine 25A Booster würde ich in jedem Fall tauschen,
Es war meine Empfehlung, ist in meinen Augen ein Unterschied ;-) und kein du musst einen grösseren Booster einbauen.
Ich bleibe auch dabei, ein 25A Booster bei einem Euro6Dtemp Motor ist für mich zu wenig wenn der Absorber, normalerweise, auf 12V, es bleiben zur Ladung des Aufbauakkus nur müde 10A übrig.
Weitreisender
Doraemon hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 21:09
wie gesagt, unter diesem Aspekt gebe ich Dir Recht.
Doraemon hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 21:01
Je nach Temperatur braucht der Kühli 300-350 gr. am Tag, also 11 kg wenigsten 30 Tage, 14 kg entsprechend mehr.
