Wenn sie die Schlupflöcher nicht dicht gemacht haben, kommst Du auch mit 67 noch da raus. Die Frage ist nur ob Du das in dem Alter wirklich willst. Du wirst dann freiwillig gesetzlich versichert, das heißt, Du zahlst für alle Nebeneinkünfte wie Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen etc. den GKV-Beitrag. Das rechnet sich nur, wenn Du keine hohen solchen Nebeneinkünfte hast.
Steuerflucht als Rentner
Re: Steuerflucht als Rentner
Haste da mal einen Tip wie man das schafft?kunibertk hat geschrieben: Mo 22. Dez 2025, 01:31Wenn sie die Schlupflöcher nicht dicht gemacht haben, kommst Du auch mit 67 noch da raus. Die Frage ist nur ob Du das in dem Alter wirklich willst. Du wirst dann freiwillig gesetzlich versichert, das heißt, Du zahlst für alle Nebeneinkünfte wie Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen etc. den GKV-Beitrag. Das rechnet sich nur, wenn Du keine hohen solchen Nebeneinkünfte hast.
Welche Schlupflöcher meinst Du?
Mit 67 gibt's keine Schlupflöcher mehr.
Das einzige, welches mir bekannt war, war sich 5 Jahre vor Renteneintritt arbeitslos zu melden.
Nicht arbeitslos, sondern unter die Beitragsbemessungsgrenze kommen und nach keine 55 Jahre alt sein.Masure49 hat geschrieben: Mo 22. Dez 2025, 07:225 Jahre vor Renteneintritt arbeitslos zu melden.
bei selbständigen mitunter auch problematisch. Er darf dann nicht mehr selbständig sein,sprich nicht mehr der Kopf in der eigenen Firma sein
Man braucht jemanden, der ein mitversichert.
Familienversicherung
Da musst erst mal verheiratet sein und die Firma darf nicht mehr von dem Versicherten geführt werden.
War bei mir auch so, mir wurde davon abgeraten aus der freiwilligen Privatversicherung auf freiwillig Gesetzliche. Denn wenn da einer drauf kommt dann kannst möglicher weise gekündigt werden und eine Private nimmt dich nicht mehr weil man schon eine teure Krankheit hat. Dann hast ein riesen Problem.
Bei den 500€ die ich jetzt bezahle schneide ich gegenüber freiwillig gesetzlich Versichterte gut ab.
Mehr sag ich nicht mehr dazu denn jetzt sind wir sehr weit weg vom eigentlichen Thema. Das müsste eigentlich alles ins Thema Rente verschoben werden.
ich (69) bin gerade in den standardtarif (leistungen wie gesetzlich) gewexelt, die regelung scheint irgendwie neu zu sein....
es ist keine neue gesundheitsprüfung erforderlich (bin schwerbehindert)
voraussetzung war:
vor 2009 bereits privat
> 10 jahre privat (gleicher versicherer)
> 65 jahre alt
ergibt:
450 krank
150 pflege
voraussetzung war:
> 65 jahre alt
ergibt:
450 krank
150 pflege
Ohne Chefarztbehandlung und ohne EZ ! ?jagstcamp-widdern hat geschrieben: Mo 22. Dez 2025, 09:44ich (69) bin gerade in den standardtarif (leistungen wie gesetzlich) gewexelt, die regelung scheint irgendwie neu zu sein....
es ist keine neue gesundheitsprüfung erforderlich (bin schwerbehindert)![]()
voraussetzung war:
> 65 jahre alt
ergibt:
450 krank
150 pflege
cheffe + ez hatte ich noch nie, bei uns kostet das ez-uprade grade mal 27 €/d....
5 Jahre vor Renteneintritt reicht nicht ... Du darfst nicht älter als 55 sein. Dafür reicht es, für ein Jahr unter die Pflichtversicherungsgrenze zu kommen, z.B. durch Teilzeitarbeit.Masure49 hat geschrieben: Mo 22. Dez 2025, 07:22Haste da mal einen Tip wie man das schafft?
Nein die Schlupflöcher sind:
1. bei gesetzlich versichertem Ehepartner gar kein eigenes Einkommen haben (ein paar Hundert im Jahr sind OK), auch keine Zinsen, Mieteinnahmen etc.. Der Käs könnte mit 67 gegessen sein wegen der Rente. Aber wenn Du tatsächlich gar kein Einkommen hast, kannst Du beim gesetzlich versicherten Ehepartner in die Familienversicherung ... und nach einem Jahr kannst Du Dich dann freiwillig gesetzlich versichern
2. für mehr als ein Jahr in ein EU-Land umziehen, in dem Du zwangsweise in die dortige gesetzliche Krankenversicherung kommst. Wenn Du dann zurück nach Deutschland ziehst, muss die Gesetzliche Dich aufnehmen. In den meisten Ländern geht das nicht, weil Du auch wahlweise in Deutschland privat versichert bleiben darfst oder weil sie ein steuerfinanziertes Gesundheitswesen haben, aber soweit ich gehört habe funktioniert das z.B. mit den Niederlanden.
Nein, neu ist das nicht wirklich. Die Regelung gibt es schon mindestens 20 Jahre. Auch die Ärzte bekommen dann nur den Satz, den sie auch bei Kassenpatienten bekommen.jagstcamp-widdern hat geschrieben: Mo 22. Dez 2025, 09:44ich (69) bin gerade in den standardtarif (leistungen wie gesetzlich) gewexelt, die regelung scheint irgendwie neu zu sein....
Bei meiner Versicherung ist der Privattarif ohne Wahlleistungen im Krankenhaus allerdings nicht teurer als der Standardtarif. So ein Wechsel würde also keinen Sinn ergeben.
