#2201
Ich habe heute alles gemacht,was ich schon vorher geschrieben habe.In den nächsten Tagen werde ich das Regal in der Womo Garage abräumen und die Stapelboxen ausmisten,da dürfte in den letzten Jahren einiges zusammengekommen sein.
#2202
Ihr seid alle soo fleißig.
#2203
Wie heißt es so schön: Sich regen bringt Segen.
#2204
Ich habe heute den Marderabwehrkasten angebaut.
#2205
Wernher hat geschrieben: Do 4. Sep 2025, 20:41
Welchen Kasten hast Du da verbaut ?
Hast Du ein Foto vom Einbau ?
Triganodriver
#2206
Beitrag von Triganodriver »
Habe heute usb anschlüsse montiert und am
Wohnmobilanhänger Unterbodenschutz gemacht .Vorbereitung für unsere Tour Oktober bis April Frankreich Biskaja Portugal Gibraltar dann Andalusien Spanische Küste runter bis Rosas und zurück nach HauseBildBild
#2207
Ist ein "Marderschreck 4.0" mit Batteriewächter und Sicherung vom Hegau-Jugendwerk für 35 Euro incl. Versand. Den Tipp habe ich aus einem anderen Forum. Den Kasten habe ich an die Luftansaugung gebunden und Pluskabel ist im Sicherungskasten an einer M6-Schraube.
#2208
Seit ein paar Monaten ging unser Kühlschrank nicht mehr auf 12 V. Gas und Landstrom haben aber funktioniert. Ich habe dann meinen Freund gebeten, der Sache auf den Grund zu gehen. Er hat dann alles durchgemessen und festgestellt, dass der Kühli keine Spannung bei der 12V Leitung bekommt. Er hat dann auf der Platine den Stecker für die Stromversorgung gesucht und abgezogen und wieder eingesteckt und siehe da der Strom ist wieder geflossen und der Kühlschrank funktioniert wieder problemlos im Automatikmodus. Kleinen Ursache aber große Wirkung. Wenn alles so einfach wäre.
#2209
Vorgestern habe ich mit meinem Schwiegersohn den Moover vom alten Autotransportanhänger auf den neuen Anhänger mit Tandemachse umgebaut, das war in drei Stunden erledigt. Leider sind die Kabel um ca. 50 cm zu kurz. Deshalb konnte ich Elektronik und Batteriebox nur provisorisch anschließen. Es funktioniert aber alles. Morgen kommen die neuen Kabel. Spätestens Übermorgen sind die Kabel installiert. Dann können wir noch in dieser Woche in den Urlaub starten. Wohin entscheidet die Wettervorhersage.
#2210
Seid einer Stunde ist der Umbau am Anhänger abgeschlossen und alles funktioniert wie es soll.
Hat alles einfacher ausgesehen als es war. Es gibt halt immer Kleinigkeiten, die dann doch aufhalten und wenn es wie gestern 4 Stunden Dauerregen war.
Ich glaube nicht, dass es viele Autotransportanhänger mit Tandemachse und Moover gibt. Jetzt kann ich ihn alleine händeln ohne Angst haben zu müssen das Garagentor zu ruinieren.
#2211
Ich habe heute 0,25 L Zweitaktöl in den Tank geschüttet und dann 55 L Diesel getankt,dann wieder zurück in die Garage,nächste Woche geht es noch mal los.
#2212
Was bewirkt Zweitaktöl im Diesel?
sonic
#2213
Beitrag von sonic »
Letzes WE den Belluna Ventilator eingebaut. Da mich die Werkstatt jetzt 2× im Stich gelassen hat, habe ich das Teil selber eingebaut. Die meiste Zeit ging für das ausbauen und die Reinigung drauf.
Die Fernbedienung hat ein schönes großes Display.
Halftimecamper
#2214
Beitrag von Halftimecamper »
Wernher hat geschrieben: Do 11. Sep 2025, 19:50
Zweitaktöl kann (wohlgemerkt kann) im Diesel älterer Fahrzeuge theoretisch die Schmierfähigkeit erhöhen und das "Dieselnageln" reduzieren
Heute wird bei neueren Fahrzeugen dringend davon abgeraten, da Zweitaktöl moderne Abgassysteme schädigen kann
Gruß Carsten
Louis
#2215
Beitrag von Louis »
Habe heute endlich jemanden bei der Werkstatt erreicht und konnte einen Termin machen: das im März von denen eingebaute Dachfenster ist definitiv undicht, da müssen die jetzt dringend nochmal ran.
Ist halt extrem unpraktisch, wenn kaltes Regenwasser direkt aufs Bett tropft (oder sich irgendwo in der Dachkonstruktion verteilt).....
Soweit ich das sehen kann ist die Verklebung des Zwischenrahmens undicht; da mein Auto vorne tiefer steht als hinten, bleibt bei Regen hinter dem Fenster in den Sicken immer eine Pfütze stehen, die sich dann in aller Ruhe einen Weg suchen kann.
Hinter jeder Ecke lauern ein paar Richtungen...
Clever Celebration 2022 auf Citroën Jumper 165PS (3,5t trotz "heavy" Fahrwerk)
nimmt Bild und Bild AdBlue
#2216
Sanddollar hat geschrieben: Do 11. Sep 2025, 20:26
Stimmt, es gleicht auch die Wirkung von Biobeimischung im Diesel aus,da die alten Motoren dafür nicht ausgelegt sind.Und wie schon hier sehr richtig geschrieben wurde: Niemals bei modernen Maschinen anwenden.
Louis
#2217
Beitrag von Louis »
Gasprüfung gemacht und bei der Gelegenheit auch gleich noch verwogen: mit Gas, Diesel, Wasser voll bleiben noch ~330kg für Personen und persönliches Gepäck - das passt für mich...
#2218
Auf der Hinterachse oder gesamt?
#2219
Ich habe die Kratzer aus den Acrylglasfenstern am Aufbau herauspoliert,bin zufrieden.
MiaR
#2220
Beitrag von MiaR »
Hallo Arno, was hast du dafür verwendet, würde mich interessieren, Danke.
Liebe Grüße Maria
Zurück zu „Selbstgemacht“
