MiaR
#2401
Beitrag von MiaR »
Das ist eine super Idee *THUMBS UP*
Muss ich nachmachen.
Schade dass ich nicht selbst darauf gekommen bin.
Liebe Grüße Maria
#2402
@Ralphi Das war eben noch nicht da…aber jetzt sehe ich es auch, danke :duw:
Anon43
#2403
Beitrag von Anon43 »
Heute die AHK verkabelt: CAN Bus Anschluss unter dem Armaturenbrett. War einfacher als gedacht.
Vier kleine Stecker mussten rausgeprökelt und umgesteckt, ein Loch in den Batteriekasten gesägt und die Leitung nach hinten gelegt werden. Hebebühne hat nicht geschadet. Leitung ginge wohl auch für 6,40 m.
#2404
Ich habe heute unser Mobil für die Winterruhe vorbereitet, d.h. alle Wasserleitungen und -Tanks geleert, den Abwassertank geleert, die Klokassette konserviert, den Kraftstofftank ganz voll gefüllt, Scheibenfrostschutz ergänzt.
Alle Wasserhähne bleiben offen, ebenso die Ablaufventile, auch der an der Truma.
Die Nummernschilder werde ich noch abnehmen und die Saisonkennzeichen von 3-11 auf 4 bis10 ändern.
LAN-Opfer
#2405
Beitrag von LAN-Opfer »
Hakuna hat geschrieben: Di 11. Nov 2025, 14:55
wie bekommt man das zuverlässig dicht? Ist der Kasten aus Kunststoff?
Ich frage deshalb, da ich mit dem Gedanken spiele, so auch ein Kabel für eine Kamera zu verlegen.
Uwe
Anon43
#2406
Um die Leitung ist ein Gummistopfen unverschiebbar verklebt. Für das Loch habe ich in einem alten Stück Plastik Probelöcher gesägt. Wie man auf dem Foto sieht, passt das ganz gut. Bedenkenträger könnten das noch verkleben. Der Kasten ist aus Plaste.
Nur: was willst du an der Stelle mit einer Kameraleitung? Da gibt es wirklich nichts zu sehen. In dem Batteriekasten sind obendrein so viele Löcher und Spalten, da kommt man immer mit so einem Käbelchen durch. Für die AHK brauchte man ein so großes Loch, weil an beiden Enden Stecker fest vercrimpt sind, sonst hätte man das wahrscheinlich auch irgendwo durchquetschen können. Eine andere Stelle wäre für das Loch nicht gegangen, weil eine 105Ah Batterie verbaut ist. Die passt saugend in den Kasten und nur an der Stelle ist noch etwas Platz für die Leitung gewesen.
Für ein elektrisches Abwasserventil nebst zugehöriger Kamera habe ich schon mal bei einem anderen Kastenwagen die Leitungen an der Handbremse vorbei nach draußen geführt. Das ging hervorragend.
Für die Rückfahrkamera beim aktuellen Mobil waren großzügigerweise ab Werk drei Koaxkabel verlegt. Wenn das bei deinem Mobil nicht so ist: falsche Marke gekauft. Eins von den Kabeln ist natürlich für das Videosignal, eines habe ich für 12V für die Kamera zweckentfremdet. Das Signal habe ich mit einem Kabeldieb abgegriffen, sieht man auf dem ersten Foto im Beitrag oben: die rote Leitung.
#2407
Nachdem ich mich am Wochenende gewundert habe warum an einem neuen Wohnmobil die Sitzheizung nicht funktioniert heute im Sicherungskasten freie Steckplätze gefunden. Da konnte in der Ausstellung wohl jemand Sicherungen gebrauchen
Anon43
#2408
Ohne Rückfahrkamera geht es nun einmal nicht. Videokabel lagen genug herum. Die beste Lösung ist immer noch im dritten Bremslicht, denn man kommt ohne Bohren von Löchern in die Karosse aus. Nur: dieses preiswerte Modell geht nicht bei Womo-Ausbau, weil man keine Muttern von innen auf die Stehbolzen drehen kann. Habe ich dann umgebaut, indem ich die Bolzen ausgebohrt und eine Stufenbohrung von außen angebracht habe. BTW: genau das Modell gibt es auch für > Euro 100,-- von Campingausstattern.
Dinettenbett ist in Arbeit. Erstmal eine Schablone aus Pappe. Nächstes Foto gibt es, wenn es fertig ist.
Halftimecamper
#2409
Beitrag von Halftimecamper »
1 Satz neue Reifen war fällig, Michelin Cross Climate, Allwetter
Gruß Carsten
#2410
Ich habe heute alle Plastikteile und Dichtungen außen am Fahrzeug mit ArmorAll behandelt,alle Tür-und Fensterdichtungen kommen in den nächsten Tagen dran,der Winterschlaf hat begonnen.
#2411
Das hast Du doch schon letzte Tage gemacht…?
Kein neues Thema dazu aufgemacht? *YAHOO* *HI* *SCRATCH* ]:-> *CRAZY* :-O @}->--
#2412
Sonst noch was? :kgw
#2413
Keine weiteren Fragen, Euer Ehren! *HI*
Triganodriver
#2414
Beitrag von Triganodriver »
Umgestellt
Von Albufeira nach Huelva *BYE*
LAN-Opfer
#2415
...nachdem wir unser Wohnmobil erst jetzt wieder von der Werkstatt bekommen haben und bei uns der Winter anklopft, habe ich 50ml LIQUI MOLY Diesel Fließ Fit K rein gekippt und dann mit 25 L Diesel voll gemacht. Danach bin ich eine Runde gefahren.
Uwe
Hope
#2416
Beitrag von Hope »
Wasser abgepumpt und die Winterschutzflüssigkeit reingemacht. Anschliessend Warmwasser leicht anlaufen lassen und fertig erstmal.
Gute Fahrt, Guido
Giottiline Toscan 74 GC
#2417
Was ist "Warmwasser leicht anlaufen lassen" und welche Winterschutzflüssigkeit wofür?
#2418
Würde mich auch interessieren.
Springer12
#2419
Beitrag von Springer12 »
Wernher hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 18:26
Naja Frostschutzmittel eingefüllt für Wasser und dann durchlaufen lassen auch bei Warmwasser so das es im Boiler auch ist.Was ist daran so schwer zu verstehen :?:
#2420
hatte heute ein date bei der sternenwerkstatt zum austausch vom fahrerairbag (rückruf).
ergebnis: null, falscher airbag bestellt oder geliefert. :kgw
somit ist mein termin zur auszerbetriebssetzung am donnerstag hinfällig und ich zahle min 1 woche steuer/versicherung für nix! *STOP*
i`m not amused.
Zurück zu „Selbstgemacht“
