Absorber Kühlschrank im 12V Betrieb
Re: Absorber Kühlschrank im 12V Betrieb
#261
Weitreisender hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 21:18
Danke Andy, kenne aber schon, hilft leider nicht weiter
Seite 19 Beschreibung des 12V Anschlusses an A,B
Seite 22 Schaubild Abb 38: An A,B messen
Weitreisender
#262
Beitrag von Weitreisender »
Da ist ein Stecker drauf - den möchte ich zerstörungsfrei lösen. Das ist die 12V 4 (6?)qmm Zuleitung. Das ist die Spannung, die ich messen möchte, komme aber dorthin zum messen an die Pinne nicht dran
#263
Stecker abziehen und "provisorisch" ein Zwischenstück mit Stecker und Kabel "bauen"?
Weitreisender
#264
.......aber wie zieht man ihn zerstörungsfrei ab? 🤷‍♂️
#265
Stell mal ein Foto ein, gibt immer einen "Trick" wie man die Stecker öffnet
#266
Weitreisender hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 17:29
Wo meßt Ihr beim RMD 8505 die ankommende Spannung?
Wie geht der obere Leistungsstecker ab, nach vorne oder nach rechts? Danke für einen Tipp
Mach doch mal ein oder zwei Fotos, dann kann man besser helfen.
Weitreisender
#267
Doraemon hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 00:25
Si claro mañana 😎
Weitreisender
#268
gelöscht
#269
Weitreisender hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 22:08
Schau mal ob du nicht dort wo die Kabel in den Stecker gehen die Messspitzen reinstecken kannst.
#270
Zwei Nadeln mit Lüsterklemmen an die Meßspitzen schrauben. Damit kommt man überall ran und man kann zur Not auch mal direkt in die Kabel reinstechen, ohne daß groß was passiert. Jahrelange bewährte Technik.
Weitreisender
#271
Südschwede hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 15:59
Super TIPP - TOP Danke
Morgen, bin heute zu nichts gekommen
Taxifahrer
#272
Beitrag von Taxifahrer »
OT
So hat man früher (nach dem Krieg) den Strom im Hausflur gestohlen.
Ende OT
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Röhri
#273
Beitrag von Röhri »
Taxifahrer hat geschrieben: So 13. Apr 2025, 15:52
OT
Ende OT
Reicht aber nur für den Klingeltrafo :mrgreen:
*OOPS* Am Thema vorbei
Gruß Micha
createch2
#274
Beitrag von createch2 »
Weitreisender hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 23:07
Man kann die beiden Stecker einzeln nach rechts abziehen. Sitzen recht stramm sind aber bei mir nicht noch zusätzlich verriegelt. Mit etwas wackeln und zug nach rechts löst er sich.
