Alles zu Gastankflaschen bzw. Tankflasche mit 80% Füllstopp
Weitreisender
Re: Alles zu Gastankflaschen bzw. Tankflasche mit 80% Füllstopp
#321
Beitrag von Weitreisender »
Berchumer hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 15:23
....😏. Alles andere ist nur Gehirnakrobatik und tut nicht gut . 😏
Sprinterteufel hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 16:19
Richtig... aaaaber was wenn die Gastankflasche nach der Prüfung wieder montiert ist und es kommt, warum auch immer, zu einem Problem mit größerem Schaden.
aaaaaber , solange wohl über 90% der Wohnmobilisten nach dem Tausch ihrer Gasflasche keine Dichtigkeitsprüfung ihrer Verschraubung machen, mache ich mir über die doch relativ wenigen Tankflaschennutzer gar keine Gedanken, den die meisten davon, wissen wenigstens was sie tun.
Sprinterteufel
#322
Beitrag von Sprinterteufel »
Ihr habt mich falsch verstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Möchte die Thematik deshalb nicht weiter vertiefen sonst artet es aus *DRINK*
sigi
#323
Beitrag von sigi »
Die für September (2025) angekündigte neue Einbauvorschrift für Tankflaschen ist ja offensichtlich bisher nicht gekommen.
Weiß jemand wie der Stand ist?
Sigi
#324
Der Karnickelzüchterverein, äähm DVGW schwächelt.
Vermutlich zu viel Einsprüche.
oldi45
#325
Beitrag von oldi45 »
sigi hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 15:23
Sigi
Wozu eine Einbauvorschrift. Die Tankflasche steht genau wie die Tauschflasche im Gaskasten als Transportgut. Sie unterscheidet sich nur von der Tauschflasche, dass sie nicht getauscht werden muß, sondern gleich im Wohnmobil betankt werden kann. Als gefüllte Flaschen haben sie gleiches Gefahrenpotential.
#326
oldi45 hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 17:25
Kannst du das bitte den Gaslobbyisten mitteilen?
Mit kommt da noch so ein Gedanke.
Die Änderungen für die Einbauvorschrift sind ja hinlänglich bekannt. Sternschrauben, Sicherheitsventil, Anschluss außen.
Wenn ich das mache, ist dann überhaupt gewährleistet, dass ich legal die Zapfpistole anschrauben kann?
Angeblich widerspricht das Füllen von Gasbehältern, die nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind, der Betriebsverordnung der Tankstellen, egal ob von Kunden oder dem Tankwart ausgeführt.
#327
Heute hatte ich die Gastankflasche füllen wollen.
Den Adaper angeschraubt und Füllschlauch angeschlossen.
Undicht :-O
Die Ursache war schnell gefunden.
Der kleine schwarze Dichtring ist porös geworden.
PS.: Das sind Zubehörteile, die nie bei einer Gasprüfung geprüft werden. Die werden auch nich nach 10 Jahren getauscht oder ersetzt :-$
Schraubfix
#328
Beitrag von Schraubfix »
biauwe hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 16:32
Ich hatte auch das Problem, auch mit neuem Dichtring. Habe dann nochmal den Adapter fester geschraubt, damit war alles ok.
Gruss Roland
Unterwegs im Sunlight T67
#329
Schraubfix hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 20:41
Bei mir nicht. Es wurde nur schlimmer. Man sieht auch die kleinen Risse in der Dichtung.
Beni
#330
Beitrag von Beni »
Habe nach der ersten Gasbetankung alle schwarzen Dichtringe an den Tankadaptern gegen solche Dichtungen getauscht, gibt es z.B. bei Hornbach. Die halten perfekt dicht, quetschen sich nicht irgendwo raus, altern nicht so.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
#331
Beni hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 21:41
Welche Größe soll das sein?
Beni
#332
Beitrag von Beni »
Weiß ich leider nicht mehr. Gibt verschiedene Größen, eine hat gepasst. *THUMBS UP*
Beni
#333
biauwe hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 20:50
Schlechte Pflege ?
#334
walter7149 hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 21:55
Schlechte Pflege ?
Nö, Kommt vom häufigen Gebrauch und Adapterwechsel.
Weitreisender
#335
Mir ist er 2 x rausgerutscht, da war er noch fast neu - Das liegt aber u.A. daran, das die Auflagefläches des O-Rings plan ist und er nicht in einer für ihn vorgesehen Rille liegt.
Ich habe mir dann qualitativ hochwertige aus dem Fachhandel besorgt, seit dem ist Ruhe. Nicht zu fest und nicht zu lose anziehen........ *xmas_2thumbsup*
Sprinterteufel
#336
Je nach Material und Qualität kommt es zum Alterungsprozeß. Evtl. ein paar Dichtringe als Ersatz mitführen.
Habe die Anschlüsse vom Gas-Mann*Frau und bis dato keine Probleme. Da der Anschluß zur Außenbetankung außen sitzt wäre eine Undichtheit kein größeres Problem.
Sitzt dieser jedoch im Gaskasten an den Flaschen... *SCRATCH*
#337
Hallo, 2x im Jahr mit Silikonöl behandelt, oder Vaseline(vom Labello-Lippen-Pflegestift meiner Frau) - hält ewig.
