Im Urlaub setzen wir dafür einen Espressokocher plus Akku Milchaufschäumer für eine Art Cappuccino ein sowie bei Bedarf eine French Press für einen gebrühten Kaffee. Gemahlen wird mit einer guten Handmühle
Kaffeezubereitung im Wohnmobil
Re: Kaffeezubereitung im Wohnmobil
Zuhause Siebträgermaschine und Handfilter. Uns ist frischer Kaffee immer sehr wichtig, also die Bohnen max. wenige Monate alt ab Röstung und immer direkt vor der Zubereitung gemahlen.
Azalee
Benimar 463 UP
Azalee
Benimar 463 UP
Zuhause trinken wir Kaffee aus dem Vollautomaten und im Urlaub trinke ich schon immer Tee, weil ich Filterkaffee nicht vertrage. Das ist auch im Womo so. Morgens Tee mit Wasserkessel und ansonsten muss die Bialetti herhalten für Espresso oder Milchkaffee.
- Kalinichtaspezial
nach Umbau auf Lifepo4 nutzen wir auch einen Espressokocher weil wir jetzt auf Landstrom verzichten
Am Platz nutzen wir noch die Senseo, der passende Vollautomat wartet schon zu Hause, bis die Pads aufgebraucht sind. Ohne Strom nutzen wir den kleinen Italiener aus Alu.
Gute Fahrt, Guido
Giottiline Toscan 74 GC
Hi zusammen,Kalinichtaspezial hat geschrieben: Di 16. Sep 2025, 15:55Hallo,
nach Umbau auf Lithium-Batterie nutzen WIR eine Nespresso-Maschine obwohl wir auf Landstrom verzichten...
Viele Grüsse Andi
Ich benutze ausschließlich den kleinen Italiener,ich käme nie auf die Idee,auchn och eine Kaffeemaschine mitzuschleppen.
Ich werde das tolle Gefühl nie vergessen, als wir vor vielen Jahren den ersten Nespresso Espresso in Hilpoltstein genossen haben.
Witzigerweise geht es bei der Anfahrt zum Stellplatz durch Solar.
Wir hatten unsere erste Solaranlage auf dem Dach und einen Wechselrichter verbaut.
Große Freiheit.
Und natürlich haben wir auch Kaffeebohnen, eine Handmühle und eine kleine Italienerin dabei.
Große Freiheit.
- Fazerfahrer
Aktuell müsstest Du bei einer Anreise aber ohne die zusätzliche Energie aus Solar auskommen. Die Strasse bleibt bis zum Ende des Jahres wegen Erneuerung gesperrtJanoschpaul hat geschrieben: Di 16. Sep 2025, 19:11
Triganodriver
Cappuccino nicht mehr von der Raststätte
5€ und schmeckt nicht.Also Bialetti Mukka
für Cappuccino.
für Cappuccino.
Weiß der Bauer keinen Rat ,nimmt er Draht
Nach einer kühlen Nacht (Süddeutschland) mit Truma und Kühlschrank ohne Landstrom würde es heute morgen eng mit zwei Tassen Kaffee. Die Spannung der AGM Batterie sank auf 11,5 Volt während der Zubereitung. Konnte man an der Pumpe der Kaffeemaschine hören und am Spannungsdisplay sehen. Wechselte immer von 12,5V auf11,5V.
Aber zwei Tassen hat es gereicht.
- Weitreisender
Das wäre doch dann mal die Gelegenheit, für einen neuen gescheiten LiFe Akku, oder?Ralphi hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 07:04Konnte man an der Pumpe der Kaffeemaschine hören und am Spannungsdisplay sehen. Wechselte immer von 12,5V auf11,5V.
Wir nutzen auch den Petromax Perkolator, klar dauert das etwas länger, aber es ist wunderbar, wenn sich der Kaffeeduft verbreitet und der Kaffee ist wirklich heiß.
Bei Fahrten füllen wir den so heiß in unsere Thermobecher, das hält dann über Stunden, ist genau passend für uns!
Die gibts glaube ich in zwei Grössen. Ich habe die grössere für 2 Tassen auch dabei. Aber nur als Backup zur Beanarella Kapselmaschine, falls die mal den Geist aufgibt oder kein Strom vorhanden ist.Eki hat geschrieben: Di 16. Sep 2025, 15:28Zuhause trinken wir Kaffee aus dem Vollautomaten und im Urlaub trinke ich schon immer Tee, weil ich Filterkaffee nicht vertrage. Das ist auch im Womo so. Morgens Tee mit Wasserkessel und ansonsten muss die Bialetti herhalten für Espresso oder Milchkaffee.
Dann bereite ich sie allerdings schon abends für den Morgen vor, weil mein Gemüt den ersten Kaffee schon direkt nach dem Aufstehen verlangt. Die dann noch unterentwickelte Grob- und Feinmotorik erlaubt keine diffizilen Arbeiten, wie das Abmessen von Kaffeepulver etc.
Das ist mir zu teuer und zu kompliziert. Blei oder AGM Batterien sind einfach zu händeln und pflegeleicht. Die 100AH bekomme ich jeweils um 100E. Das tut es mir weil wir selten "im Kalten" campen wenn die Heizung läuft und selten ohne Landstrom auskommen müssen.Weitreisender hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 09:05Das wäre doch dann mal die Gelegenheit, für einen neuen gescheiten LiFe Akku, oder?Ralphi hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 07:04Konnte man an der Pumpe der Kaffeemaschine hören und am Spannungsdisplay sehen. Wechselte immer von 12,5V auf11,5V.![]()
Ist es nicht wichtiger, dass das Bier kalt ist als der Kaffee warm??
Das genau ist der Trugschluss. Mit Blei musst du aufpassen, dass die Dinger möglichst nicht unter 50% Ladezustand fallen.Ralphi hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 16:59
Bei Lifepo4 ist das genau kein Problem.
Wenn dir 100 Ah Blei ausreichen, dann sind auch 50 Ah Lifepo4 komplett ausreichend. Die sind mittlerweile günstiger als ne gute 100ah Blei.
Und eine Lifepo4 lässt sich quasi nicht tiefentladen, weil das BMS einfach abschaltet. Insofern ist ne Lifepo4 eher einfach zu händeln und pflegeleichter.
Dietmar.Agent_no6 hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 17:29Das genau ist der Trugschluss. Mit Blei musst du aufpassen, dass die Dinger möglichst nicht unter 50% Ladezustand fallen.Ralphi hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 16:59
Ich glaube dir gerne.
Ich bin im Fahrzeugbau tätig und meine Welt sind eben Blei und AGM Batterien. Mit Lifepo4 habe ich mich einfach noch nicht beschäftigt.
