Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
Re: Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
#361
Beitrag von Andi »
@Anon11 genau aus diesen Grund habe ich auch 320 WP auf dem Womo. März bis ende Oktober
liegt mein Kabel zuhause und ruht sich aus 😁
Gruß Andi
#362
post_id=128561 hat geschrieben:Sa 4. Mär 2023, 20:25
Solaranlage kostet, 1500- 2000€ ?
Das Geld ist irgendwann aufgebraucht, aber die Solaranlage liefert weithin Strom.
#363
Wir haben 300 WP als Flexmodule von Anfang an auf dem Dach, waren aber nie so richtig zufrieden damit, weil die Batterien, zwei 95 A AGM nur sehr selten über 80% geladen waren, weil die restlichen 20 % sehr lange gedauert haben. Letztes Jahr habe ich einen Ladebooster mit 30 Ah eingebaut, das hat auch nicht viel Abhilfe gebracht. Als dann im Herbst der Fernseher wegen unter Spannung gegen 21:00 Uhr abgeschaltet hatte, war klar, dasss die 7 Jahre alten AGMs das Problem sind. Dann wurden die gegen 2 Supervolt Akkus mit je 100 Ah ausgetauscht und siehe da, das Problem war erledigt. Das WoMo steht seit 02.03. wieder ohne Landstrom vor der Tür und die Akkus sind schon wieder von der PV-Anlage geladen bevor ich das am Morgen geprüft habe. In Zukunft stehen wir auch ohne Landstrom auf dem SP. Das Kabel wird aber ab und zu schon eingesteckt, wenn meine Frau den Föhn anschmeißen will, dafür langen dann aber 50 Cent. Dafür baue ich mir keinen Wechselrichter ein.
#364
viewtopic.php?t=2616&start=340#p128566
Danke, geniale Plätze, wo wart ihr da?
Genau das sind unter anderem die Gründe für eine Solaranlage, klar kann man jetzt sagen, für eine Nacht brauche ich weder 230V oder Solar, aber dann will man doch länger bleiben und ohne Steckdose geht einen dann der Strom aus.
viewtopic.php?t=3701
oldi45
#365
Beitrag von oldi45 »
WoMoFahrer hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 02:13
Der Wechselrichter ist aber für autarkes Stehen meiner Meinung nach ein Muss. Nicht nur wegen des Föhns, da gibt es noch mehrere Verwendungsgründe, besonders in der Küche oder fürs Rad-Akku laden usw.. Es ist einfach eine Frage der Bequemlichkeit, sich nicht mehr um Landstromanschlüsse kümmern zu müssen.
#366
Der E-Bike Lader ist das letzte 220Volt Gerät, was bei Heimankunft gegen einen 12 Volt E-Bike Lader ersetzt wird.
Dann sind wir komplett 220 Volt frei.
#367
WR?
Ihr habt die vielen 5 V und 19V Geräte vergessen.
#368
Dafür benötigen wir keine 220 Volt.
#369
Cybersoft hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 13:23
Aber Stromwandler, Step Up oder Down.
#370
Klar, sind aber in den Ladegräten drin. Step down auf 5 Volt liefert Benimar in Serie mit jeder Menge USB Buchsen.
Im Notebook- und E-Bike Lader sind step-up Wandler drin.
Es ging um das unsäglich hoch und wieder runter transformieren über 220 Volt.
64'te Übernachtung dieses Jahr ohne Landstrom.
Maximilian
#371
Beitrag von Maximilian »
#363
Richtig, daraus sieht man aber auch, dass in erster Linie die Akkus die entscheidende Rolle spielen.
#364
Doraemon hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 10:21
Genau das sind unter anderem die Gründe für eine Solaranlage, klar kann man jetzt sagen....
Aber dafür reicht aber auch eine Solartasche, Solarkoffer oder ein mobiles Solarpanel. Nur das kostet bedeutend weniger
Ich selbst hab 2 x LifePo mit jeweils 150 Ah, Ladebooster, Delta Powerstation und ein mobiles Solarpanel. Und wenn die Sonne so schräg kommt – wie auf dem Foto zu sehen – dann holt ein mobiles Solarpanel ausgerichtet deutlich mehr Leistung raus ;)
Gruss Maximilian
#372
Maximilian hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 14:36
Aber für den Preis der Powerstation habe ich mir locker meine 300Wp aufs Dach gebaut und ich brauche nach Ankunft auf meinem Übernachtungsplatz nicht noch ein mobiles Panel auspacken, was machst du dann wenn es windig ist oder du tagsüber unterwegs bist? Wird dann die mobile Anlage eingepackt und produziert keinen Strom oder wird alles irgendwie angekettet damit es nicht geklaut wird.
Mir wäre das zuviel Aufwand, ich stelle mich irgendwo hin und muss mich um nichts kümmern ;-), und übrigens die Solaranlage auf dem Dach liefert auch Strom wenn ich fahre.
Jeder so wie er will, aber der Vergleich hinkt ein bisschen. :grin:
#373
Darum kombiniere ich Dach und Flexpanel, gerade jetzt in Spanien ist der Ertrag an der Seitenwand, Frontscheibe mehr ca. das dreifache vom Dach.
Ich lasse das hängen, auch wenn ich weg gehe ..
Maximilian
#374
Das ist kein großartiges auspacken. Hinstellen und fertig. Neben den Akkus habe ich einen Solarladeregler mit MC4 Anschlüssen im Batteriefach , da geht der Anschluss in Sekunden.
Doraemon hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 14:57
was machst du dann wenn es windig ist ….
Befestigen, das ist leichter wie bei der Markise
….oder du tagsüber unterwegs bist? Wird dann die mobile Anlage eingepackt und produziert keinen Strom oder wird alles irgendwie angekettet damit es nicht geklaut wird.
Das ist „German-Angst“ . Ich habe noch nicht erlebt, dass ein gebrauchtes Solarpanel geklaut wurde. Neuwert rund 150 Euro, gebraucht noch weniger.
Gruss Maximilian
Maximilian
#375
und übrigens die Solaranlage auf dem Dach liefert auch Strom wenn ich fahre...
natürlich macht sie das, was soll sie sonst ?
Aber eben nur wenn du in der Sonne bist. Der Ladebooster macht das Gleiche, nur mit DEUTLICH mehr Leistung und ausserdem ist es dem egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint
Gruss Maximilian
#376
Maximilian hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 15:29
Was macht der, wenn wir 4 Tage im SKigebiet stehen?
oldi45
#377
Es gibt hier kein Besser oder Schlechter. Es kommt auf das Gesamtpaket an. Solar auf dem Dach für die Grundabsicherung. Die mobile Platte(n) für die Zeit im Herbst bis Frühjahr, wenn die Sonne tiefer steht, als starke Unterstützung der Platten auf dem Dach, oder im Sommer, wenn man mit dem Wohnmobil lieber im Schatten steht. Der Booster während der Fahrt. Wenn ich länger stehe, nützt er mir gar nichts. Bei kurzen Standzeiten sind dazwischen naturgemäß Fahrstrecken für den Boostereinsatz vorhanden. Außerdem arbeiten die Platten auf dem Dach. Da werden die mobilen Platten erst gar nicht ausgepackt. Die kommen erst zum Einsatz, wenn sie wirklich gebraucht werden. Ich lasse die mobilen Platten einfach auf meinem SP stehen, wenn ich mit dem Wohnmobil wegfahre. Da hat sich noch nie jemand dran vergangen. Wäre auch lächerlich so ein Teil für ca. 100€ zu klauen. Ärgerlich wäre es unterwegs aber schon.
So bin ich schon jahrelang, wie schon oft berichtet, ohne Außensteckdose unterwegs.
#378
Und wenn man beides hat ist man klar im Vorteil ;-)
dereurafahrer
#379
Beitrag von dereurafahrer »
Also ich hatte bisher Solar auf dem Dach und Ladebooster. Ab dieser Saison auch noch eine mobile Solarplatte. Wir sparen aber auch nicht mit Strom, daher haben ist besser als brauchen *2THUMBS UP*
Gruß Timo
#380
dereurafahrer hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 17:59
Wir auch nicht.4z.Z. liegt der Verbrauch bei ca. 120 Ah/Tag.
Im Sommer bei bis zu 350 Ah/Tag.
