Heizen
Re: Heizen
WoMoFahrer hat geschrieben: So 17. Okt 2021, 21:45
Deshalb soll man ja in einem Wohnmobil in der kalten Jahreszeit immer gut lüften, um die Luftfeuchtigkeit im WoMo, die durch kochen, duschen oder schwitzen verursacht worden ist, aus dem WoMo heraus zu bekommen. Kalte Luft kann viel weniger Wasser aufnehmen als warme Luft und ist deshalb nach der Erwärmung sehr trocken und in der Lage Feuchtigkeit auf zu nehmen und beim Lüften aus dem WoMo zu befördern. Deshalb ist es sehr wichtig die Temp. im WoMo bei der Nutzung immer über 15 Grad zu halten und zwar in jeder Ecke, um Gammel Stellen zu vermeiden.
Ich lebe im Womo, stimmt was du sagst.
Aussenisolierung Fahrerhaus und lüften ist wichtig.
Re: Heizen
Den Trick mußt Du mir mal verraten, wie Du das machst.
In der Sitzecke haben wir 23°C, aber im Heck haben wir auch mal Frost in den Ecken.
ichbinich
Re: Heizen
Beitrag von ichbinich »
biauwe hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 07:41
Schlecht isoliert ? Falsches WOMO ?? :duw: :duw:
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
Re: Heizen
Hast Du eins, was richtig ist?
ichbinich
Re: Heizen
leider nein,
aber solche Temeraturunterschiede habe ich nicht
:hurah2;
oldi45
Re: Heizen
Beitrag von oldi45 »
Bei einem Kastenwagen kaum zu vermeiden.
Anon11
Re: Heizen
Beitrag von Anon11 »
Ich denke mal, da kommt es dann ja wohl auch auf die Aussentemperaturen an. Je kälter es draussen ist desto schwieriger wird es das WoMo gleichmäßig warm zu bekommen.
Felisor
Re: Heizen
Beitrag von Felisor »
die Temp. im Fußboden nie unter 15 Grad sinken darf, da sonst die Luftfeuchtigkeit auf den Bodenfliesen kondensieren kann
In dieser Absolutheit ist das Schmarrn. Kondensation bildet sich immer dann, wenn eine Fläche kälter als der Taupunkt der Luft ist. Der Taupunkt hängt ab von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit und beschreibt die Temperatur, bei der die (aktuelle Umgebungs-) Luft 100% Sättigung erreicht hat und Feuchtigkeit auskondensiert, sich also Tau bildet. Und der kann, je nach Witterung eben auch mal über 15°C liegen. In unseren Breiten zwar selten, aber möglich. An einem schwülwarmen Tag bei 30°C und 40 - 45% rel. Luftfeuchte liegt der Taupunkt bei etwa 15°C
Re: Heizen
Anon11 hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 09:43
Bei unserem Teilintegrierten ist das Fahrerhaus die einzige Kaeltebruecke die ich feststellen kann.
Selbst bei den derzeitigen Temperaturen kondensiert das Wasser munter hinter den Faltverdunkelungen.
Ueberlege ob ich Thermomatten kaufe fuer die Nacht fuer die Scheiben.
Ansonsten ist es gleichmaessig warm in der Kabine.
Ich hab eine gute Infrarotmesspistole von Bosch.
Die Waende sind gleichmaessig warm selbst der Doppelboden hatte 20C lediglich die Platte unter den Matratzen war 3 Grad kuehler.
Aber ich hatte die Garage auch nicht beheizt.
Ich - vermute - bei meinem Fahrzeug ist die Bettplatte zur Garage isoliert so kommt es mir jedenfalls vor wenn ich mir die Konstruktion ansehe.
Re: Heizen
Ab Oktober bis Mai steht die Heizung bei abgestelltem Mobil auf 5 Grad. Wenn wir damit unterwegs sind auf 22 Grad und Nachts auf 18 Grad.
Beim Hymer jetzt nutze ich den "Auto" Modus, der in der Übergangsphase die Klimaanlage dann immer zu Hilfe nimmt, wenn Landstrom vorhanden ist.
Gasflaschen kann man in Europa immer kaufen und füllen, was ich bisher nur drei, viermal in Anspruch nahm.
Wenn wir ab nächstem Jahr mehr unterwegs sind, muss ich mal sehen, ob ich was an der Konfiguration ändere.
Aber an Temperatur spar ich bestimmt nicht. Im Sommer hab ich es gern kalt, im Winter kann es nicht warm genug sein.
Anon11
Re: Heizen
Sellabah hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 11:41
Darf ich mal fragen, wo du wohnst? Wenn ich das bei uns mache mutiert das WoMo nämlich zum Gasfresser, weil TEmperaturen unter 0 im Winter die Regel sind, die können auch schon mal 2stellig sein, was durchaus keine Seltenheit ist.
Edit: Wir haben jetzt schon wieder die ersten Nächte wos friert.
Anon11
Re: Heizen
#52
Luxman hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 10:50
Auch bei Minustemperaturen? Also so ab -5? Bei uns ist auch das FAhrerhaus die Kältebrücke, aber wenn es Minustemperaturen hat merkt man schon Unterschiede und lüften ist das A&O Wir haben auch in der Nacht, egal wie kalt es ist immer Fenster auf LÜftung und Dachluken auf, dass es zirkulieren kann.
Re: Heizen
#53
:mrgreen: Ich bin derzeit in Wuppertal gemedet, das Wohnmobil steht in Solingen.
Ich praktiziere das seit 2011 so mit Ausnahme des letzten Winters, was mich prompt eine Druckpumpe für 83€ kostete.
Du opferst mit solchem Heizverhalten etwa zwei bis drei Füllungen einer Flasche.
Bei dem Eura mit Alde konnte ich es nicht messen, da die Alde dann am Landstrom hing.
Beim Hymer werde ich im November von "Auto" auf "Heiz" umschalten, weil Wärme von oben aus der Klimaanlage bestimmt nicht durch den Doppelboden dringt.
Mit Gas kostet mich der Spaß etwa 60 Euronen, das spare ich bei den Weihnachtgeschenken wieder ein. *JOKINGLY*
Anon11
Re: Heizen
#54
Sellabah hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 12:19
Wir haben das letzten Winter versucht, Ergebnis: Im Januar und Februar alle 14 Tage eine Flasche, das kommt auf die Aussentemperaturen an, wir haben hier eben doch recht kalte Winter!
Re: Heizen
#55
Eine gut Zusatzisolierung spart einiges Gas/Diesel und hält die Tempeartur konstanter.
https://www.unki2010.de/winteraurruestung.htm
Re: Heizen
#56
Felisor hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 10:12
Da hast Du absolut recht, ich hätte es genauso formulieren können, war mir aber nicht sicher ob es dann verstanden worden wäre. Du hast meine Äußerungen nur bestätigt, da ich unter 30 Grad Außentemperatur das Haus nicht kühle.
Bei VFR Nachtflügen waren wir immer sehr aufmerksam wenn die Differenz zwischen Taupunkt und Lufttemperatur unter 2 Grad vorhergesagt war, da hierbei verstärkt mit Nebelbildung gerechnet werden musste und da hat dann der Spaß aufgehört. Zuerst bildet sich Nebel und wenn diese winzig kleinen Tröpfchen Gegenstände wie Äste oder Grashalme berühren bildet sich Tau. Und wenn die Luftfeuchtigkeit dazu führt, das die Tröpfchen in der Luft immer größer werden, nennt man das Regen. Das passiert im WoMo aber selten, außer man vergisst die Dachfenster zu schließen. Bitte nicht böse sein, ich habe nur die Erklärung meines Heizungsbauers wieder gegeben, über die ich auch schmunzeln musste.
Re: Heizen
#57
biauwe hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 13:30
Wo hast du die Isoliermatten her die innen das Fahrerhaus abtrennen?
Re: Heizen
#58
Hallo Bernd,
alle Isomatten stammen von KANTOP https://www.kantop-isomatten.de/
Re: Heizen
#59
Für Winterfahrer ist KANTOP perfekt.
Und selbst beim VI mit Arktik Paket macht die Lösung für die Frontscheibe Sinn.
Noch viel wichtiger die Isolierung des Fahrerhausfußraums.
Das ist bei allen Wohnmobilen eine echte Schwachstelle.
HannesNRW
Re: Heizen
#60
Beitrag von HannesNRW »
wir haben die Hindermann Thermomatten, nachdem wir es leid waren abends im Rücken die Kälte zu spüren und morgens das (Kondensat) Wasser zu entsorgen. Die Matte geht bis über die Lüftungsschlitze, reduziert die Kälte im Fußraum. Für uns ist der Vorteil dieser Matte, das wir morgens dann das Vorderteil der Thermomatte abklappen können und nicht immer die ganze Matte entfernen müssen.
Ein kleiner Hinweis für Sprinter WoMos. Die erste Matte wurde nach einem Tag Regen als nicht geeignet angesehen, Wasser lief an den Türen über die Befestigung rein. Nach Gesprächen mit Hindermann, wurde dann die Matte geändert. Im Fahrertürbereich ist eine Innentasche (quasi Photoecke) gefertigt wurde, die über die Türkanten eingehängt wird. Sollte dann in die Serie gehen.
