Spanien/Portugal Gasflaschenkauf u. -Tausch
Re: Spanien/Portugal Gasflaschenkauf u. -Tausch
Cybersoft hat geschrieben: Di 13. Dez 2022, 16:38
Vergiss 2, konzentriere dich auf 1 ( für die 4 Wochen)
Würde ich auch so machen, den clip on Adapter in D kaufen und bei Bedarf eine spanische Flasche holen und die leere Deutsche in die Garage. Solltest du dann nochmal Gas brauchen die Spanische tauschen somit hast du eine volle Deutsche für den Heimweg.
Wenn du an Bilbao vorbeikommst besorge ich dir eine Spanische CEPSA Flasche bei meinem Händler und gut ists.
Angebot steht für alle hier im Forum , wer was braucht einfach bei mir melden.
Anon40
Beitrag von Anon40 »
Hallo Christian,
was hat es mit Deinem Hinweis auf Bilbao auf sich????
Soleil hat geschrieben: Di 13. Dez 2022, 18:01
Hallo Christian,
Ich wohne in der Nähe von Bilbao *xmas_lol*
Anon40
Ok, das ist ein sehr nettes Angebot! Ich komme drauf zurück. Wahrscheinlich werde ich auch sozusagen „gegen den Uhrzeiger“ runterfahren, also über San Sebastian, Bilbao, Burgos usw..
Dann gleich noch eine Frage: gibt es am Guggenheimmuseum auch WoMo-Plätze???
Rollinghome
Beitrag von Rollinghome »
Soleil hat geschrieben: Mo 12. Dez 2022, 10:48
Woran kann ich erkennen, ob Tankstellen diese Leistung erbringen? Wie ist dafür in E und in P die Bezeichnung?
Das kannst du gar nicht erkennen. Das liegt daran dass die ganzen Füllaktionen sublegal sind. Die genannten Füllbetriebe für deutsche Flaschen machen das auf eigene Kappe. Wenn du die passenden Fülladapter hast kannst du aber auch an jeder Tanke mit Autogas durch freundliches fragen versuchen deine deutsche Flasche zu füllen. Ich denke die Flaschen bleiben nicht lange leer. Oder du bist nervlich etwas stabiler und du tankst einfach mittels Adapter ohne zu fragen auf. Das ist die hohe Gasschule, die ich aber nicht besucht habe.
Soleil hat geschrieben: Di 13. Dez 2022, 16:16
Wenn es gut läuft und meine Route das hergibt, werde ich versuchen, meine Glasflasche an der Grenze zu P neu zufüllen. Dazu nehme ich vorsichtshalber die passenden Fülladapter mit.
Hier kannst du ein Set mit sämtlichen europäischen Fülladaptern für eine normale deutsche Flasche kaufen.
https://vosken.de/DREHMEISTER-Tankadapter-Set-in-Etui-W218L
Wenn die erste Gasflasche aufgrund Heizens wegen noch niedriger Temperaturen noch auf dem Weg/in Spanien Leerläufe, kaufe ich eine spanische Flasche. Und besorge dafür den passenden Adapter.
Hier dieser modifizierte Clip-on Adapter passt auf die spanische Repsolflasche und kann direkt mit dem deutschen Reglerschlauch verbunden werden. Der deutsche Adapter Nr. 4 ist bereits integriert.
https://www.amazon.de/Clip-JUMBO-35mm-Adapter-Gasflaschenadapter/dp/B09SVJ2HB2/ref=pd_lpo_1?pd_rd_w=lsDq5&content-id=amzn1.sym.992f08af-eb2a-4a7b-90a4-cd77032caf05&pf_rd_p=992f08af-eb2a-4a7b-90a4-cd77032caf05&pf_rd_r=Z0XHCTV3Y9CSBFFMN2BZ&pd_rd_wg=DdfJY&pd_rd_r=fbced937-6a9b-4da7-a2c6-465146082ff0&pd_rd_i=B09SVJ2HB2&psc=1
So Susanne, jetzt liegts an dir. Und ungewollt hast du auch noch das kleine ABC der Tankflaschenlobbyisten gelernt.
HaPe
Anon40
ABC-Lernen ist doch immer gut 😊
Soleil hat geschrieben: Di 13. Dez 2022, 18:10
Nein gibt es nicht und ich würde auch nicht mit dem Womo nach Bilbao reinfahren, es gibt einen SP, der liegt aber ziemlich ausserhalb und man muss ein ganzes Stück laufen um zu einem Bus zu kommen.
725P+WH Bilbao
Anon40
Schade. Dann meinst Du wohl den Stellplatz oberhalb der Stadt (so sieht es jedenfalls in SP-Apps aus). Vielleicht gelingt von dort aus der Weg zum Museum mit dem ebike problemlos.
Aber ich bin im letzten Jahr schonmal mit dem KaWa nach Bilbao reingefahren, bis zum Bahnhof, am späten Nachmittag zur Rushhour
… ging irgendwie. Allerdings fahre ich auch eher defensiv und vorsichtig.
Arminius
Beitrag von Arminius »
Rollinghome hat geschrieben: Di 13. Dez 2022, 18:12
https://vosken.de/DREHMEISTER-Tankadapt ... Etui-W218L
(verwirrender) Hinweis auf der zugehörigen Website:
Hinweis: Das Befüllen ist nur an zulässigen Befüllstation und nur von Flaschen mit 80% Füllstop zulässig.
Mit dem Adapter kann man aber auch Tauschflaschen befüllen. Da sollte man aber wissen was man tut.
Kein weiterer Kommentar.
Gruß Martin
Soleil hat geschrieben: Mi 14. Dez 2022, 15:02
Mit dem KaWa kein Problem, habe eher an TI oder Alkoven gedacht, vor allem zum Parken.
Ich möchte keinen neuen Tröt öffnen, hab zur Repsol Pulle in Spanien die Frage, ob ich die orange Flasche problemlos erwerben kann in Spanien?
Es war im Internetz nachzulesen, das der Erwerb bei einer sogenannten "Agenturstelle" registriert werden muss mit Ausweis, Zulassung und Pippiprobe.
Ist das so oder wird es an Tankstellen und CP´s locker gehandhabt?
Diesen Adapter hab ich im Gaskasten liegen:
https://www.amazon.de/Drehmeister-Clip-Adapter-Jumbo-35mm/dp/B07R5X5BZJ/ref=sr_1_3?crid=180VJA8MF5H1A&keywords=gasadapter+f%C3%BCr+gasflaschen+spanien&qid=1671620556&sprefix=Gasadapte%2Caps%2C118&sr=8-3
Ich werde ja etwa 8 Wochen unterwegs sein und Anfang März zurückfahren müssen eventuell.
Da ist die An/Abreise mit Sicherheit kalt und der Verbrauch geht hoch. Allein die letzte Frostwoche hat bei der Einstellung auf 5 Grad eine 11 KG Buddel leer gesaugt.
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir noch eine kleine 5 KG in die Heckgarage zu stellen als Notanker.
#52
Sellabah hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 12:09
Dann Kauf lieber noch eine Composit Tankflaschen, dann bist Du auf der ganz sicheren Seite, in ganz Europa. (Das ist meine Grill und Notpulle)
franz_99
#53
Beitrag von franz_99 »
Svenni, ich hab's schon geschrieben, wenn du einen Gaswagen siehst frag da. Günstiger kommst du an keine Flasche. Und es ist sehr bequem eine Spanische zu haben.
#54
franz_99 hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 12:43
Die "Butaneros" von Repsol habe sehr oft nur Butangas geladen
franz_99
#55
Ja nee Orange Buddel mit schwarzen Streifen ist angesagt, am besten direkt am Womo getauscht. Ist für meinen Rücken am besten und klappt nur bei Rapsöl ist mir dann auch einen € wert.
Ich würde ja meine verleihen aber nach Remscheit ist es etwas weit :mrgreen:
#56
:mrgreen: Das ist lieb, aber die werde ich eh öfter brauchen dann.
Die Kennzeichnung hab ich mir schon angeschaut " Propanos" und schwarzer Streifen.
Manche Tanken füllen wohl LPG in die deutschen Grauen und der Propananteil reicht meist aus.
Ein Gasfilter ist bei mir ebenso verbaut.
Notfalls kann ich auch mit der Klima heizen, wenn ich mindestens 4 AH Strom bekomme.
Die Aventa ist aussen nicht hörbar, sollte es nicht gewünscht sein. Was ich mir in einem Land, wo Klimaanlagen Standard sind, nicht vorstellen kann. So kann ich auch Gas sparen.
Aber eigentlich möchte ich gut gerüstet losfahren um autark zu bleiben.
#57
Dann eine Tankflasche kaufen.
#58
Sellabah hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 19:21
Notfalls kann ich auch mit der Klima heizen, wenn ich mindestens 4 AH Strom bekomme .....
Da wo wir unterwegs sind brauchen wir von 8 Uhr Morgens-3 Uhr Nachts keine Heizung, aktuell springt die 2-3 Mal Nachts an (16 Grad).
In Murcia scheint die Sonne 6-9 Stunden, da ist es sofort warm.
Tankflaschen wurde ja nun oft genug empfohlen.
#59
Soleil hat geschrieben: So 11. Dez 2022, 19:44
Guten Abend,
ab Februar plane ich eine Fahrt bis nach Portugal. Dort und in Spanien möchte ich mich für ca. 4 Wochen +/- aufhalten.
Ich fahre mit 2 vollen 11kg Gasflaschen los und würde die erste geleerte im Stauraum unterbringen. In Spanien möchte ich dann eine volle spanische Glasflasche (Repsol/Cepsa?) kaufen.
Bist du schon unterwegs?
Würde mich freuen, wenn du berichtest, wie es bei dir läuft *THUMBS UP*
Gute Fahrt!
Anon40
#60
… nein, aufgrund mehrerer vorher nicht absehbarer Termine und Verpflichtungen kann ich erst am 05.02. starten. Das Warten darauf zieht sich. Ist nur noch schwer auszuhalten…
Ja, über meine „Gasabenteuer“ werde ich berichten!
