Fast ein Brand
Re: Fast ein Brand
Eine Sicherung in welcher Größe hätte das verhindert? Was sind die Kriterien für deren Bemessung? Beim Anschluss eines Wechselrichter ist es für dessen Kabel einfach, aber bei all den Abnehmern die ein gemeinsames Kabel an der Batterie haben und darüber gleichzeitig Ladung und Entladung läuft?
Anon30
Re: Fast ein Brand
Beitrag von Anon30 »
AndiEh hat geschrieben: Sa 1. Feb 2025, 20:29
Kannst du das mal näher erläutern?
Da ist sehr wenig Platz zum Teil, es wird mit mm gerechnet,
in Verbindung mit eventuell schlechter Befestigung, keiner Polabdeckung wie zB im PKW Motorraum Pflicht, oder einfach beim Sitzverschieben, vorher nicht beachtet,
kommt es dann zum Kontakt. (Kurzschluss auf Masse)
Deshalb die Abbrandspur (Schweißfunke bis Vollkontakt).
Und bei nur Schweißfunken, gibts ordentlich Hitze bei noch nicht mal so hohen Strom wie Vollkontakt, bleibst eventuell unter Kurzschluss Abschaltung.
Hat der "Götz" doch mal im Video gezeigt wie das geht.
Andere haben bei ihren YouTube Batt. Test beim Kursschlusstest sich die Anschlüsse abgebrannt, weil sie auch zu zaghaft dabei vorgingen.
Nur durch Hitze/Glühen bekommt man dieses Bild/Spuren so eigentlich nicht.
Ein ordentliches BMS hätte es normal verhindert, aber wenn die Mosfet zB durchlegieren,
hats mit dem Kurzschlussschutz halt nicht geklappt. :roll:
Bei Blei gabs eh keine BMS, da gings dann bis die Batt platzte und das Knallgas sich obendrein gerne auch noch entzündete.
Anon30
Re: Fast ein Brand
raidy hat geschrieben: Sa 1. Feb 2025, 20:58
Es zeigt ganz klar, dass eine schwere Überlastung, eher sogar ein kapitaler Kurzschluss zu völligen Überhitzung des gesamten Leiters (Kabels) geführt hat.
Georg,
das waren die Kabel zur zweiten parallelen Batt würde ich vermuten. ;-)
Ps.
auf Deinem Bild der untere Pfeil (Stelle), könnte auch der Auslöser gewesen sein,
ist auch so eine Kante wo es gerne durch scheuert.
Trotzdem muß am Pol auch was gewesen sein, eventuell dann noch beim Ausbau wo gegen gekommen, mit noch angeklemmter Masse und nur durchtrenntem Pluskabel.
Re: Fast ein Brand
Ob wir es je erfahren......
Lüneburger
Re: Fast ein Brand
Beitrag von Lüneburger »
1) Mannomann, hatte der Glück, dass nicht das ganze WoMo abgebrannt ist.
2) Und wieder der alte Spruch: Eine Sicherung hätte dies verhindert. Wieso nur sparen so viele an den paar Euros?
Du bist für meine Begriffe ganz dicht dran. Bei meinem ehemaligen Knaus hatte die Knaus-Werkstatt in Nachbarschaft des Maschener Kreuz, durch Brandermittler gutachterlich nachgewiesen, bei der Nachrüstung bzw. dem Austausch der Service-Batterien, verbaut in den Fahrerhaus-Sitzkonsolen, das sogenannte Kabel 30 bei beiden Batterien (!) eingeklemmt. Folge: aufscheuern der Kabelummantelung nach ca. 5.000 gefahrenen Kilometern (zzgl. längere Fährüberfahrten), Kurzschluss, Totalschaden nach Vollbrand (nach 30 Minuten war das Womo Geschichte). Schadentag: 16.08.2023, -Ort: B96, Höhe Bergen. Kein Personenschaden.
Foto aus Brandermittlungsgutachten, Kabel 30, Fotoquelle Firma Diehl & Stey
Vollbrand
Nach ca. 30 Min.
Bitte seht von Rückfragen ab, ich bin mit dem Thema durch, danke.
Hymer B678 individual
2025: Spreewald, Norwegen, Ocean Race Europe Kiel, Drachenfest Rømø
Re: Fast ein Brand
Keine Rückfragen, aber: So eine Scheiße
Das wünsche ich selbst meinem Feinde nicht.
Re: Fast ein Brand
Ein Alptraum, zum Glück ist euch nichts passiert.
viewtopic.php?t=3701
Anon30
Re: Fast ein Brand
Wenn man Leute ganz vorsichtig auf solche Fehler hinweist,
ist es aber auch nicht richtig. ;-)
https://www.wohnmobilforum.de/viewtopic ... l#p3307905
Re: Fast ein Brand
NobelSchröder hat geschrieben: So 2. Feb 2025, 15:30
Aber nichts zu sagen wäre für mich auch undenkbar, bei der Instalation kannst du drauf warten bis es brennt. Ohne Leerrohr verlege ich bei mir nichts und das Stück Holz und Schaumstoff zwischen Batterie und Sitzkonsole ist ja auch nicht so der Hit.
Re: Fast ein Brand
OT:
Nur zur Einordnung für mich. Bist Du jetzt der Mario/Santana63?
Danke ;-)
Anon30
Re: Fast ein Brand
--> *SCRATCH*
